Пользуюсь Futaba7C 2.4. До сего момента обходился без функции таймера. А тут приспичило. Выполняю все действия по мануалу: прямой счет 10 минут, запуск при 30% газа. Завершаю все действия секундным нажатием кнопки ентер (двойной бип). Выхожу из меню программирования, пытаюсь пустить таймер - стоит как вкопанный.
У кого такое было, подскажите пожалуйста. Или может быть что-то не так делаю?
под рукой пульта нет, но насколько помню в этом меню сверху надо выставить off вместо int - как то с переводами налажали помоему в этой аппе
Что то у меня таких экзотических способов вкл-выкл не наблюдается .Чем вкл тем и выкл .Если на стик газа то больше половины включается меньше останавливается .Я использую тумблёр “А” для таймера .Да сверху надо выставить OFFили ON в зависимости от положения тумблёра или стика .INN это таймер отключен .И ни какого “ентера” с двойным бипом .Выход через “енд”.
это не вкл выкл это в самом меню активация таймера (как миксы активируем вначале так и таймер надо). а на стик на любой
На стик на любой .А вот как настроить что б при 30 %отклонения таймер запускался а останавливался секундным нажатием "ентера " ?Возможно это и реально .
Благодарю Оптимиста! Действительно, неточность в меню: “OFF” инициализирует таймер. Когда перевернул, все пошло как по маслу. Кстати, заметил одну особенность. Если запускать таймер стиком газа, например после его превышения 30% от полного, то таймер будет отсчитывать время только когда стик в положениях от 30% до 100%. Если газ меньше 30% (холостые обороты) - таймер останавливается. Я раньше думал, что после запуска он тупо отсчитывает мерку без перерывов до времени “Ч”. Эта особенность хороша для электропланеров: считаешь только моторное время.
Для Гражданина. Завершение программирования секундным нажатием на ентер (до двойного бипа) позволяет переустановить желаемое положение стика газа на срабатывание таймера.
Где вы выставляете диапазон 30-100% ? Я у себя такого не нашёл .OFF это не неточность а состояние .Если когда вы в меню настройки таймера переместите стик или тумблёр то OFF переменится на ON .
После выбора устройства, запускающего таймер (переключателЬ, стик). Если выбран канал3 (газ), устанавливаете стик в нужное вам положение в диапазоне от > 0 до 100%, потом жмете ентер. А уж после бипов жмем енд, енд.
Спасибо ! Сейчас зарядится попробую .Может пригодится когда ни будь .
Да всё именно так .
Вопрос почти по теме - на моей 7С постоянно мигает буква Н (количество часов) в таймере времени работы передатчика. Заметил после обнуления этого таймера. Так и должно быть или можно как-то настроить, чтобы не мигала.
Мигает нормально - это секундный отсчет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"48955dc93df95500777788af":{"_id":"48955dc93df95500777788af","hid":37080,"name":"zimorodok","nick":"zimorodok","avatar_id":null,"css":""},"492b0a673df95500777752cc":{"_id":"492b0a673df95500777752cc","hid":41095,"name":"optimist","nick":"optimist","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4acf006f3df95500778efd47","hid":159005,"title":"Futaba7C 2.4. Запуск таймера","views_count":1273,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4acf006f3df95500778f003f","first_ts":"2009-10-09T09:20:47.000Z","first_user":"48955dc93df95500777788af","last_post":"4acfcc233df95500778f0053","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-10-09T23:49:55.000Z","last_user":"48955dc93df95500777788af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
