Добрый день, уважаемые авиамоделисты! Обращаюсь к вам за помощью в программировании аппаратуры для использования на катере.
Задача заключается в следующем: необходимо программным способом сделать возможность ограничения хода по каналу газа. Т.е. возможно ли настроить так передатчик, чтобы на каком-либо тумблере висело переключение режима работы, в котором изменялось только значение канала газа?
Это все нужно, чтобы во время гонки, когда экстренно нужно сбросить скорость, не дергать рычаг (бывает, что чуть переборщил и двигатель глохнет). Только щелкнул тумблером, заслонка прикрылась на определенный заранее выставленный процент. Затем вернул его в исходное положение и газ снова вышел на 100%. Своеобразная защита от дурака:) как бы.
Думал об использовании двойных расходов, но для этого придется на ручку газа механически переставлять другой канал, а это творчество напильником не очень-то устраивает. Глушилка работает только если газ менее половины.
Если реально замутить такую настройку, то как примерно должен выглядеть алгоритм настройки применительно к “ругательствам” меню Оптика, поскольку в самолетных терминах путаюсь😊 и даже русский мануал плохо помогает.
Попробуйте микшером (PXM-1 или PMX-2) завязать на какой-нибудь 6-й канал.
Или Throttle cut . . .
А может использовать режим “HOLD” (переключатель SW1 в вертолетном режиме)? Там как раз задается процент газа. А T.CUT для остановки двигла.
Вы в каком режиме… плаваете-ходите?
В PXM-1 или PMX-2 назначаем 3 канал основным и его же зависимым,на зависимый канал подбираем нужное число процентов и назначаем на любой удобный переключатель.Я таким образом устанавливаю полетный режим по газу,т.е. после рулежки и взлета щелкаю тумблер и холостые обороты повышаются.Если при помощи этого микса не получится поднять обороты на максимум,то холостые увеличатся значительно,и уж точно не заглохнет при сбрасывании газа.
Да для катеров особо в настройки не лазим. Обычно в самолетном режиме настраиваем расходы на 1 канале, чтобы рулить. 3 канал газа настраиваем на 0-100%,чтобы можно было заглушить двигатель. один из слайдеров используется для точной подстройки радиоиглы. Там включаем некий микшер crow, но хода машинки все равно маловато. С trottle cut, как я понял, работает, только если ручка газа меньше середины стоит. Попробую оба способа, буду изучать мануал. Большое всем спасибо за идеи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"4896a8d93df95500777787ee":{"_id":"4896a8d93df95500777787ee","hid":37116,"name":"Saney","nick":"Saney","avatar_id":null,"css":""},"49679e443df955007777389f":{"_id":"49679e443df955007777389f","hid":42608,"name":"Jevgeniy","nick":"Jevgeniy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bb9957d3df9550077826e2d","hid":181841,"title":"Настройкае Оптик 6 для полных чайников-нелетунов.","views_count":1435,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bb9957d3df95500778273f5","first_ts":"2010-04-05T07:47:09.000Z","first_user":"4125b6ad3df9550077793ee7","last_post":"4bba0df33df95500778273ff","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-04-05T16:21:07.000Z","last_user":"4125b6ad3df9550077793ee7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
