mach3 и сбой станка
привет всем
вчера произошел неприятный инцедент: станок резал, резал и тут ни с того ни с сего ось z поменяла координаты милиметров на сто и фреза упёрлась в стол…хорошо ещё макита не сгорела…вопрос к спецам: что может быть? сам грешу на питание, завтра поеду посмотрю бп компа, может китайцы не впаяли входной фильтр, и вообще от этого может быть? станок обыкновенный на швп, драйвера геко , бп - транс…
У мача на порту ЛПТ частота сбилась вот тебе и сюрприз. Стандартный глюк для станка, работающего от обычного персонального компьютера. Real-time только от отдельного микроконтроллера возможен, DSP(digital signal processor) например.
А как избежать таких проблем,или это не лечится?
Лечится этим:
Ничего стандартного здесь нет. Многие гоняют мач годами, и сталкиваются с проблемой порта раз - два за жизнь.
Причины могут быть разные. Категоричные ответы здесь не годятся.
Да, вот только японцы (к примеру Okuma) использующие в качестве операционной системы Windows XP или немцы (к примеру ESAB-), использующие даже Windows CE об этом не знают. Делают себе по маленьку станки и продают по всему миру. И самое интересное никаких проблем со встроенными обычными материнками (тобишь от обычного персонального компьютера) не имеют.
спасибо за отклик, но никто ничего по питанию так и не сказал, это помеха по питанию или в другом месте копать?
А окно с траекторией какое отображалось?
Дело в том, что я тоже “ловил” странные сбои MACH-а, например: вырезаю заготовку из листа магния 7мм. фрезой 3.175мм, съём по 1мм., окно просмотра траектории показывает аксонометрию заготовки. Фреза при очередном проходе отъезжает на 100мм. вбок(заглубление уже 4мм.) и продолжает траекторию как в УП, но только в 100мм. в стороне. Причём в момент отъезда в окне MACHа линия отъезда отображалась! Потом пропала.
Т.е. если бы это было железо компа, то MACH не отобразил бы эту линию, значит дело было в проге.
да а если использовать Smooth Stepper??? ведь там лпт нет…
Вопрос. Какая система и в каком виде стоит? Подобные шутки были когда срабатывала, например, не вычищенная из системы приблуда виндов. Ну, или что нибудь подобное.
А еще такие вещи происходят с некоторыми ломаными клонами Мача.
mach - лицензия, окна-game edition, до этого было всё нормально недели три…
mach - лицензия
Если не секрет- как покупали? Кред. картой?
igor-div, а сам G-код анализировал? Может не мач а САМ-программа накосячила?
Тоже случалось что ось Z (почему-то только она) жила сама по себе, вылечилось полностью когда поставил бесперебойник на комп и питание драйверов и сделал качественный контур заземления для станка…
покупал у мариобад платил через терминал
Я пошел сразу по этому пути, вроде нареканий нет ни каких. Единственно что заметил Мач не любит когда в нем за один сеанс много лазиют, если УП одна работает целый день без передышки по кругу.
Если безпроводная “клава” и “мыш”, то поменять батарейки.
Были случаи…
блин вчера опять такой-же косяк, и опять ни с того ни с сего, весь этот промежуток времени - 6 дней работал нормально, а тут опять…что делать…
Не бывает бесплатно и качественно!
а mach3 и не бесплатно…
Смутстеппер (если установлен) лучьше питать от своего источника а не через USB и еще раз повторяю- Заземление
поставили ups, такая-же ерунда…я вот тут подумал: а вирусы могут быть виноваты?
igor-div: вирусы теоретически могут. антивирусы могут еще сильнее. и вообще под “чистой системой” подразумевается абсолютно голая винда очищенная от всех “самостоятельностей”… чем ободранней и кастрированней - тем лучше. минимум процессов. и только один Mach3.
ничего не понял. поясните пжлста
а почему? чем USB качественно хуже (при условии что речь про ноутбук + винда чистая и из софта установлен только mach3; в настройках питания установлен режим “non-stop”)?
Смысл вот в чем. Скажем если вы Мач настроили и не трогаете, все работает без проблемм. Если приходится лазить по Мачу и настройкам, бывает самопроизвольно зависает. Пишу только про свой Мач (лицензия).
Хуже, не хуже, у всего есть плюсы и минусы. LPT - родной порт для CNC. Все остальные требуют последующего преобразования в тот же LPT. А из теории следует, чем больше наворотов, тем ну его нафиг.
По софту, однозначно: от Виндов должно остаться только то, без чего они ну ни как не могут работать. Все остальное - в корзину. Без исключений. Любая приблуда, которая может хоть раз в год включится - враг. Антивирусы из того же разряда, по скольку ведут мониторинг и отбирают управление ресурсами. Даже во сне не могу представить себе промышленную стойку с закаченным “Тетрисом”. Стойка работает только на станок. И ни на что больше. Именно по этому стоит потратится и поставить, пусть самый дешевый и простой комп как стойку для станка. Навороты станку не нужны. Он для компа, почти как стоячий объект, при современной производительности железа.
( Надеяться на “многозадачность” Виндов, очень не советую. Она построена на разделении по времени, что Мачу, да и другим прогам управления, как серп по …)
