ПОмогите! справиться с аппаратурой Turnigy 9 2.4
D-pilot
Мой ученик купил такоую аппу:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
и весь измучился, и я с ним…
может я тупой??? а может аппа не исправна???
вопрос первый - можно ли инструкцию русскую найти.
вопрос второй - как включаю аппу - мигает и пищит надпись stick error, не пуская в меню. Что только не делал - стик газа - ан ноль, все тумблеры в разных комбинациях - ничего… один раз получилось, но это было скорее волшебство, чем чтото осознанное - он даже не понял куда нажал.
вопрос третий - как забендить приемник корона на 2.4. ( модуль тоже корона)
и в какую дырку включается бортовое питание…
П.С. либо я мегатуплю, либо я не понимаю китайсой техники…
поможите, кто что знает…
EagleB3
Аппа дешевая, сделана в Китае, так что может требовать “сильных, но ласковых” мужских рук.
  1. Приготовить тестер. Вскрыть. Визуально проверить, что все джойстиковые провода припаяны к потенциометрам и никто не отвалился, расслабившись в дороге. Ни от потенциометров, ни от платы кодера.
  2. Прицепить “земляной” щуп тестера к “массе”. Причем, желательно к “массе” батареи.
  3. Включить. Не смотреть на то, что она там пишет. Промерить напряжения на краях потенциометров (на всех краях). На “массовых” краях должен быть “0” (или разумное одинаковое низкое напряжение), на “референсных” - одинаковое высокое напряжение.
  4. Промерять напряжение на средних выводах джойстиков. На краях и плавно перемещая стик от края к краю. Напряжение везде должно плавно меняться без разрывов и скачков. На всех джойстиках примерно одинаково. Скорее всего к окончанию этого этапа причина глюка уже будет выявлена. Тогда лечить больной потенциометр (провод, пайку).
  5. Если нет - найти электронщика, которого не пугают слова “Микроконтроллер ATMEGA64”. Он будет лазать по плате и по ногам контроллера ADC и AREF.
    Если такого нет - самостоятельно проследить путь от движкового вывода потенциометра до ножки на микроконтроллере. Измерять напряжение при перемещении стика прямо на входе соответствующей ножки в пластик корпуса контроллера (осторожно, чтобы не замкнуть с соседней ножкой!). Так проверится каждая дорожка на предмет отсутствия непропаев и обрывов.
lookeech
не stick error, а switch error скорее всего. все тумблеры поставить в положение “от себя/вниз”, после этого включится. без стиков эта аппа запускается на раз.
да и тем про нее уже несколько, поиск наше все.
D-pilot
EagleB3:
… вы убили меня…
спасибо за перевод, и за советы тоже спасибо большое прибольшое - бум пробовать.
lookeech:
точно точно! надо посмотреть, завтра гляну…
про поиск - согласен, просто надо было до завтра и срочно, а интернет так тормозит, что что бы это написать ушло минут 20 только… тут уж не до поиска…
хотя - согласен, поленился отчасти.
Спасибо всем за то, что откликнулись.
