JR PCM9XII для планера
www.pilotagerc.ru/catalogue/70_/70_10/RC4175/ - тут есть руководство, а каналы распределяются по классической схеме: 1 и 5 - элероны, 2 и6 руль высоты, 3-газ,4 - руддер, ост - как удобно самому .
У Вас самолет? Вам нужно управлять оборотами двигателя?Вам нужно крутить пилотаж?
Электропланер - не самолет, двигатель нужен лишь для затяжки на высоту и все, его (двигатель) можно вынести на тумблер например Gear ( как в инструкции), ручка газа будет задействована на режиме торможения (Butterfly) см. Инструкцию. Элероны = флапероны.
Распределение каналов:
1 - Левый элерон
2 - Правый элерон
3 - РВ
4 - РН
5 - Двигатель
Визуально все это можно увидеть тут применительно к металке (в приведенном примере тумблеры расположены зеркально по сравнению с ЖР 9-ми продающимися в России) только настраиваете свои режимы по рекомендациям производителя и добавляйте 5-м каналом мотор.
Электропланер - не самолет, двигатель нужен лишь для затяжки на высоту и все, его можно вынести на тумблер например Gear ( как в инструкции), ручка газа будет задействована на режиме торможения (Butterfly) см. Инструкцию. Элероны = флапероны.Распределение каналов:
1 - Левый элерон
2 - Правый элерон
3 - РВ
4 - РН
5 - ДвигательВизуально все это можно увидеть тут применительно к металке (в приведенном примере тумблеры расположены зеркально по сравнению с ЖР 9-ми продающимися в России) только настраиваете свои режимы по рекомендациям производителя и добавляйте 5-м каналом мотор.
Спасибо огромное. Теперь понятно. Инструкции читать умею, но с планером не сталкивался, поэтому и вопрос по подключению двигателя возник. Теперь понял.
Мой вам респект
Спасибо, конечно. Но у ЖРов газ на 1 канале. И меня интересовал именно планер, а не самолет
БИТТЕ
Какая начинка если не секрет?
каналы - бог с ними , какая MODE у Вас ?
Приемник 6 канальный Corona 2,4 мГц. Я использую Короновский модуль на 2,4.
Сервы на крыле пока MKS DS450 думаю поменять на Hyperion Atlas, хотя эти тоже неплохи. Правда пришлось на 0,5 мм подпилить корпус по толщине.
А вот с сервами на хвосте промашка вышла. приладил поначалу BMS-303DMG но оказалось полное г… Во-первых люфт в подшипнике (вернеее между корпусом и валом качалки), во-вторых дрожжат как зайцы на ветру. Никому не советую. Сейчас заказал как положено Dymond D47.
Mode 2
Спасибо!
С Блубердом промахнулись, к сожалению, 303 полное гавно, у меня они вообще сгорели в прямом смысле огнем).
С антлантисом я бы не торопился, МKS вполне нормальные сервы.
У знакомых был негативный опыт использования 13 моделей Гипереоновских серв на F3J планере и вертолетах, сейчас стоим перед выбором серв на Легкий F3J планер Supra pro competition, производитель рекомендует Гипереоны, но чет стремно)
Спасибо!
Удачи!
С Уважением, Жданов Артем!
Оставлю их в крыльях. Они мне вполне нравятся.
