Проблема родилась давно. Еще летом, при полете верт (Фалкон 3Д) резко терял высоту на 1-1,5 сек. Валил на серву шага (перекос Normal). Сейчас подружил c Вашей помощью (спасибо форуму)данный приемник с Optik 6 40MHz. Работает изумительно, но !!! Через 3-3,5 мин. полета на 1 сек (ощущение всех 3-х) отключается мотор. В условиях замкнутого пространства (маленький спортзал) это четко слышно. Уже приноровился, стараюсь в это время держать верт в середине, но сегодня задел переборку и выломал цапфу ХР. Заменено все, на разных акках и кварцах одно и то-же. Такое впечатление, что в приемнике стоит какая-то отсечка. Кстати, на родном Hi-Tec приемнике летает хуже, иногда подлавливает помехи. Об этом писали в форуме. то-же не понятно. Может у кого-то было похожее? Очень напрягает, теряется удовольствие от полетов. Когда крушишь по своей вине - не так обидно.
А Вы уверены что это не регулятор?
От прежднего комплекта остался только приемник. Регуль и мотор стоят более мощные, так как класс стал выше ( с 400 на 450). В стоке тоже был этот сбой. Только-что отлетал еще один акк (ХР сделал), 3 мин 20 сек провал и потом отличный полет до полной посадки акка. Специально сажал акк до конца , пока не перестал взлетать(обычно 8 мин и на зарядку) - без проблем.
У меня такое было при использовании регуляторов Феникс от Касел Криэйшен и старых ЛиПо от Хобби Сити. Регуляторы Феникс регистрируют провал напряжения на высоких оборотах и а) отрубают или б) сбрасывают на 50% (настраивается программированием) нагрузку. Не знаю какой ваш комлект, но может в этом причина. Длая лечения при полётах на не новых батареях был приобретён дешовый регулатор ДулСкай который не имеет, либо не столь чувствителен к провалу напряжения.
Ну тут кроме смены приемника ничего не придумаешь наверное, попробуйте прикупить Корону 6 или 8 каналку синтезаторную двойного преобразования, дешево и вполне ничего.
С покупками беда. Полная изоляция. Довольствуюсь тем, что есть. Буду переставлять приемники. Спасибо.
Победил! Действительно, оказались регуляторы. Оба. Поставил старый на 18А, дымился, но не отсекался ( в конце концов обуглился, но РАБОТАЕТ!) воняет до сих пор . Один регуль удалось перепрограмировать на низкий уровень. Начал под конец вилять балкой, но не падает. Второй без программирования - видимо самолетный. Туда и воткнем. Оба б/у без надписей. На Hi-Tec стоит другая настройка кривых, возможно поэтому и держались.
Там возможне просто пролема с ВЕС, который в регуляторе используется. Нужно использовать регульятор с самым мощным ВЕС.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"49e782453df955007776f2ce":{"_id":"49e782453df955007776f2ce","hid":46988,"name":"Ledokol","nick":"Ledokol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4ad752453df95500778e9232","hid":159749,"title":"Глюк приемника? Heli Art-Tech","views_count":1237,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4ad752453df95500778e9999","first_ts":"2009-10-15T16:48:05.000Z","first_user":"49e782453df955007776f2ce","last_post":"4adf0ec23df95500778e99a7","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-10-21T13:38:10.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
