WFLY
Боюсь что меня закидаю шапками но все же спрошу.
Стоит не легкий выбор между 8 и 9 моделями аппы.
И так для себя не полностью не уяснил (хоть и ознакомился с инструкциям).
Какая разница в функцинале между ними кроме:
-1 “лишнего” канала
-Меньшего экрана,
- И прозвучавшей ранее невозможности программирования функций в настройках планера?
Летать на сильно механизированнных планерах пока не собираюсь и такая возможность для меня сильно мифическая.
Пока в принципе ограничиваюсь пеноэлектролетами до 1.5 метров.
Собираю медленно полукопию с ретраками и закрылками.
Бензинычи тоже пока не планируются.
А лишние 3-4 тыс руб. при переходе с 8 на 9 каналку очень даже напрягают!
Что выбрать?
п.с. Я еще плаваю… но там (RC-яхтинг) 3 канала за глаза…!
Я пошел радикальным путем, поскольку к FM возвращения не предвидится, решил упрятать все провода внутрь аппы. Плюс хочу избавиться от штатной антенны и сделать крепление для спектрумовской, чтобы выглядлело эстетичнее. Если нужно, фотки выложу.
Если не сложно, то сделайте фотографии, интересно посмотреть. Сам я пока с 40 МГц прощаться не собираюсь.
По поводу антенны. Есть такой набор - www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… интересна в нем только маленькая вставка. Она как раз подходит, со штатной антенны нужно открутить винт с шайбой и прикрутить к ней. Полученная конструкция сидит плотно, есть небольшой ход миллиметра 3 вдоль антенны, и можно вращать антенну на шаре, что не может не радовать 😃
9 каналов только в режиме РСМ. Поэтому я так думаю в 8-ке реализован только один режим РРМ.
я тоже думал, что планера мне не понадобятся 😉
Фото переделки на 2.4 выложил тут, если кому интересно.
rainbow1984, спасибо, пригодится. 😃
Там два полноценных режима, но в режиме РСМ передатчик модет работать только с приймниками WFLY. В комплекте РСМ приёмник WFLY WFR09-C. Вообще пользую восьмёрку в качествее второго передатчика уже почти пару лет. На мой взгляд, вполне приличный приборчик за умеренные денежки. Девятка отличается от него только наличием ещё одного канала, бОльшим по размерам дисплеем и наличием планерного меню. Всё остальное идентично. Комплектация там богаче в коробке. В комплект входят два приёмника WFLY FRP09-P + WFLY WFR09-C
Проверял на дальность с приёмником WFLY WFR09-C, тем, что идёт в комплекте с восьмёркой, нормально, мне дальше модель не увидеть.
. На мой взгляд, вполне приличный приборчик за умеренные денежки. Девятка отличается от него только наличием ещё одного канала, бОльшим по размерам дисплеем и наличием планерного меню. Всё остальное идентично. Проверял на дальность с приёмником WFLY WFR09-C, тем, что идёт в комплекте с восьмёркой, нормально, мне дальше модель не увидеть.
Спасибо! Я это и хотел уточнить!
Буду брать!
не пожалеешь
Всех приветствую. У меня wfly девятка. На днях слетела гайка круглая шлицевая, которая удерживает тумблеры, обидно, теперь искать надо, а не знаю где. ((
ps: проверьте у себя, затянуты ли у вас эти гайки.
Да есть такая проблема. Надо регулярно проверять.
Затягивать сильно как то страшно. А слабо откручиваются.
Любой радио рынок или там где торгуют всякой не стандартной мелочевкой. Винтики - гаечки - метизы.
можно с советских тумблеров-микриков попробовать.
на локтай один раз завернуть не судьба?
Уже 2 месяца на нем…😆
Не ожидал такого подвоха со стороны китайцев. Вроде руки не так сильно трясутся, чтобы гайки на аппаратуре раскручивались))
А никто случайно не подключал хэдтрекер XGY-1000 к девятке?
Или распиновку тренерского разъема можете подсказать?
Что-то в проводах запутался😒
С восьмерками все понятно, а девятка и супер девятка чем отличаются кроме цвета корпуса?
Там стоит ВЧ модуль на 2,4 гГц. Вроде других отличий не нашёл.
посты 17 и 171
Здравствуйте
Приехал мне приемник WFLY PCM 9_ти канальный частота 72МГц.
Только странно работает, можно сказать - практически не работает.
Подключил сервы, включил передатчик (в режиме PCM), подключил питание к приемнику. На приемнике загорается красный светодиод, и на перемещение стиков как-то странно реагирует. Отклоняешь стик, Р/М не реагирует, отклоняешь в противоположную сторону, опять тишина, стик в нейтраль, а Р/М из одного крайнего положения в другое- вжииик и стоит. И все время по разному реагирует.
Что приемник бракованный? Или как? Те же кварцы на 8_ми канальном приемнике работают.
Кто использует 9_ти канальные приемники PCM и с какими частотами? Может в каналах дело?
Спасибо.
В общем разобрался с проблемой.
Дело было в каналах кварцев. Но не только.
В комплекте ишли кварцы на 32_канал. С ними 6_ти и 8_ми канальные приемники работают без проблем, а 9_ка не хотела.
Прикупил кварцы на 17_й и 52_й каналы.
С 17_м каналом, тоже что и с 32_м, но только получше, машинки слушаются ручки, только с небольшими рывками, и светодиод горит.
А на 52_м канале - ляпота. Светодиод не горит, машинки ходят за стиком. Если выключаешь передатчик, то загорается светодиод.
Вообщем надо прикупить Rx кварцев на остальные приемники. И попробовать 50_й и 54_й каналы.
Кстати еще, на “неправельную” работу приемника еще влияла, умершая серва. Она еще не где не стояла, с её помощью проверял приемники и сервотестер (который её наверное и убил). На 52_м канале она проблем не создавала, если оставалась спокойной.
у меня 51 и 52 каналы нормально работали
А как настроить фаил-сейв?
В пункте меню Fail-Safe какие значения ставить? Те в каком положении будут Р/М?
А как потом сохранить эти настройки в приемнике?
Выставляете на передатчике желаемые положения стиков и всех остальных нужных каналов. При выключенном передатчике включаете приемник и ждете. секунд 15 кажись или даже больше, короче ждете пока не замигает светодиод. Как замигал включаете передатчик. Все. Приемник запоминает положения каналов на момент включения передатчика. Перезагрузите приемник.
У меня приёмники вот этой серии
ASSAN 2.4ГГц 7 каналов X8R7L
от 6 до 8 каналов. У них Fail-Safe реализован в приёмнике. Вы включаете передатчик устанавливаете в нужное положение стики и включаете приёмник, всё в каком положении стиков связь состоялась - то он и запомнил.
