Помогите по Reflex XTR 5.03 в Windows 7
Здравствуйте.
Борюсь с ним уже 3 дня, перечитал кучу инфы, но проблема осталась.
В старой Win XP всё работает - симулятор, аппа, донгл.
Копирую целиком папку с русифицированным 5.03 на машину с Windows 7, запускаю ReflexHIDInst. Устройство Reflex USB появляется в разделе HID devices.
Рефлекс его видит. Т.е., если сначала запустить и донгл не вставлять, он пишет “Итерфейс reflex не найден”. Вставляю донгл, он его определяет. Вставляю разъем в пульт JR. И на этом всё, на передатчик никакой реакции, пишет “Включите передатчик”. Или ещё “Интерфейс reflex не отвечает”.
Пробовал запускать в режиме совместимости - безрезультатно.
Если скачать дистрибутив с оф. сайта, то ставится не целиком, приходится вручную докопировать reflex.exe из msi файла.
Помогите, пожалуйста!
Зачем вы копируете с одного ПК на другой я не понимаю. Мне кажется, что надо всё снести и заново с дистрибутива поставить, всё должно работать. Я ставил уже не на одном ноуте с Windows 7 и проблем не было.
Аппаратура правда у меня Futaba 7С, хотя думаю, что дело не в ней.
Копирую скорее от безвыходности. Во многих постах так рекомендуют сделать.
Но, новый дистрибутив тоже до конца установку не доводит, приходится вручную выковыривать reflex.exe из установочного архива.
Вы как-нибудь тормозили попытки винды найти драйверы для донгла? Пытаюсь их вычистить, но где-то она их берет.
Даже в мыслях не было ничего тормозить. Устанавливал с дистрибутивного носителя и всё. На работе стоит, дома на двух ноутах стоит и везде Windows 7. Сделайте как я вам говорю, снестите всё аккуратно и снова установите. Кстати текущая версия Reflex 5.06.1.
Увы, у меня донгл от версии 5.03, на 5.06 надо за 99 евро новый донгл заказывать.
Всё снёс, вычистил все USB HID, запустил дистр. 5.03, в конце он попросил вставить донгл, сам проставил дрова, винда предупредила что дрова неродные, закончил установку.
Увы, передатчик он так и не видит. Придётся рядом на стол водрузить старый ноут с XP. Или покупать новую версию.
Да, про новый донгл это я упустил момент. Действительно его надо менять при переходе на новую версию. Я то сразу покупал уже сновым донглом.
Но я так понял, что сам Reflex устанавливается. Донгл ему виден. Не виден передатчик. Может им запрос написать на сайт про эту проблему? И ещё вопрос - а не пробовали Вы запускать Reflex от имени администратора?
Да, всё правильно поняли. Под админом, в режиме совместимости - уже всё перепробовал 😦
На сайт написал сегодня. Пока не ответили.
Сергей, дождитесь ответа и напишите что и как. Удачи.
Ребята, та же фигня! купил седня верт, достал запылившийся рефлекс, решил поставить на новый комп с виндоус 7. Фиг Вам называется. С начала драйвер требовал d3drm.dll , ну драйвер этот я скачал, поставил в сис32 и вроде счастье, так нет - стал писать “error_in_wow64 REFLEX” и екзешника в каталог не ставит. перерыл все форумы забугорные, скачал новую версию REFLEX_SETUP_V5042 с RS-sim.de, так та ни видит джостика (в смысле аппы), хотя работает.
Звоню в пилотаж, они ничем не могут помочь, т.к. рефлекс уже не продают и т.п.
Я в шоке.
По ходу это проблема несовместимости 32 и 64 битов
Как победили ??
Никак не победил, кланяюсь жене, прошу пустить за её ноут полетать.
Про версию 5.03 Рефлексы мне ответили всё тоже самое: скопировать папку. Или купить у них новый USB адаптер для последней версии. Грят, она работает в W7
Сергей, абсолютно точно новая версия работает. У меня установлена дома на двух ноутах с Windows 7 и на работе на ПК с Windows 7. И никаких проблем.
новая работает, спору нет. тока ключ-адаптер от старой не видит.
Отпишусь, если победю. а так старый комп из кладовки доставать…
Для упорных ребят ещё раз (без обиды только)…
1). Версии Reflex 5.03 и ниже работают со старым ключом. Версия Reflex 5.04 и выше работают только с новым ключом и не работают со старым ключом. Причина замены ключей простая: наши “друзья” тупорылые китайцы, которые сами почти ничего не умеют делать, отлично умеют подделывать всё подряд и остальное воровать. Сейчас, при желании, можно купить в интернете китайскую версию Reflex 5.03 долларов за 20-25. Вот разработчики и заменили ключ, и правильно сделали.
2). Версия Reflex 5.05 (та которая в основном везде продаётся) без малейших проблем устанавливается и отлично работает под Windows 7 Home Premium 32 битной и не работают с 64 битной версией. У меня установилась без проблем и работает на двух ноутбуках дома (Windows 7 Home Premium 32 битная) и на одном ПК на работе (Windows 7 Professional 32 битная). Все ноуты и ПК абсолютно типовые, ничего выдающегося.
Вот здесь и здесь прямо указано о совместимости с Windows 7 и другими версиями Windows (Microsoft® Windows® XP (SP2) or Windows® Vista® or Windows 7®). Кстати, по второй ссылке и общие требования к ПК указаны.
Ребята пишу всё это специально, что бы больше не разводить здесь флуд ни о чём и что бы не косились на Reflex как на симулятор, который имеет проблемы с установкой под Windows 7. Reflex отличный симулятор с простой установкой.
Для упорных ребят…
Ещё добавлю, что версия 5.03 и ниже ставится на WinXP и далее на любые Win+ (включая тот же Win7) переносится обычным копированием и замечательно работает. Об этом можно прочесть в родном мануале, ну если конечно не лениться… 😉
Дмитрий, а вы на чем летаете? на верте?
дело в том, что я уже устал заводить разные физические параметры для верта, он никак не хочет слушаться пульта, привязку каналов я сделал (6-ти канальная футаба), но сколько дистрибутива не читал и что я только не менял, верт не слушается управления… можете заархивить установленый рефлекс и выложить его на народе?
То, что я напишу, непосредственно к Рефлексу отношения не имеет, но, то, что у одних работает а у других нет - напоминает мне другую проблему в Win7 и Viste, которую мне долго не удавалось побороть… По работе, уже много лет, часто приходится устанавливать на разные клиентские машины обновление одной программы. Инсталятор 16-битный, старый, писался, когда Висты-семерки еще и в проекте не было… И вот, когда появилась Виста, а за ней семерка, появились проблемы - на одних машинах ставится, на других нет… Доходит до нескольких процентов установка, и встает наглухо… Если дождаться, минут десять, то появляется сообщение об ошибке чтения! С какой радости? Какого чтения -дистрибутив заведомо нормальный… Причем, заметил, что на тех машинах которые сам собирал и ставил систему, обычно все нормально работает… Как потом оказалось, в этих системах есть баг в контроле учетных записей, который не устранен до сих пор! Контроль учетных записей, это такой вертикальный движок, который особо “ушлые” юзвери и “спецы” по установке винды:) сразу, после установки системы опускают в самый низ, типа отключают надоедливые предупреждения при запуске или установке программ… Предупреждения действительно отключаются, но и установка и работа некоторых программ перестает корректно работать. Стоит переставить движок в уровень “рекомендуемый”, все становится нормально, после утвердительного ответа на дурацкий вопрос по типу “а в своем ли вы уме”, все устанавливается и работает на раз… Казалось бы, с выключенным контролем учетных записей все должно ставиться без лишних вопросов, ан нет - вопросы не задает, но и нормально не работает…
Вот я и подумал - может с установкой Рефлекса(более ранней версии) такая-же фигня происходит? Проверить сейчас не могу, нет доступной машины с семеркой…
Приобрёл Reflex XTR eco,поставил дома на комп с Win7,всё встало на раз. Приехал на дачу-поставил на ноут с 7-кой,летаю без проблем.
Правда не могу сообразить,как настроить вертолёт 😦
во-во. и я так и не смог настроить,
итог: долгий ящик
Да нет,Артём,у меня всё банальнее 😃 Я с вертами не дружен,поэтому всякие там положительные шаги и т.л. для меня тёмный лес 😃
Тупо настроить вверх-вниз проблема была 😃 Но вроде потихоньку,методом тыка справляюсь…с трудом 😃
Проблема пропала?
В рефлексе настройки вертов показались куцыми…
в AFPD (особенно если по настройкам переходишь в профессиональный режим) такое раздолье что рефлекс ну просто отдыхает
А ты про какие настройки говоришь? Елси про физические параметры модели - то их в Рефлексе туева хуча. 😃
ЗЫ: Сегодня установил 5.03.1 под Win7 64 бита - встало с первого раза, нихт проблем.
