optic6 2.4 не горит индикатор на модуле spectra 2.4
В общем, нужна квалифицированная помощь. При очередном включении передатчика OPTIC6 2.4 заметил, что индикатор на модуле Spectra 2.4 не горит. При этом цифровая часть пульта работает полноценно. Напряжение на плате подключения ВЧ модуля: 0В при снятом модуле; 0,23В при подключенном (напряжение питания 12,3В). Что делать?
Разъёмы и провода проверил на всякий случай.
темка была недавно rcopen.com/forum/f4/topic353121, у Вас, скорее всего, все аналогично, справа на плате ищите три вертикальных подряд припаянных ноги-это транзистор, или отсоедините и переверните плату сразу его увидите, скорее всего он сдох, там же дорожка при переплючовке и неправильном включении тренерского разъема выгорает, как вариант возможно микруха 4066, которая видна в правой части платы на Вашем фото. Лечение либо заменой компонент, либо кинуть провод от выключателя питания на разъем идущий на заднюю плату или напрямую на плату.
Транзистор выпаял проверил, живой.
Тогда пляшите от его базы, что там им управляет, он явно не открывается, схемы оптика у меня нет, но там что то похожее на клипсу, недавно наткнулся в инете www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=479789
Спасибо. Схему эту я уже видел. Разрешение её оставляет желать лучшего. Невозможно разобрать как типы и номиналы элементов, так и номера выводов 4066. Моих познаний в электронике здесь явно недостаточно. В общем, далеко не продвинулся. Снял сигналы с 4066, может, наведут, кого ни будь на мысли.
Лучшего качества не встречал, увы 😦. Собственно схема у Вас под рукой на плате, если они боль мень совпадают, то :
-Похоже 4066 отдельно, а транзистор отдельно. Микруха только перенаправляет ППМ, транзистор выключает питание, цепочка у транзистора минимальная.
-Проверьте приходят ли напряжение батареи на эмиттер транзистора, а то может и включаться нечему.
-Выключение питания модуля штатно происходит при закоротке 4 и 5 пинов в тренерском разъеме, т.е фактически закорачивается сопротивление между базой и эмиттером, надо прозвонить не битое ли оно и целы ли дорожки.
-Также база может сидеть на земле, если пробиты сопротивление или емкость идущие от базы на землю, тоже надо прозвонить.
Сейчас нет платки от Оптика под рукой, чтоб посмотреть, так что … чем могу.
Сопротивление между Э и Б 0,76 кОм, Э общий 5,5 кОм. Напряжения нет на Э. На плате мелкие транзисторы к сожалению без обозначений это усложняет поиски.
Насколько помню, к эмиттеру напряжение подводится с обратной стороны платы, там дорожка кстати возможно перегорела, проверьте также переходное отверстие в конце дорожки, может оно накрылось.
Ура нашёл! дорожка к эмиттеру, с обратной стороны платы действительно была разорвана. Всё заработало. Большое спасибо за помощь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"52c82e713df955007772dfe4":{"_id":"52c82e713df955007772dfe4","hid":192174,"name":"Buka1","nick":"Buka1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5308b11b3df95500770bd631","hid":354680,"title":"optic6 2.4 не горит индикатор на модуле spectra 2.4","views_count":1062,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5308b11b3df95500770bd9a5","first_ts":"2014-02-22T14:15:55.000Z","first_user":"52c82e713df955007772dfe4","last_post":"530a4ad03df95500770bd9b5","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-02-23T19:24:00.000Z","last_user":"52c82e713df955007772dfe4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
