Добрый день.Есть станок www.cnc.mk.ua/artmaster.php
Он заточен под свою программу “артмастер”,конроллер подключается через com порт.Вопрос такой:можно ли его заставить работать под mach3 и как?Может ли mach3 понимать этот контроллер или его надо поменять.Описание контроллера прикрепил:
Мач3 его не поймет. Контроллер конечно хороший но в то же время со своими косяками. Например при использовании в УП круговой интерполяции станок постепенно сьезжает с реальных координат… я В свое время поменял его на Мач3 из-за этого косяка. Запорол 3 заготовки из дюраля 300х400м , делал форму для формовки листового пластика. После замены DeskCNC на Мач все получилось с первого раза.
Ваш контроллер как и мач работает посредством сигналов step\dir , Вам можно подключить драйвера управления шаговыми двигателями станка к компьютеру через LPT порт, используя промежуточную плату развязки .
Спасибо!Примерно так и представлял,но уверенности не было.
Станок заработал! Долго бился с настройками в mach3,но до конца не разобрался.
1)Не могу управлять скоростью шпинделя (ШИМ конвертор управляется с 14 пина LPT) и
2)Не могу настроить лимиты : при срабатывании датчиков,оси больше не двигаются,а хотелось бы,чтобы отработали в обратном направлении до освобождении датчиков или хотя бы вручную их можно было бы отодвинуть.
Хелпы перечитал не один раз,но или не понял или зациклился на чем-то.
Подскажите решение плиз!
Проблему со шпинделем решил.Подключая контроллер смотрел на первую картинку
а надо было смотреть на вторую.Как видно “управление” и “общий (GND1)” поменяны местами.Пурелоджики ввели в заблуждение.
Как должно быть, красным помечено.
Наехали на концевик, нажимаем ресет и стрелками отодвигаем ось.
Спасибо.Уже разобрался.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4b5d97473df955007787381d","hid":172559,"title":"Как подружить mach3 и станок?","views_count":7215,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b5d97473df9550077873a69","first_ts":"2010-01-25T13:06:15.000Z","first_user":"475a6d973df955007777f57f","last_post":"4b739af73df9550077873a75","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-02-11T05:51:51.000Z","last_user":"475a6d973df955007777f57f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
