Осторожно! Сервис на Братиславской.
6wings
с какой стороны не смотри - ситуация затирания софта (!) вместе с данными пользователя из-за окончания срока службы какой-то несчастной батарейки - полный нонсенс с точки зрения проектирования. А вышеописанная политика МРХ означает, что этот очень серьёзный аппарат ОБРЕЧЕН на отсылку в сервис через три года после изготовления.
Странно, что сам Мультиплекс к этому так спокойно относится.
tumbzik
Самое забавное в этой истории, Андрюха, это то, что несмотря на свою педантичность немцы не написали о необходимости такой замены ни слова в мануале. Батарейка в пульте не разряжается(она могла бы разрядиться, если пульт все время лежал бы с отключенным основным акб года так через 2, т.к при подключенном основном акб от нее вообще ничего не потребляется), она просто сдыхает от времени(разгерметизируется) и данные ПОСТЕПЕННО начинают портитсья. Но если для профи мс3030 есть варианты восстановить его самостоятельно, притом полностью. То для 4000й при опеределнном везении получаем вот такой вот мессаг на экранчике:
И далее - только сервис. Воопщем есть варианты послать только мат плату и стики в США, к Ernie, но этож тоже месяца полтора- два.
Ну или еще как вариант, превентивно(например зимой, чтоб если что было время скатать передатчик в сервис) менять эту батарейку самостоятельно, не снимая питания с платы(!)
К слову сказать такие батарейки есть не только в мультиплексе, например в Futaba 9Z такая тоже имеется, но там ее отключение приводит только к слету моделей, которые воопщем-то можно на cam-packе хранить.
asw
tumbzik:
Воопщем материалл для копания всеравно не исчерпан, но ведь если я сам докопаюсь, так ведь производилю от этого явно только хуже будет;)
Так ты еще и шантажист!Если ты сам докопаисси , то у мистера Нафтза гораздо больше шансов сохранить свое рабочее место…
tumbzik
asw:
Да ну тя… как обычно… пришел Василюк и всё опошлил😂 Просто софтина их писана на DOS. Чтоб ее дебажить мне придется вспоминать softice и ставить это всё чудо на заготовленной чучундре(есть ноут чернобелый, 486DX4 !) и потратить пару цельных дней(что делать очень не хочется), ну и разумеется если я это сделаю, то детально опишу ЧТО и КАК нужно делать рядовому пользователю. Это всё воопщем попахивает извращениями, но лучше чем Profi по функционалу и удобству настройки сложных вещей ксожалению в природе нет.
asw
Когда мультик делал такие пульты-чудовища, футаба уже делала нормальную аппартуру
tumbzik:
Ага опошлил твои невинные намерения и кристальные помыслы в отношении мультиковой проги. Благородный пират. Я тебя наскрозь без рэнтгэна вижу.
Ты ж надругаться над прогой хотел! И нахаляву.😁
6wings
на фото твой пульт?
Если да, то соболезную.
tumbzik
Не парься, Андрюха, у меня две мат платы. На фото та плата, у которой села батарейка. Есть еще вторая, с новенькой. Но дело не в том. У товарища, который купил передетчик в ХДВ в прошлом годе при попытке поменять чиселку в настройках микшера пульт ресетится. В прошлом году я такого с его пультом не замечал. Я на 100% уверен что у него начался слет памяти программ. Пульт новый, он просто лежал на складе в Москве. И теперь этому пульту суждено пару месяцев провести вдали от своего хозяина… У меня среди ближайших знакомых еще 4 таких же пульта в эксплуатации и все ими довольны, но млин вот эта вот фигня всё портит.
Нифига это не правильно - менять вот на такой плате батарейку под питанием:
asw
tumbzik:
Я извиняюся за дилетантство, а разе низзя подать на мОзги резервное питаньице, а тем временем по тихому махануть старую конченую батарейку на нормальную которая не тухнет за два года? Питание на мозгЕ прерывацца не будет, как мозг усечет подмену?Или в мозгЕ на момент обмена батареи уже произошли необратимые маразматические изменения?
6wings
в компах на этот предмет просто большую емкость ставят - её хватает не только на время смены батарелки, но и вообще на несколько часов.
Слышь, Мишка, а вычитать оттуда побитно естественным путем всё пока оно еще здорово, что, не удается?
tumbzik
asw:
Можно. Выше я написал - можно поменять батарейку не отключая родной акб. Но это нуна делать сутра, спустя пару часиков после того как проснулся, т.к одно неловкое движение- и ты папа.😉
6wings:
Смысл следующий: Тогда, когда этот пульт придумали флеш памяти еще не было. Была только однократная память. Ну и очень дорогие епром. Чтобы хранить настройки моделей, чтобы можно было обновлять софт разработчики сделали финт- ушами: память программ располагается во внешней статической памяти. У этой памяти есть вход для внешней батарейки, которая ее держит в промежутках между тем, когда на память подано основное питание. Штатный софт позволяет бекапить модели, редактировать их, симулировать на компе(вплоть до движения качалок на машинках), но не позволяет работать с памятью программ(либы нет, целиком, кусок меню отвечающий за нее спрятан, если его сделать активным, то он ссылается на внешнюю либу, которой нет). Сделать дамп с этой статической памяти впринципе можно, но это собсна ничего не даст- ну одну плату поднять, ну две я смогу, но это не панацея и калибровку не сделаешь. Воопщем протокол нуна разбирать, а это довольно таки трудоемкое занятие.
В США есть Ernie Pritchard, которых широко известен в узких кругах пользователей линейки передатчиков PROFI, отправить мат плату и стики на калибровку и смену батареи к нему - самый простой на данный момент вариант, но он уже пожилой мужик и чего доброго ласты склеит не сегодня - так завтра… вот и хотелось бы иметь возможность самостоятельно лечить такие проблемы, хотяб до того момента, пока не появится более стоящий пульт.
6wings
у меня было подозрение, что не туды ты здоровье свое расходуешь еще когда ты мне в первый раз с упоением об этом МС4000 рассказывал, но теперь оно превратилось в уверенность 😃
Там, ведь, все устарело - и проц малопроизводительный, и элементная база раритеная,и дисплюй фиговенький, и даже ДОС нужен.
Ужасно все это, ужасно…
tumbzik
6wings:
Да не, не трачу я на него ничо, вернее скзаать пока не тратил ни сил ни времени. Мой передатчик вообще работает ослепительно(фотки, приведенные выше были сделаны 13 ноября 2008г =) с тех пор в нем стоит живая плата и никаких проблем нет)Но если новой инфы по возвращении таких пультов к жизни не появится до осени, то при появлении некоторого свободного времени- займусь! А тут про эту тему написал только потому, что Юрий тут начал отвечать на вопросы. И рассказывать о том какие безграничные возможности имеет их сервис.
6wings
И хорошо, что написал. Теперь мы, хоть, знать будем об этой плюхе.
Yuri_h
Специально для TUMBZIK:
Сервис имеет ровно столько возможностей сколько ему делегировано Производителем. “БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ” наш сервис не имеет. То что Вы имеете возможноть ковырять элетронику - это Вам большой плюс. Roland Nafz - работает в СЦ Мультиплекс в Германии. И соответственно может предоставлять сервисное ПО только представителям тех компаний, с которыми у них есть соответствующее соглашение. Вы таковым не являетесь и обижаться на это не стоит
По поводу моего пребывания здесь (нв форуме)
Нет у меня физической возможности постоянно пребывать тут. Работы много.
Поэтому - если у кого-то есть срочные вопросы-
мой мобильный 8-926-218-31-18
Рабочий - 347 38 00
6wings
Совершенно без претензий к кому-либо из продавцов, но вдруг вспомнилось:
один из самых первых (а может и самый первый) РоялПро12 купил на Братиславке я, заказав курьерскую доставку. Приехал курьер, я при нем включил передатчик чтобы его проверить, передатчик включился и написал на экране “Transmitter Ok” после чего я с чистой совестью отпустил курьера.
Однако, когда курьер уехал, выяснилось, что кроме вывода этой надписи на экран передатчик ничего делать не может и не реагирует ни на какие движения контроллеров! Как же так - было первой мыслью - ведь оно само пишет, что Трансмиттер Ок!
В итоге оказалось, что в передатчике вместо рабочей прошивки почему-то осталась фабричная тестовая (забыли прошить что ли?). Спасибо большое Мишке, который тогда избавил меня от геморроя езды на Братиславку и переговоров по обмену, взяв это дело на себя. С тех пор, ну и, конечно, с Мишкиным блоком 2.4 Рояль ведет себя безупречно.
Вот такой смешной был казус под названием “Трансмиттер Ок” 😁
Дим_Димыч
А я купил свой Рояль Эво с двумя приемниками, оба синтезаторные, так вот один до сих пор безупречно работает, а из за зависания второго угробил два бензиныча, пока понял в чем дело… 😃
И самое смешное после краша приемник по горантии не понесешь на замену, “битый уже”😠
Это так к слову, без претензий.
tumbzik
6wings:
Зачетная была картинка:
6wings
во-во! Даже не “Ок”, а “гуд” - я уже подзабыл 😁
Но, вообще-то, это сейчас мы смеемся, а тогда не очень смешно было.
Kirrr
Когда был “новичком” взял у них набор: www.hobbyforyou.ru/catalog/2696-20868.html якобы металредуктор-оказалось, что основная шестерня из говнопластмассы, запчастями они , как выяснилось, не торгуют-сервы в помойку.
Потом прикупил мотор Webra www.hobbyforyou.ru/catalog/500-22765.html . История та же-запчастей нет. Обещали привезти через 2-3 месяца, но ,как обычно всё затухло. Больше там не тарюсь.
