Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) Кто юзал отзовитесь
Я даташиты привел выше!
вчера ночью уже лень было дальше щупать платку, сегодня домой приеду еще пролажу…
по поводу стабилитрона - ну хз, выглядит будто там под лаком проводом обмотано…
почему я про мегадевайс выразился, в даташите написано что входное напряжение у него 9-41В, на выходе 3,3В… посмотрите, ссылка прямо на пдфник…
про импульсный стабилизатор, я уже понял, даташит так-же приложил, у него на входе напряжение должно быть не ниже 7В, при чем у него-же на входе стоит резюк, который еще роняет напругу…
еще раз замечу, у меня в пульте напряжение 7,2В (6 гидридов)…
ну как вариант пробуйте модуль запитать от отдельного источника к примеру 3S липо .Если все станет на свои места то думать о замене гидридов на на 3s липо
у меня пульт умрет от 3S… о 2S думал, но модулю один фиг маловато будет… еще можно резюк выпаять понижающий, а вот дальше как быть - ХЗ… а если поискать типа 1cz41h только с меньшим входным напряжением?
проще воткнуть 3S а на питания пульта воткнуть крену www.chipdip.ru/product/l7808cv.aspx …делов то…
Чет не врублюсь что за резюк понижающий 😃
это как раз не проще, т.к. придется морочиться с подключением модуля, вешать его на провода отдельно + по входу кренку ставить… а у меня сейчас какой кайф, вынул модуль 2,4, воткнул 40Мгц и дальше помчал…
по резюку:
посмотрел даташит еще раз, питание прет прямо на вычиклятель импульсника… в общем вечерком тестерком полажу, посмотрю что по ногам творится… но мне кажется все-же что проблема именно в этом импульснике…
если не трудно, подберите аналог с меньшим входным напряжением… хотябы от 6 до 16 (от 5 до 10 думается оптимальным былоб)
Резистор тут скорее нипричем,ток он никакой не ограничивает,это всеголишь электронный выключатель который либо включает либо выключает генератор когда нужно управление дистанционное стабилизатором,если резюк выкинуть то ипульсник просто не запустится,можно вместо резистора перемычку кинуть.
ИМХО только 3S
И зачем вобще эта 40МГц я больше года назад про нее забыл даже не знаю где приемник валяется на 40 ,дополнительно на корону у меня 5 приемников
схематически не спорю 😃 3S проще, но переделывать половину пульта ради модуля - ну “вы же комсомолец, Шурик, этот не наш метод” (с) 😃
Тогда тут ничего не поделаеш,либо вернуться на 40 или купить нормальную аппу с 2,4 со всем готовеньким и не парится с этой короной 😃
Вобщем сначало проверьте от отдельного источника.Лично у меня на 2S проблем никаких нет
Прочитал тему полностью.
Кто нибудь ставил этот модуль в передатчики JR? У меня аппаратура x2720. Может кто уже это делал, так поделитесь техническими решениями (внутри места мало совсем)😃, с пайкой все понятно - три провода.
Если штатный модуль извлеч - я думаю проблем с установкой не возникнет. Короновский -крохотный, посмотрите ттх
Кстати помнится у этой аппы есть аналог в 2,4 ггц spectrum dx7, думается там и вся разница что в блоке передатчика… М.б. Есть готовые комплекты для апгрейда?
З.ы. Пошел за тестером…
Хотелось бы и 40 Мгц сохранить…
Ага я тоже так думал больше года назад теперь незнаю где приемник на 40 искать 😃
Могу подарить 😃
У меня па-ра-докс! Вселенная рушится! В пору кричать ахтунг. В общем взял я тестер и начал тыкать по импульснику… И что вы думаете? Это чудо враждебной техники моргнуло и замолкло… Я его выключаю, включаю и оно как ни в чем ни бывало начинает РАБОТАТЬ… не моргает, как часы вкл/выкл, ни намека на срыв, подцепил липо (нулячую, тоа щас со склада взял) на ней 7,6 показывает… И, работает, сволоч такая…
Будем ждать когда опять взбрыкнет, главное чтоб это не на бензике произошло посреди лужи, а то въедет мой крейсер на всех парах…
Фаилсэф включать каждый раз и все будет гуд 😃 если сигнал пропаде.
Думается мне непропай там гдето,возухом бы прогреть…
самые сложные в поиске неисправности - переменный контакт…
в данном случае проще и дешевле иметь запас и тупо менять.
Запас чего? Модулей? Не по феншую… завтра поеду у мужиков попробую дунуть пайальничком. Вот щас опять включал - работает… 😃
может кто знает можно ли добыть ppm из короноского приемника V2 DSSS или нет
я думаю ничего, т.к. на спектрумах его тоже нет, и на футабе…
У приемников турнижи как у многих других ,на кончике антены есть противовес.
Ребят, это не противовес…
Интрегант 😃 …
Интрегант …
На сколько я во всем этом понимаю… в этом утолщении, который вы назвали противовесом, как раз и распологается сама антенна (ее физическая длина примерно 31 мм), а тот шнурок который до него (выходящий из самого приемника) это высокочастотный экранированный кабель. Даже если я в чем то неточен, я однозначно уверен, что эти утолщения никаким образом с весом не связаны…😁
Ну как то вот так…
эти утолщения никаким образом с весом не связаны.
😁😁😁 улыбнуло
ru.wikipedia.org/wiki/����������_(����������)
Ладно вопрос для тех кто вкурсе как изменится ДН если поставить противовес.
улыбнуло
Да, действительно сложно общаться, когда на разных языках разговариваешь.
Я сначала был немного в изумлении, какой , думаю, все таки недалекий народ сей форум посещает. А оказывается сам, похоже, проспал лекцию по распространению радиоволн про Заземление (противовес). 😆
Хотя, если честно, впервые слышу такую формулировку. Являюсь специалистом по обслуживанию радиоэлектронных систем летательных аппаратов, мало того, еще и работаю по специальности. 😃 Нужно будет восполнить пробел в знаниях
Я хоть и мало смыслю в распространении радиоволн, но на сколько помню дальность зависит от частоты и мощьности передатчика. При этом качество сигнала приемного устройства зависит от длины антены подобранной под длинну волны, ну или как-то так, все остальные бубны из пассивных псевдоусилителей влияют исключительно на улучшение качества сигнала на предельном удалении от передатчика но не на дальность…
Могу ошибаться.
