Необходимо использовать несколько серв на один канал (по 1-й или 2 на каждый элерон).
Такой простой вопрос: каждый ли приемник поддерживает такое включение (т.е. сколько на приемниках вообще гнезд для серв на один канал, и сколько максимум можно повесить на один канал серв)?
Планируется работать со стандартными приемниками для ап-ры типа Lazer 4, Skysport 4, Flash 5, 4.
Стандартно, один разъем на один канал. Для разветвления его на две серво используют Y-разветвитель.
И все? А как при этом сервы себя ведут, ведь сигнал слабее идет к каждой? Что это за разветвитель, он со встроенным усилителем? И сколько все же можно повесить на один канал?
Спасибо.
Нормальные сервы при таком включении ведут себя вполне нормально. Хотя были у нас случаи когда машинки дергались при параллельном подключении, но это была проблема в самих машинах, а так повторюсь проблем быть не должно. Разветвитель не содержит никаких усилителей и очень легко пояется (выглядит так же как любой двойник или тройник) А машинок можно воткнуть практически любое количество. Мы пробовали как то до 10штук втыкать в один канал-всё работало! 😃
Удачи!!!
А вот так экспериментировать не стоит - можно спалить приемник.
Вряд ли. Коэффициент разветвления, как правило, больше десяти. У совсем уж левого приемника, могут быть проблемы. С совсем левыми сервами. 😁
Если сервы мощные, то их тоже можно вешать по несколько штук на один выход. Но провода земли и питания при этом лучше провести отдельно от приемника к выключателю и батарее, и провода взять потолще.
Так можно или нельзя вешать паралельно на один канал например 3 сервы, в моём случае 2 сервы руля поворота + 1 серва поворотного колеса???
Если говорить абс. точно, то количество машинок зависит от коэффициента разветвления по входу чипов внутри этих РМ.
Разбирайте, читайте даташиты. А по-простому - 3 штуки будут работать без проблем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"41377cec3df9550077793cfc":{"_id":"41377cec3df9550077793cfc","hid":4387,"name":"joy","nick":"joy","avatar_id":null,"css":""},"413b36373df9550077793c81":{"_id":"413b36373df9550077793c81","hid":4403,"name":"Моделист","nick":"Моделист","avatar_id":null,"css":""},"441db5ac3df955007778c40c":{"_id":"441db5ac3df955007778c40c","hid":12804,"name":"WAWAKA","nick":"WAWAKA","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"41ee886a997073007705b5e0","hid":17903,"title":"Сколько серв на канал?","views_count":2277,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"41ee886a997073007705b88d","first_ts":"2005-01-19T16:18:50.000Z","first_user":"413b36373df9550077793c81","last_post":"4936c048997073007705b89b","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-12-03T17:22:16.000Z","last_user":"46b2331a3df9550077781d94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
