CockpitSX 2.4 KossEdition
flykoss
Фэил-сейв в общем то работал и до переделки… только выводил газ не в ноль, а на средние обороты (что соответствовало положению ручки РН). Теперь все правильно - отключаем передатчик - газ падает в ноль.
PigTail
Вы как то обошли вопрос о встроенном функционале передатчика, который связан с 3 и 4 каналами, Вы на него получается забили?
flykoss
Какой функционал Вы имеете ввиду?
По умолчанию, у кокпита в моде2 3 канал - РН, 4й - газ. Оно все работало, только газ стал на ручке РН, после установки модуля (Вы же сами о том же и писАли).
Если использовать нормальный приемник (в который машинки можно втыкать куда угодно) - проблема только с фэил-сейвом, но многим он не нужен😁. Просто машинка газа (ну или провод от регуля) будет подключаться не туда, где написано “Газ”. А туда, где написано “Руддер”.
Я забиндил мелкую сушку, у которой все уже разведено на приемнике. И газ стал на ручке РН. При фэил-сэйве газ вставал на средние обороты (нормальное положение для ручки РН, при центре в 0 и расходах -100 +100). Я переткнул потенциометр. В результате, газ стал на ручке газа, РН - на ручке РН.
И в нормальный приемник теперь можно газ втыкать в разъем “Газ”. И фэил-сейв работает как надо.
Ух написал. С уважением.
PigTail
Какой функционал-обычный, встроенные микшеры в которых задействованы 3 и 4 каналы, тот же вертолетный режим … переткнув потенциометры Вы же их похерили… передатчик же не в курсе что у него каналы поменены. Хотя если Вам этого не надо, то конечно Вы и не заметите. Или я чего то не понял в Вашей переделке.
flykoss
Вертолетный, наверно, да, похерится. Там кривые газа и прочее… Как Вы правильно заметили, я забил на это болт, ибо вертолетная колбасня не втыкает ни разу:)
9 days later
Serёga
Привет.
я тоже теперь обладатель мультика с ВЧ от Спектрума. Только я почитав темы, решил что лучше отдать свой пульт Михаилу и пусть он сделает. Он заодно и прошивку обновил до 1.11. Приехал к нему с простым, а уехал через 1.5 часа уже с переделанным.
Здес пишут что менять надо только 3 и 4 канал, но у меня поменялись все каналы. Я переставил разъёмы серв и теперь всё нормально, но когда отключаеш передатчик, что бы проверить фаил сейв, то мотор отключается и регуль пикает. раньше такого не было. Так должно быть? может это регуль специально пищит что бы показать где модель? Приёмник 6110.
Ещё не могу разобраться с газом в симуляторе. Он почемуто до конца не падает. Столбик опускается полностью вниз только когда нажимаеш кнопку глушения двигателя. на реальной модели газ работает нормально.
В общем может кто нить написать куда и какие втыкает сервы после установки модуля? Просто для сравнения. А то я думал что есть только 2 МОДЫ а там их аж 8. Может я чего то не знаю?
tumbzik
Меняли третий и четвертый канал для того чтобы газ оказался на месте газа, более ничего. Остальные поменяли потомучто порядок следования каналов у мультиплекса отличается от порядка следования у JR. По поводу пикания- перекалибруй регулятор оборотов. По поводу симулятора то же самое. В мануале на кокпит есть описание работы канала газа. Ноль ручки это не совсем ноль(для двс моделей сделано, холостой ход). 8 мод сделано чтобы удобно переназначать назначения слайдеров и стиков. А вообще в личку пиши.
