Что-то не сильно понял откуда Вы сигнал берёте, на входе ВЧ или из DSC, хотя это не существенно. Может у Вас он в модусе учитель, а не ученик находится (Тогда в DSC выхода сигнала нет) или схема по какой-то причине не работает, хоть виндой и опознаётся. Достаточно несложно наличие работоспособного сигнала на выходе можно определить с программой sbjoy002.exe с этого форума.
Успехов!
Успехов!
я пробовал в режиме ученик из DSC, когда втыкаешь штекер, передатчик сам включается. Пытался увидеть сигнал в программе осциллографа, но на ноутбуке нет line-in, подсоединил к микрофонному входу - вроде что-то похожее на сигнал есть. А сколько напряжение должно быть, у меня что то около 0,3-0,7 вольта…?
Можно ли снять сигнал с разъема для RF модуля??? (там напряжение где-то от 6 до 11 вольт)
А по-моему разницы между DSC разъемом и отделно модулем ученик или учитель разницы не должно буть!!! Но если вы хотите через модуль то вам нужен модуль ученика вроде!!!
Это больше похоже на рабочий сигнал, хотя 11Вольт меня несколько пугают.
11 вольт это наверняка питание ВЧ, цепляйтесь к выходу с 6 вольт.
У меня на Граупнер Д8 5,25 Вольт на выходе ППМ-сигнала перед высокочастотным блоком. x412 пока в ремонте, но там тоже было около пяти вольт с копейками. С этим уровнем работают sbjoy002.exe и сериальный кабель для FMS на двух транзисторах (Win98) замечательно.
Успехов!
Успехов!
Спасибо! Все заработало как надо! скачал AeroflyPro и теперь кайфую 😃
Ссылочка прямая на aerofly есть 😋 или только через идонки/имуль ?
на фирме порты кроме 80,21 закрыты, а дома модем 56к 😦
через emule, пиши адрес в личку, пошлю по почте
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3efca3a63df95500777961b9":{"_id":"3efca3a63df95500777961b9","hid":1882,"name":"buerger","nick":"buerger","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4197be703df955007779327c":{"_id":"4197be703df955007779327c","hid":5023,"name":"sev","nick":"sev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"41d9cfa1997073007705cc6c","hid":17417,"title":"cиммулятор и dsc вход на jr","views_count":2845,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"41d9cfa1997073007705d43b","first_ts":"2005-01-03T23:05:05.000Z","first_user":"3efca3a63df95500777961b9","last_post":"41e14dec997073007705d44d","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-01-09T15:29:48.000Z","last_user":"3efca3a63df95500777961b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
