передатчик JR PCM 9X+(Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V2 DSSS).)
Доброго времени суток господа, есть просьба.Отзовитесь пожалуйста те кто устанавливал вот такой модуль (Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V2 DSSS).)
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
на передатчик JR PCM 9X.
Буду очень благодарен.С уважением Сергей.
Up!
У меня вопрос стоит по другому:
Как подружить ВЧ модуль NET-J40P (FM, 40MHz) от JR PCM 9X с пультом Turnigy/Eurgle 9X?
Модуль подключается к пульту (с идентичным/комплиментарным кварцем в приемнике)
переключается в PCM
Приемник (JR R700) не реагирует. Хотя сигнал ловит. При отключении передатчика как не имеющий failsafe, начинает хаотично дергать сервой.
Как бы подружить?
ЗЫ Пульт Eurgle 9X - имеет FM телескопическую антенну.
возможно у еролгуя полярность импульсов PPM не совпадает с JRовской. Лечится инвертором между вч модулем и передатчиком, например К561ЛН2, или лучше 564 серии у нее корпус меньше. Пробовали турнижи с моим синтезаторным 40 мгц модулем от 9ХII, короновские синтезаторные и хайтековские кварцованые приемники работают без проблем. ФМовских JR в наличии нету поэтому о совместимости их с турнижи и еролгуем сказать не могу.
у друга такой стоит на турнижи 9ке, проблем пока не было, по земле дальность по GPS около 800-900м в зависимости от ориентации антенны, дальше начинаются выпадения сигнала, не критичные но есть, в аналогичных условиях 40ка JR (RS77S И RS10DS) устойчиво принимает на расстоянии 1,5км
я тут еще немного попробовал…
поскольку пока под руками родной пульт JR PCM9X, то с синтезаторными приемниками Corona RP4S1 (4ch) тоже не подружился. хотя приемник подстраивается под разные типы модуляции (PPM, PCM)
обратил внимание на надпись на приемнике JR NER-649S - “PCMS”
может здесь (“S”) собака зарыта?
Евгений, странно, как же у вас приемник короновский работает? передатчик с инвертором? (ах, у Вас синтезаторный модуль)
с короной передатчик работает только в режиме PPM, PSM от JR он не понимает, да и в описании приемника RP4S1 указано что только PPM.en.corona-rc.com/index.php?option=com_content&task…
этот приемник будет работать только с JR в режиме SPCM. Попытка подружить его с другим передатчиком к успеху не приведет, ибо PSM у каждого производителя своя, а общий стандарт распространяется только на PPM.
от того, что модуль синтезаторный полярность импульсов PPM не зависит, просто кварцы менять не нужно. Может Вы пытались запустить корону в режиме PSM? Попробуйте переключить в передатчике тип модуляции.
P.S.
на хайтековском оптике 6, полярность импульсов переключается из менюшки, почему другие производители на предусмотрели такую простую функцию? хз…
Со своим другим передатчиком JR QUATRO (PCM модуляция) корону RP4S1 и RP8S1 успешно соединял. Ради статистики попробую соединить корону с другим простым 40МГЦ передатчиком с PPM модуляцией
Всем Привет ! Вопрос банальный- имею передатчик JR PCM 9 X II , 40 мгц - вещ хорошая , но появились проблемы с аналогичными соседями. Один раз меня сбили ,включив на моем канале аналог, хочу перейти на 2,4 гига, Прошу знатоков пояснить: качество сменных ВЧ модулей на 2,4 для этого передатчика каково ? Что лучше взять и где ?
Комплект DSM2 Spektrum для авиамодельной аппаратуры JR Propo. DSM2 AIRMOD JR-COMPATIBLE w/AR9000 (SPMMSJR9)третий год летаю на таком,претензий нет.
у меня цель - подобрать ВЧ FM (40MHZ) модуль для Turnigy/Eurgle 9X.
подскажите плиз, приемник не биндится, при попытке сбиндить светодиод мигнет 2 раза,все вырубаю, и при включении никакой реакции, изредка диод быстро помигает и все, потом опять тишина, что делать??
разобрался)) были закорочены сигнал РРМ с массой разомкнул и все заработало
А в каком месте они были закорочены?? и как Разомкнул
прям на плате в пульте около разъема в\ч модуля, пояльником поработал и все ок))
А если поподробнее?? пожалуйста,
Если речь про сам пульт JR, то тогда он на 40 герцах работал???, НЕ ЖЕ-ЛИ про сам Corona - ыский модуль тогда ещё внимательней посмотрю, но вроде все аккуратно спаяно…
