Прошу помощи в настройке модельки верта Raptor 30v2 в симе Reflex с моим передатчиком JR PCM9X2. Не получается настроить кривые шаг/газ режимов idle 1/2, а именно - вертолет после настройки ведет себя не так, как предполагется в этих режимах.
Я использую параметры кривых, взятые из инструкции по сборке вертолета:
В настройках модели в симуляторе я включил опцию “Получать настройки кривых шаг/газ с передатчика”. В режиме Normal все идет нормально. Висеть можно примерно на 60-65% хода стика газа. А при переключании режимов в idle1 или idle2 начинаются чудеса. А именно:
при 0% положении ручки газа газ максимален (двигатель работает на максимальных оборотах), но лопасти винта занимают максимальный положительный шаг! Т.е. вертолет в неперевернутом сосотоянии летит верх. Т.е. поведение модели в положениях стика газа 0% и 100% ничем не отличаются. Попытаться сделать бочку или повисеть вниз винтом невозможно 😕
Подскажите, что я возможно сделал неправильно? Возможно кто-то используется связку Передатчик+Сим+Модель, аналогичную моей? Поделитесь опытом настройки, пожалуйста!
p.s. И еще один вопрос - передатчик позволяет задать 7 точек кривых шаг/газ - L, 1, 2, 3, 4, 5, H. Я использую 5 из них: L, 2, 3, 4, H. А точки 1 и 5 рассчитываю автоматически. Подскажите, правильно ли я поступаю?
С уважением, Олег
По моему у Вас все дело с неправильной калибровкой передатчика, которую необходимо делать при настройке симулятора. По Рефлексу к сожалению помочь не могу, так как у меня AFPD, а так все остальное тоже самое.
С уважением Андрей
С уважением Андрей
Это была первая идея. Перекалибровал еще раз - такой же эффект. Да и сначала калибровка тоже была нормальная.
А у меня на нем проблемы с калибровкой 😦 не могу откалибровать пишет что нет сигналов, хотя в симе видно рекцию на от ручек
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"44983ad03df955007778a5f6":{"_id":"44983ad03df955007778a5f6","hid":14953,"name":"sav01","nick":"sav01","avatar_id":null,"css":""},"454a308b3df9550077788369":{"_id":"454a308b3df9550077788369","hid":17957,"name":"oshirnin","nick":"oshirnin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"471a5eab3df9550077b89479","hid":81507,"title":"Raptor 30v2 + JR PCM9XII + Reflex XTR - помогите подружить","views_count":1982,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"471a5eab3df9550077b89786","first_ts":"2007-10-20T20:01:47.000Z","first_user":"454a308b3df9550077788369","last_post":"472855883df9550077b8978c","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-10-31T10:14:32.000Z","last_user":"438957903df955007778e2d5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
