Сбой аппы
Eduard
Скажите у Spectruma частенько происходит BACKUP ERROR т.е.требуется перепрошивка.А как обстоят дела с этим у FUTAB
F_R
Читал тут, что у спектрумов такое происходит, если во время работы передатчика вынуть аккумуляторы из него. Когда мы его штатно-через выключатель отключаем, то он при выключении сохраняет настройки; а если передатчик обесточить не правильно, то тогда он может ‘не успеть’ записать все, что надо, и тут может вылезти такая бяка.
Что касается Футабы, я не знаю.
PigTail
Это милая особенность DX7, Футаба тут ни с какого бока.
AlexN
В инструкции на Футабу 6EXH есть аж целый раздел: Backup error.
В мануале на Футабу 7CAP/7CHP - то же самое, описан Backup error.
Остальные инструкции лень анализировать, может кроме вышеперечисленных моделей ещё есть.
Voldemaar
AlexN:
Вчитайтесь в вопрос топикстартера 😉 При чём здесь инструкции? Пройдитесь поиском по форуму, введя туда “BACKUP ERROR”! Cпросите Гугл “Futaba Backup error” - он Вас сразу пошлёт к модели Спектрума DX7 😛 Поэтому
PigTail:
AlexN
Мсье из результатов поиска читает только первую строку?
Запрос в Гугл “Futaba Backup error”, результаты на первой странице:
Futaba 7c 2 4ghz Manual
Futaba 6EXHP
Futaba 7CAP/7CHP
Futaba 3PM Manual
Во всех этих инструкциях сам производитель (Футаба) описывает, что нужно делать, если в её пультах появится Backup Error.
Наверное они это “по приколу” написали, просто так 😁
Нет, мы не верим производителю, это просто розыгрыш у него в инструкциях на аппаратуру 😂
Ответ на вопрос топик-стартера: Футаба от этого точно так же не застрахована.
PigTail
Вопрос однако был не про теоритическую возможность, или Вы часто встречаете на Форуме сообщения об этой ошибке с последующей отсылкой в сервис у Футаб, томатно-мануальный наш…
AlexN
Не надо было писать “Футаба тут ни с какого бока”, когда Футаба описывает эту проблему в своих инструкциях.
Вероятность возникновения - это уже отдельная тема. Вот есть под рукой Футаба 7C, но дёргать туда-сюда выключатель или перетыкать на ходу батарейку, чтобы убедиться в “теоретичности” или “практичности” выхода её из строя разумеется никто не будет 😁
PigTail
Слава богу, в пределах правил участники форума сами могут определять, что надо, а что не надо писать…
Когда спрашивают “…частенько происходит …А как обстоят дела с этим у FUTAB” конечно самое время перейти к мануалам…
AlexN
На самом деле оба производителя в данном случае редиски. Раз есть возможность сбоя настроек в EEPROM - так предусмотри возможность его сброса/форматирования. Нет, “вышлите нам пульт” 😦
Voldemaar
А разве в указанных Вами мануалах не описан “сброс” настроек у Футабы? “Вышлите нам пульт” - у Футабы это крайняя мера, в отличие от…
AlexN
Ага, описан 😁
Цитаты из инструкций, что делать при Backup error:
Futaba 7c 2 4ghz - Return yur transmitter to Futaba for service
Futaba 6EXHP - Return your transmitter to Futaba service.
Futaba 7CAP / 7CHP - Возвратите Ваш передатчик в компанию Futaba для обслуживания
Futaba 3PM - When a backup error is generated, immediately stop using the system and request repair from the Futaba Service Center.
Возможности “сбросить” настройки EEPROM при их повреждении нет ни у Спектрума, ни у Футабы.
Voldemaar
AlexN:
Ага, описан 😁
Вы прикалываетесь?
The Backup error warning occurs when the transmitter memory is lost for any reason. If this
occurs, all of the data will be reset when the power is turned on again.
When the Backup error occurs, initialization starts from model number 6 to 1.
The model number on the left of the screen changes from 6 to 5, to 4, to 3, to 2, to 1, and
finally the number disappears. The disappearance of the model number indicates that the
initialization has been completed. Now you can turn off the power of the transmitter. Please
do NOT turn off the power during the initialization; otherwise initialization will restart when you
turn on the power.
AlexN:
Только вероятности этих событий отличаются, ИМХО, на три порядка (т.е. в тысячу раз) не в пользу поделок от HH. 😛
AlexN
Ничуть не прикалываюсь.
Вы забыли в процитированном фрагменте последний абзац:
“Do not fly when this message is displayed: all programming has been erased and is not available. Return your transmitter to Futaba service.”
Voldemaar:
Судя по сообщениям на форумах - отличаются, да. На сколько порядков - гадать не буду, а для тестов - аппаратуру жалко 😃
И кстати: огромный жирный плюс Футабе за то, что тренерский разъем сделан по-прежнему по классической схеме, с раздельным входом и выходом PPM сигнала! Это полностью исключает проблему с “заглючиванием” при включении тренерского кабеля, как у Спектрума с их “новомодным” самовключением пульта.
