TM1000 + AR7000, сколько каналов в итоге остается для работы? Можно ли питание подать параллельно подключенной серве, освободив канал Data?
Купил модуль телеметрии Spektrum TM1000 к AR7000 DSM приемникам, и аппе Spektrum DX18.
Увидел сейчас, что некуда питание приемника подключать, свободных дырок нет, если телеметрию на место питания подключить (Канал batt/data). Для работы нужны все 7 каналов, так как на нитро вертолете с гувернером стоит всё это барахло.
Вообще по опыту питание можно на любой канал приемника подавать, а можно ли питание запараллелить к примеру с каким-нибудь каналом (кроме телеметрии?). Т.е. если подать на серву 5.5 вольт, и одновременно (параллельно подключив) подать управлящий сигнал с приемника, будет ли всё работать?
Сервы цифровые, Align DS615. Или прямо на серву подать питание от BEC, а кабель сервы воткнуть в приемник.
Судя по этой схеме сервотестера, на двух ногах просто напряжение 5 вольт постоянное всегда на серве, а по третьему проводу идет ШИМ-модулированный сигнал управления углом поворота. Т.е. должно работать? www.avislab.com/blog/serva/
Пмтание должно быть как и в приемниках запараллелено, я бы на всякий случай разобрал и по печатной плате посмотрел.
Рекомендую подключить питание через короткий Y-кабель (с проводами потолще), один конец в “bind/data” приемника, второй конец к TM1000, а в третий конец подключить батарею. TM1000 потребляет от батареи немалый ток и при типовом подключении в цепочку могут быть проблемы с просадкой питания приемника.
Спасибо! Придется подпаивать отвод от провода от TM1000, там же разьем нестандартный.
Зачем? В один конец Y-кабеля вставляется провод с разъемом от TM1000, во второй конец вставляется батарея, а третий конец Y-кабеля втыкается в приемник.
На какой частоте TM1000 работает?
2.4ГГц. DSSS, если не изменяет память.
Спасибо. Боялся наложения на 915МГц.
Так точно, на той же частоте и частотных каналах, что у передатчика, пакеты телеметрии передаются в паузах между пакетами управления.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"48904d413df9550077778a7a":{"_id":"48904d413df9550077778a7a","hid":36978,"name":"dimaris","nick":"dimaris","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"530e85413df955007772bc7d":{"_id":"530e85413df955007772bc7d","hid":196665,"name":"pww2000","nick":"pww2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"53b5f4213df9550077041fed","hid":370430,"title":"TM1000 + AR7000, сколько каналов в итоге остается для работы? Можно ли питание подать параллельно подключенной серве, освободив канал Data?","views_count":1435,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"53b5f4213df9550077042285","first_ts":"2014-07-04T00:24:01.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"546aff3a3df9550077042295","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-11-18T08:11:38.000Z","last_user":"431fca353df955007778f4ae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
