Год назад купил комплект Sanwa RD 8000 с кварцами на 35 Mhz. В комплекте так же шол PCM приемник на 35 Mhz. Как я понял ВЧ модуль данной аппаратуры работает на диапозоне 35 Mhz.
Месяц назад поехал в магазин и меня переклинило - купил FM приемник Sanwa на 40 Mhz и 2-а кварца c одним преобразованием под 40 Mhz. 😵
По приезду домой конечно меня осенило, что купил не тот диапозон, но решил провести испытание…
Подключил машинку к новокупленному приемнику и воткнул в передатчик и приемник по кварцу на 40 Mhz, переведя тип модуляции в PPM. Результат - работает! Причем все каналы работают как должны, метров с 15 точно.
Переставил обратно на 35 Mhz - все нормально.
В статье о передатчиках прочитал, что надо менять ВЧ модуль аппаратуры при переходе на другой диапазон (с диапозона 35 Mhz на диапозон 40 Mhz как я понял).
Отсюда вопросы:
В аппаратуре Sanwa неважно какой диапозон я использую? 😵
Или ВЧ модуль только для PCM режима важен, а не для PPM?
Не угроблю я самолет, если запущу его на 40 Mhz? 😃
Чего то не пойму… 😦 Прошу помощи!
ты в поле проверь дальность с убранной антенной. обычно это метров 30-50, у меня было около 100, дальше идти лениво было.
я к чему - аппаратура санва MX3, 27 Мгц FM. беру кварц от передатчика, вставляю в hitec aggressor CRX, 27 Мгц FM. работает.
отхожу на 5 метров - помехи дикие. всё колбасит. ставлю родные кварцы в хайтек - всё отлично.
зы. а по сути это говорит только о говняности санвы. не более того. я бы не полетел.
Так с убранной антенной это вроде нормально считается? Или я опять не прав? 😁
Но все равно СПАСИБО за совет! Похожу на днях… поэкспериментирую.
я бы не полетел.
Посмотрим, что эксперимент покажет, а потом посмотрю…
Может в этот раз тренер и не совершит нормальную посадку… 😇
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c6238b03df9550077797bf3":{"_id":"3c6238b03df9550077797bf3","hid":402,"name":"6egemot","nick":"6egemot","avatar_id":null,"css":""},"403f13993df9550077795059":{"_id":"403f13993df9550077795059","hid":2954,"name":"Slonenok","nick":"Slonenok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"41f4c8c0997073007705aa39","hid":18070,"title":"Диапозон частот на Sanwa rd 8000","views_count":1810,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"41f4c8c0997073007705ad9b","first_ts":"2005-01-24T10:06:56.000Z","first_user":"403f13993df9550077795059","last_post":"41f4df3f997073007705ad9f","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-01-24T11:42:55.000Z","last_user":"403f13993df9550077795059"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
