Хочу использовать AT блок питания (от компьютера) в качестве источника питания для UltraMat25, но при прямом подключении зарядник пишет, что мол “low voltage cutoff=11,8” , а при попытке запустить процесс зарядки говорит, что не видит аккумулятор…
Господа, может кто знает, как справиться с подобной проблемой???
Повесть нагрузку в виде автомобильной лампочки от габаритов на цепь 5в. Если это не поможет - г**но блок!!! Я сам 3 штуки перепробовал, пока нашел подходящий.
Правильно он и не будет правильно работать просто так.
У него есть два выхода: 5 вольт (кажется) и 12 вольт.
Так выход 12 вольт правильно работает (то есть дает правильное напряжение и ток) только тогда когда на 5 вольтовом выходе есть загрузка (то есть как будто бы процессор).
Таким образом, для правильной работы агрегата нужно выход 5 вольт загрузить соответствующим сопротивлением, то биш резистором и автоматика, думая что как будто бы процесор подключен, будет выдавать правильные параметры на 12 вольтовом выводе.
Всем спасибо… повесил лампочку от габарита и всё ок!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8176253df95500776f10a3":{"_id":"3b8176253df95500776f10a3","hid":124,"name":"flieger","nick":"flieger","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"41a59b0a3df95500777930f6":{"_id":"41a59b0a3df95500777930f6","hid":5137,"name":"ZloyEzh","nick":"ZloyEzh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"41a59cc199707300770619dd","hid":16303,"title":"Подключение UltraMat25 к бп ат стандарта","views_count":1708,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"41a59cc19970730077061e8b","first_ts":"2004-11-25T08:50:09.000Z","first_user":"41a59b0a3df95500777930f6","last_post":"41a6f9819970730077061e92","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-11-26T09:38:09.000Z","last_user":"41a59b0a3df95500777930f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
