Как можно достаточно точно перенести чертежи с бумаги на материал?
Вот в такую стену я уперся! Ну не понимаю я как их перенести! А надо!
Копиркой? - нифига не получается…
Циркулем и линейкой? - это дольше чем изготовление детали…
Чертеж вообше на обратной стороне Оракала, но если я вырежу, то смогу сделать только одну деталь, а симметричную ей придется уже по первой отчертить - неточно вообще получается. Поэтому и это не вариант.
Что делать?!
Спасибо.
А сложить пленку в 2 раза на плоской поверхности и вырезать острым ножом одновременно две симметричные детали?
У меня нет еще 8-ми метров Оракала 😊 . Да и потом я хотел его в качестве обшивки использовать 😕
Самое простое . на ксероксе наделать копий профиля детали. на листе формата A3, вырезать и налепить на бальзу. Чего мучаться -то?
Если на лазернике отпечатано, то горячим утюгом на бальзу/фанеру чудесненько переносится (рисунком к дереву и поверх утюгом)
На плоттере… но попробую - вдруг получится.
Некоторые материалы можно, например, растворителем смочть и на деталь. Сам не пробовал- слышал.
Даже если это получится, то симметричную деталь так уже не сделать - чертеж умрет 😃
А стоимость отпечатка на лазерном принтере стоит чудовищно много? Что мешает сделать столько дублей детали, сколько необходимо?
Принтер струйный 😛 Дак есче и А4.
И в радиусе 800 километров от вас нет ни одного лазерника? Вобще ни одного? А склеить пару листов клеевым карандашом? Предварительно отровняв место склейки по осевым?
Ну есть конечно. Но это придется денек по Москве помотаться искать А3 принтер - ломает как-то (простите, я лентяй, а самолет хочу 😃 ). Да и живу я сейчас в 30км от нее…
А на счет склейки двух листов (бальзы я так понял) могу сказать что ровно под 90 градусов я резать не умею и получится лажа какая-нить.
А может к Оракалу скотч малярный, обрисовать и на бальзу? Как думаете?
Достаточно высокая точность достигается путем “скалывания” контура детали с положенного на материал чертежа. Через равные расстояния по контуру детали через чертеж иголкой прокалываются отверстия небольшого диаметра, после чего чертеж убирается, а отверстия соединяются линией прямо на материале.
Таким способом делал шаблоны нервюр по построенному по координатам профилю. 😃
А какой “шаг” у отверстий?
Если есть желание прокатится, могу помочь с ксероксом А3 и с печатью на плоттере шириной до 110 мм длинной до 30 метров
Аппарат находится в районе Нижегородской ул.
Вот для таких целей я и купил себе самый дешевый НРшный лазерник А4. напечатал, если надо склеил листы и на бальзу утюгом. Все чертежи электрические. Долой эту бумагу нахрен! 😃
Я вот себе тоже взамен струйнику пару лет назад купил Самсунг 1200 - дешевле некуда, доволен страшно, печатные платки - красотища, теперь использую в основном поверхностный монтаж. А вот на бальзу попробовал - как то нечётко и сильно размыто, фигня полная, да и стрёмно бальзу утюжить сильно - ведёт! Можно поподробнее по технологии переноса чертежей на бальзу? Заранее спасибо!
Печатаешь на листе обычном. Кладешь на лист, выравниваешь, потом утюгом на максимальной температуре прижигаешь один край и прикатываешь всей плоскостью весь рисунок. Бальза выгибается вверх. Потом переворачиваешь лист, и утюгом прогреваешь и выгибаешь в обратную сторону. Главное гладить на доске(не гладильной с тряпкой, а просто доске) - так бальза быстрей охладится. чтобы не выгнулось снова, можно сверху книжку тяжелую положить.
Спасибо за оперативный ответ, попробую! (А точно на обычной бумаге?)
точно точно! На необычной я печатаю для печатных плат 😉
С плоттерной печати растворителем 646 офигенно переносится. Потому я и отказался от утюга , что бальзу гнет , а вот растворителем - нет. Посмотрите мой блог , там есть фотка переведенных чертежей!
Когда я с пол-года назад предложил это способ общественнсти - нападок было не меньше, чем одобрений 😃
Теперь вижу, что еще кто-то успешно использует это метод 😃
Копируйте на ксероксе. Он “лазерный”. 😃
ДЛя Москвы - вот сцылочка FUN у них по москве ряд копировальных центров где можно за денежку и распечатать в нужном формате - хоть на плотере - хоть скопировать и тд итп
