Помогите!!! у меня futaba 7 не могу подключить к симулятору,пытаюсь через fsu провод,провод комп видит,аппаратуру нет,в калибровке оси не двигаются не в симуляторе не в настройках компа,чё делать???
Дров ни каких к нему не шло?
У меня был подобны шнурок, так он без дров работал.
Так пробовал:
Панель управления --> Игровые устройства --> Кнопка “Добавить…”
Нет только шнурок,пробовал всё,провод видит аппу нет,у товарища старая 4 futaba всё норм(
новые футабы не работают с китайскими симами, гдето писали, а если старая футаба тогада незнаю
Я с футабы 9ки ППМ сигнал с разьёма на микрофонный вход подал и без проблем и ФМС и РЕАЛ ФЛАЙ ДЕЛЮКС работают
Шнурок заработал,всё заработало,теперь газ не работает в симуляторе,хотя в калибровке двигается,но в настройках “control” не двигается,и у самолёта в симе тоже газ не работает
У меня газ определятся как 6 канал,поэтому в ручную надо прописывать.В control
а не подскажите как?
Надо знать какой сим:)
AFPD аэрофлай делюкс
А джойстик тот выбран?Если естьварианты.
Всё там должно работать, если при калибровки видется.
3 варианта и все 3 не пашут,вторые сутки сижу ничего сделать не могу,бред какой то…
Так, при калибровке в Панель управления --> Игровые устройства, канал газа видется? Если да, то и в симуляторе он будет видется, только на каком ни будь другом канале. Нужно переназначить его на канал газа и всё. Там в симуляторе, ни какой красный столбик не двигается, когда канал газа двигаетшь?
Правильно,какой двигается за газом,над тем столбиком напротив надписи шаг/газ поставить точку.
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БЛАГОДАРЮ!!! Всем большое спасибо,стало всё работать,и нашел ещё один косяк,гнездо на схеме аппаратуры стоит на 4 подпорках и когда пытаешься воткнуть штекер симулятора она прогибается и до конца не вставляется,отсюда плохой контак,видимо поэтому и не виделась аппаратура.ещё раз всем спасибо,буду теперь думать что с гнездом делать.а то адски приходится давить,чтоб вставить до конца,так и плату не долго сломать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"4af156943df95500777683f2":{"_id":"4af156943df95500777683f2","hid":56044,"name":"Oracle","nick":"Oracle","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b677dcc3df955007786c012","hid":173637,"title":"Не могу подключить Futaba 7 fm к симулятору","views_count":1858,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4b677dcc3df955007786c57b","first_ts":"2010-02-02T01:20:12.000Z","first_user":"4af156943df95500777683f2","last_post":"4b684ce03df955007786c599","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-02-02T16:03:44.000Z","last_user":"4af156943df95500777683f2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
