Есть ли у кого нибудь возможность идентифицировать сгоревшую деталь в модуле от Футаба, ссылка на модуль.
Фото ниже, красным обведена деталь которая сгорела, зелёным место на металическом кожухе от горения.
Причина - полярность батареи в передатчике. Использовал батарею от Санвы, штекер вставил правильно, а на полярность не посмотрел… у санвы всё наоборот 😦 .
Вот фото по крупней
Похоже, стабилизатор на 5Вольт.
Спасибо за помощь!
Скорее всего стабилизатор (то что выгорел - однозначно), но при переполюсовке мог произойти пробой и других пп элементов аппаратуры без внешних видимых признаков…
Для ремонта скорее всего надо два шага:
= на аналогичной рабочей плате считать маркировку выгоревшего элемента -> будет ясно чем его можно заменить,
= отнести это хозяйство в ближайшую контору, занимающуюся ремонтом ноутбуков или сотовых телефонов и поговорить с ними - они и заменить выгоревшее смогут и прозвонить обвязку на предмет выгорания…
Я пробовал установить на передатчик модуль 2,4 Ассан, чтоб проверить не погорел ли ещё и передатчик… так вот через модуль Ассан сигнал передатчик на приёмник не подаёт. Модуль приёмник видит, а сигнал от передатчика не поступает 😦 . Теперь жду возможности чтоб ещё попробовать модуль 35 или 40 частоты и потом делать выводы.
Визуально в передатчике горелых мест не видно, я разбирал его. Что могло случиться с передатчиком???
Ищи точно такой сгоревший элементи в нутри передатчика.
В модуле это транзистор - рядом стоит позиционное обозначение Q10, остальные транзисторы промаркированы также буковкой Q. А вот проводимость можно узнать только по схеме включения - надо срисовать “обвес” этого транзистора до подключения к питанию. В таком корпусе транзисторы идут средней мощности 3-6Вт.
Тов. радист, не сбивайте людей с толку.
Q10 написано рядом с пустым местом под SOT-23 транзистор.
только заменой не отделаетесь… тут полно гальванических связей 😦 - будут еще трупы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"43eafb303df955007778ce89":{"_id":"43eafb303df955007778ce89","hid":11950,"name":"Fedostas","nick":"Fedostas","avatar_id":null,"css":""},"450d15b13df955007778902c":{"_id":"450d15b13df955007778902c","hid":16868,"name":"RADIST_YURY","nick":"RADIST_YURY","avatar_id":null,"css":""},"458b01643df9550077787446":{"_id":"458b01643df9550077787446","hid":19124,"name":"PILOTAGNIK","nick":"PILOTAGNIK","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"47f04ee93df9550077b18214","hid":95947,"title":"Нужн помощь, сгорела деталь в модуле футаба 72MHz","views_count":1811,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47f04ee93df9550077b18e19","first_ts":"2008-03-31T02:39:37.000Z","first_user":"458b01643df9550077787446","last_post":"4800d5e93df9550077b18e2b","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-04-12T15:31:53.000Z","last_user":"43eafb303df955007778ce89"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
