Вопрос по перенесу канала.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать управление 4-ым каналом через 7-ой канал? Аппа Hitec optic 7. Можно это сделать в настройках аппы? Всю инструкцию пересмотрел не нашел такого.
Вобще-то Optic - 6 каналов 😃
Вы конкретно опишите чего хотите с каналами замутить, а то по Вашей формулировке достаточно в приемнике провод сервы или чего там на модели на требуемом канале просто в другой канал переткнуть.
Перепутал HITEC Eclipse 7 а приемник 4 канала. Хочу на 1 канал сделать на камеру чтобы при переключении ана поворачивалась ровно на 180 градусов, для этого хотел использовать 7 канал.
никак. джойстик все равно будет мешать.
Ну пусть мешает я не буду трогать 1 и 2 канал мне нужно только 3 и 4.
HITEC Eclipse 7
Фишки каналов в передатчике переткни. С триммерами путаница получится, но я думаю, что это не важно.
Через свободный микс например (5 шасси мастер- 1 слейв)😉
Это я и так понимаю, но это не вариант для меня 😦 т.к использовать буду и по нормальному.
купить другой приёмник и всё
Это тоже вариант, вот только не хочется денег тратить если можно что-то придумать.
порнография получится какая то
Да нет все очень просто 😃 просто нужно понять как это сделать.
Сделай из своего приемника 8 канальный и все!!! И не надо париться. Я так понял, что это какой-то ппм приемник. Так вот, у них как правило дешифратор на сдвиговом регистре, просто в целях экономии места и веса разъем под 4 серво. Все что нужно - откусить кусок от серво-удлиннителя и подпаять к приемнику. И ничего микшировать, а уж тем более лезть во внутрь передатчика не придется!
Если в дешифраторе 74шц164, то 5 канал это 10 нога, 6 - 11, 7-12, 8 канал - 13 нога. Если тебе нужно вывести 7 канал, то желтый провод сервоудлиннителя припаиваешь к 12 ножке микросхемы, а красный и черный - к соответсвующим ножкам разъемов остальных каналов.
Вроде внимательно читал, но так и не понял, чего автор топика хочет? 😃
Когда я экспериментировал с FPV на 4-х канальной аппаратуре, то подключал поворот камеры вместо руля направления, отказавшись от последнего… И поворачивал камеру соответствующим стиком. Ведь, если подключать камеру к 4-х канальному приемнику, то от какого-то органа управления самолетом придется отказаться (скорее всего - элеронов или РН)… Вот и поступите так!
Если же хочется управлять камерой именно органом управления 7-м каналом, то просто замикшируйте этот канал на тот, от которого отказались (об этом тоже выше писали)… Процесс микширования описан в инструкции достаточно подробно.
Ну, а полезней всего, действительно - сделать приемник 8-ми канальным 😉…
Аналогично.Но вроде как с одного какнала должны две машинки работать так еще одна дискретно другая прпорционально:)
Это не для самика. Хочу аппу от своего самика на машинке использовать.
Если для машинки, то все еще проще (на мой взгляд) 😉… Газ - на газ, руль направления - повороты… И еще целых два канала на управление камерой (крен-тангаж)! Можно “головой” вертеть во все стороны 😁!
P.S. Я гонял шоссейку 1:10 на самолетной аппаратуре (без камеры, правда)… Вполне нормально!
