Новый "бюджет" для стандарта?
Всем доброго дня:).На всем известном хоббикинге наткнулся на такое hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah…
Вопрос-кто уже тестил?очень подозрительно,что там такая емкость,при равном,а то и меньшем весе,если сравнивать с акками 6000,5800 mah.Про космические “65-130С” даже и не спрашиваюB-)
просто очень вкусно может влезть в 280гр для 10-ти минут гонки:)
Да не чудо! это!
там в отзыве посмотри!
парень славянской национальности уже их получил и потестил!
А если посмотреть как его зовут…( нет не буратино)…то его отзыв можно считать БЛАГОСЛАВЕНИЕМ!
ДА! там еще есть акумы ёмкостью 2200. Чуть повыше …тоже красные! указано что вес с проводами 119 грамм. Так вот. Режем провода…
Ну или на крайний случай пилим из фольгированого текстолита платку и припаиваем ее прамо на пластины акума по всей ширине .На плате надо предварительно сделать пропил по фольге буквой Т .
После припайки пластин акума паяем МАМЫ разьёмов качественным флюсом.Паяльником клемы не замыкать! в прошлом сезоне пользовал таким образом акумы hobbyking.com/…/__11910__Turnigy_nano_tech_2200mah… вот эти.По весу получилось 107 и 109 гр.
Урвал один такой блок. Таяли на глазах. Получил через месяц. При первой зарядке (предварительн разрядили до 3 в на банку) взял 7000 mAh
После снятия упаковки влезает в 280 грамм. В термоусадке получилось 275 г (Еще 5 осталось на погрешность весов) Формула аккумулятора 2s2p
65-130 С конечно же перебор. Но 100А выдает. Пока кратковременно испытывали.
Да отзывы там мои.
А в “стандарте” допустимо 2s2p ?
Конечно,в правилах навиги указано:
ECO Standard:
-NiMH : maximum number of cells: 7; size Sub C (max 44 x 23 mm);
-LiPo : maximum set weight, including all firmly connected parts: max 280 g - 2s1p or 2s2p.
-LiFe : maximum number of cells: 6 size 26650 - 3s2p (only A123)
Remaining rules same as ECO expert class
Иван,спасибо за отзыв,если будешь продолжать тесты-выкладывай,будем очень благодарны:)
Завтра в бассейне испытаем эксперта с этой батареей. Регулятор с логером, так что показатели выложу сюда.
а сопротивление какое показуют банки, это тоже немаловажно.
Вчера пообщались с опытными моделистами, пришли к выводу, что есть у этого аккумулятора один существенный недостаток. Банок в нем 4, а балансируются они по две. Пришли к выводу, что жизнь такого блока будет не долгой.
Модель так и не испытали. Ждем открытой воды.
Зарядника с записью данный к сожалению нет.
ну это не самое страшное, что в жизни бывает… у меня 2s2p себя неплохо зарекомендовали. весь вопрос к этим турнижи - сколько они отдадут и сколько проживут.
Время покажет.
С аккумуляторами нано-тех от Турниги мы общаемся год. Пока нареканий нет (не взрывались, не дулись, работали исправно)
С другими аккумуляторами ХоббиКинга мы намучились изрядно.
Не имеет значения, ведь по две банки параллельно соединены… Другой вопрос - вдвое увеличено их количество, значит вдвое ниже надежность - вдвое увеличен риск выхода из строя 1 из банок, неизвестно ведь что турнижи натворили…
мы тоже заказали несколько блоков, будем делать тесты (когда придут) в принцыпе за такие деньги не сильно будет обидно когда блок начнет помирать через пару соревнований. цена у него приятная. обидно когда помирает блок за 100 дол.
Иван!! а Тэсты то где???
а то акумы то кончатся!!!
Тоже,интересно.Где?😉
Кое что интересное начали выкладывать в
LiPo в сезоне 2012
:)Прости Иван… Но аккумуляторы … Вообщем нету больше
Но тэсты все же ввыложи … Раз уже пообещал.
Выходили один раз на воду. Подвела электроника.
Извиняйте.
За те 3 минуты что откатал выдавал 70 ампер при просадке по напряжению до 7.2 В
Разберусь с регулятором\БЭКом - выложу данные с телеметрии.
те банки, что подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО, балансировать между собой не надо, там и так одно и тоже напряжение.
Как приедут, тоже протестируем их, под нагрузкой 40А. Но думаю будут подводные камни, не бывает сказочно заманчиво, дешево, качественно…
Получил немного таких акку. 6000 и 6600. 6000 пока сделал по одному кругу заряд-разряд по сопротивлению в принципе нормально есть небольшой разбег 2.3 и 1.8 мом. сделал разряд 10А показало 6150 ма. завтра сделаю разряд 40 А и посмотрим что покажут . по весу все нормально раздеваюьбся , в корпусе 294 гр, снял корпус -не отпаивал родные 4мм трубки -вес 271гр.
Если не затруднит - фоточку внутренней компоновки аккумов … ынтересно 😃
смогу только завтра , все лежит в мастерской.
[ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
разобрал акку , все по весу отлично.акку сверху укутан пленкой она еще немного веса добавляет.
протестировал несколько блоков при 40А. самая маленкая емкость получилась 6451, а самая большая 6560.
график не получаеться выложить , на протяжение разряда банки разряжаються одинаково, а ниже 3.5В одна из банок проседает ниже и приходит конец разряду. такая петрушка почти во всех блоках
Спасибо! 😃
пробовал тестить 1500 25C из серии Compact при 10А (1415ма отдал). сразу проседает напряжение до 4.08 , потом прогнал на 20А(1400ма отдал) таже песня.
Придется подойти к этому делу … с паяльником:). Так сказать по селектировать.
А какой зарядник красивый:)
