День добрый. Есть аппа Futaba 6EX 2.4 GHz. Возник вопров , как на канал руля высоты добавить еще один канал (5 и 6) для управления второй половиной РВ.
Как не пробовал, не выходит.
Самолётные функции: Выбор микширования – flaperon, flap trim, V-tail, elevon.Программируемые микшера – позволяют настроить 2 независимых микшера, при использовании двух любых каналов.И как обычно - на поле к ребятам,они обязательно помогут.
Для правильной настройки высоты на два канала аппа должна поддерживать функцию аилватор, тогда это будет работать правильно. Если такой функции нет, то можно запрограммировать линейный микшер на свободный канал с канала высоты, но в этом случае тримирование канала высоты будет действовать только на одну половинку и как результат прогрессирующий крен самолета при тримировании. Кроме того при этом невозможно добиться равномерного движения двух половинок, т.е. одинакового движения половинок по всему рабочему ходу. Самолет будет скручивать в полете. В любом случае полумеры это все. Задумайтесь о приобретении более продвинутой аппы, коль скоро заимели самолет с двумя сервами на РВ.
ЗЫ: Забыл, есть еще спец устройства для подключения и синхронизации двух серв в один канал.
есть Y-кабели с реверсом,но говорят,они могут глючить.еще можно перепаять провода мотора в серве
Получилось микшировать? Я че-то тоже на такое наткнулся…
Две половинки РВ… Микшеров 2 но каждый тока на половину микширует… +100 или -100… И невозможно сделать один микшер: канал 2 в 5 на +100, а второй 2 в 5 на -100… работает или вверх или вниз…
Как решить?
Ура победил.
Первый микшер: 5 канал в 5 тый -100 процентов.
Второй микшер : 2 канал в 5 тый +100 процентов…
Вот как то так заработало…
Подскажите, на той же футабе, как ни читал - не понял как включать закрылки 6 каналом при микшировании ?( 2 сервы на cap232)???
И какие выставлять проценты? % ??
В программировании “FLTP” …
А проценты… будут зависеть от нагрузки на крыло…
Поставьте 5-10 процентов… пробуйте… и там разберетесь…
Как написано пошагово в инструкции делал, правый в 1 канал, Левый в 6 канал, ON включил, элероны работают как надо, но закрылки при включении или выключении тумблера 6 канала, (на пердатчике справа спереди) ничего не происходит.( В инструкции п.1,3 на рсском не все пропечаталось( перевеk с оригинала- абра кадабра получилась).
И проценты в FLTP стоят -+ 0. Их нужжо менять??
да
Спасибо подсказал MaestroEV пишу для все[, кто не знает.
Включите передатчик.
Зайдите в режим программирования.
Включите борт самолета.
mx1=inh
MX2 = INH
Все остальные микшеры =INH
FLPR = 0%
FLTR = 30 %
И все работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"473f5bc13df955007777fcef":{"_id":"473f5bc13df955007777fcef","hid":29245,"name":"Dim=","nick":"Dim=","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4a1d81a73df955007776d984":{"_id":"4a1d81a73df955007776d984","hid":48794,"name":"nosow","nick":"nosow","avatar_id":null,"css":""},"4a6dfde03df955007776bb7c":{"_id":"4a6dfde03df955007776bb7c","hid":51404,"name":"КонАрис","nick":"КонАрис","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4af1daa13df95500778cf7c9","hid":162439,"title":"Микширование каналов","views_count":4844,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4af1daa13df95500778d08b0","first_ts":"2009-11-04T19:48:49.000Z","first_user":"473f5bc13df955007777fcef","last_post":"4bd9c6613df95500778d08c4","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-04-29T17:48:17.000Z","last_user":"4a6dfde03df955007776bb7c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
