Имею в пользовании два таких приемыша, один на 450 рексе второй на летующем крыле. Работают в паре с модулем Spectrum для JR 9X2. Проблема в следующем: оба приемника довольно долго не видят передатчика при включении (не загорается индикатор на самом приёмнике) соединение может произойти сразу, а может через секунд 15-20, причем замечено, что если в момент включения приёмника на передатчике уменьшить мощность (нажать кнопку range chek) то соединение в 99% происходит сразу. В полете проблем не возникает, главная головная боль это инициализация гироскопа на верте, т.к. пока приемник не установил связь то канальные импульсы не соответствуют действительности, в следствии чего происходит неправильная инициализация гыры и приходится дёргать питание по нескольку раз что доставляет много неудобств. Вопрос в следующем, это у всех так, или я один такой счастливый ?😁
У меня похожая картина. На RCGroups прочитал, что ускорить запуск также помогает удаление приемника и передатчика друг от друга. Когда летал с гирой на самолете - тоже испытывал неудобства. Можно сделать дополнительный микровыключатель и запускать гироскоп позже.
На моем другой глюк, после включения питания приемника индикатор иногда горит постоянно, а иногда редко моргает. На управление никак не влияет, я и забил на этот глюк.
Это не глюк, мигающий светодиод на приёмнике/ках показывает, что была или просадка напряжения борта или потеря сигнала или ты выключал, а потом включал борт, а передатчик при этом не выключался.
Это подтверждает нажатие кнопочки Range Chek на передатчике.
Кстати это проявляется только на приемниках 6100е или на остальных одноголовых тоже ?
У меня на вертолете стоит 7000, таких проблем не наблюдалось ни разу. На самолетике стоит 6100, про него я здесь уже писал.
У меня AR 6100, таже проблема, долго биндится, но работает исправно, и дальность на уровне, использую на не большом электролёте. Видимо у всех такой недостаток.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44f45d923df955007778953a":{"_id":"44f45d923df955007778953a","hid":16454,"name":"Alexandr#","nick":"Alexandr#","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"49aecb283df955007777100c":{"_id":"49aecb283df955007777100c","hid":45009,"name":"Astap78","nick":"Astap78","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b2363363df95500778a84f5","hid":167358,"title":"Вопрос по приёмникам Spectrum AR6100e","views_count":2188,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b2363363df95500778a9d37","first_ts":"2009-12-12T09:32:38.000Z","first_user":"44f45d923df955007778953a","last_post":"4b24acd83df95500778a9d43","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-12-13T08:59:04.000Z","last_user":"49aecb283df955007777100c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
