скидываю все что нашел в свой дневник…
там же ссылки на файлы о которых говорю размещенные на народ.яндекс.ру (у меня часто не получается качать со всяких депозитфилесов филешаров и прочей шушеры которая чуть что требует денежку за голд аккаунт)
Как связать передатчик Hobby King 2.4Ghz 4Ch c приёмником?
В один прекрасный момент приёмник перестал работать попытки настроить передатчик не к чему не привели
Непонятен процесс настройки передатчика на приёмник
При удерживании кнопки на передатчике просто мигает светодиод но коннекта не происходит
Какую функцию выполняет перемычка идущая с приёмником в комплекте?
Перемычка вставленная в гнездо BAT при включении питания приемникапереводит его в режим привязки к передатчику. После этого жмете на кнопку BIND и включаете его питание, кнопку не отпускаете. Должно связаться, если нет, значит попробуйте с други приемником\передатчиком, чтобы понять кто из них неисправен.
На самом хоббисити, в описании товара есть ссылка на мануал. В сети их тоже полно. Почему же чаще всего все действуют по правилу “если совсем уж ничего не помогает, почитай документацию”?
Проблема в том что приёмник привязывается к передатчику с вставленной перемычкой
Но при выключении передатчика и выдергивании перемычки коннекта нету, с другим приёмником все нормально. Интересно это как не будь лечится или проще новый приёмник купить?
А что первым выключаете приемник или передатчик ?
Первым отключаю приёмник, явно что-то не так с приемником т.к. с другим приёмником передатчик нормально работает
c другим это который шел сбинденный с передатчиком ?
я привязывал приемник к передатчику (покупал второй про запас и поэтому пришлось биндить самому) - но вот убей не помню последовательность действий…
помоему как тут и писали - перемычку в бат включил приемник, нажал кнопку на передатчике, и не отпуская ее включил передатчик (до этого он был выключен) - на приемнике светодиод загорелся постоянно - отпустил кнопку на передатчике… выключил приемник… выключил передатчик…
включил передатчик, воткнул серву в приемник, включил приемник - все заработало… светодиод в приемнике горел…
он написал что у него widows xp, а там драйвера на windows vista.
!Открываю программу выставляю com порт и после этого прога виснит!!!Я видель на этом форуме похожию тему но мне от туда не чего не помогло!!!Может чтонебудь подскажите???У меня операционная система windows xp пробовал и на семёрке x64 такаеже беда!!!😵
Была похожая проблема на стареньком ноутике с win xp.На домашнем компе с Win7x64 все путем а в поле на ноутике как и у вас после выбора com порта висюки.Кстати по прошествии какого то времени (довольно продолжительного) отпускало!:)Решилась проблема методом научного тыка:)Как то во время зависания случайно нажал левый ALT(или CTRL,давно было,подзабыл уже)и чудесным образом ее отпустило:)так в дальнейшем и делал.Попробуйте,может и у вас прокатит:),правда смущает тот момент что у вас на Win7 тоже глючит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"432e26f33df955007778f228":{"_id":"432e26f33df955007778f228","hid":9197,"name":"Scat","nick":"Scat","avatar_id":null,"css":""},"463efb2c3df955007778479b":{"_id":"463efb2c3df955007778479b","hid":22882,"name":"dollop","nick":"dollop","avatar_id":null,"css":""},"490d75ab3df9550077775f57":{"_id":"490d75ab3df9550077775f57","hid":40137,"name":"tolstij24","nick":"tolstij24","avatar_id":null,"css":""},"497a0c983df9550077772d03":{"_id":"497a0c983df9550077772d03","hid":43244,"name":"Oliver","nick":"Oliver","avatar_id":null,"css":""},"4a43c2533df955007776cb80":{"_id":"4a43c2533df955007776cb80","hid":50021,"name":"ВитГо","nick":"ВитГо","avatar_id":null,"css":""},"4b4c145d3df9550077765e6a":{"_id":"4b4c145d3df9550077765e6a","hid":59344,"name":"Denis9","nick":"Denis9","avatar_id":null,"css":""},"4d19fd633df9550077758387":{"_id":"4d19fd633df9550077758387","hid":77093,"name":"NГOРЕК","nick":"NГOРЕК","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b4db1df3df955007787fd00","hid":170976,"title":"Проблема с пультом hobby king 2.4Ghz 6c","views_count":4479,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4b4db1df3df95500778810d1","first_ts":"2010-01-13T11:43:27.000Z","first_user":"4b4c145d3df9550077765e6a","last_post":"4d34bf063df95500778810e9","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-01-17T22:13:26.000Z","last_user":"490d75ab3df9550077775f57"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
