Проблемы с установкой модуля Гг в Оптик 6 Спорт
Пришел модуль из кетаю сейчас впаиваю его в Оптик по фото с сайта, почти все ясно но всеж есть несколько вопросов, как бы чайник от радиотехники поэтому могу ошибится. Во первых не нашел микропереключателя для подключения Гг модуля пришлось встраивать какой то военный и очень древний, правильно ли я его подключил на платке SW-1? Во вторых не понял куда подключать красный провод Гг модуля, с РРМ проводом и массой тут все ясно. В инструкции написано так: WHATE-V+ что за белый и что за плюс? И последнеет правильно ли планирую установку диода, в том ли месте? Правда у меня сопротивление на 2 килоома это много? Что было под рукой других нет, или может тогда вообще не ставить диод?
У Вас инструкция от старой версии(а мож опечатка в инструкции), там провода были белые с маркировкой, поэтому и “ХХХ”, “—”, этот “белый” просто чистый, без маркировки, у Вас я так понимаю он красный, паяйте его к питанию вч RF+. Я так понимаю от МГц Вы отказываетесь, судя по фоткам тумблер не даст антенну вставить, снимите тогда старый модуль, зачем он там, штырьки в плате крепления антенны и вч тоже можно выпаять, провода паять будет удобнее. 2 килоома многовато, будет тускло поменяете на 1 килоом.
Да нет от Мгц не отказываюсь просто дебил он и в африке дебил, поспешил установить тумблер а не прикинул положение антены, ну дело попровимо сдвинем в сторону тумблер благо место есть, отверстие заклеим(не ну где глаза были!?). Ну то есть вот так должен припаян красный провод? И контакты от тумблера на платке SW-1 я правильно припаял?
Э… дебил свернул бы тумблеры или погнул антенну о них при заталкивании, так что зря Вы так о себе 😃
Провод правильно, а насчет тумблера затрудняюсь, не понятно куда провода идут серые и как контакты у советского тумблера замыкаются\размыкаются я уж не помню 😃
У меня сейчас подобная задачка с таким же Оптиком 6 Спорт стоит, правда модули у меня затесались без телеметрии(давно покупал), я хочу поставить сдвоенный тумблер на переключение вч-модулей, т.е. рвать у них + и ППМ, тогда они зря не потребляют энергию и точно никакой паразитной связи через ППМ вход не получится. Кнопку и светодиод от гигагерцев можно воткнуть на верх, где не хватает штатных тумблеров, дырки там под них в корпусе уже сформированны. У Вас правда потруднее, еще переключатель вариантов совместимости приемников необходим, правда можно забить и пользовать только один тип приемников.
Серые провода идут - один на RF+контакт тот что между PPM контактом и G контактом, второй в разрыве между контактоми RF+. Вот на фото видно, А тумблер работает так: вверх-выкл. вниз-вкл.
Ага, понятно, тогда на второй контакт тумблера паяйте красный от ГГц модуля, а на второй тумблер распаяйте также ППМ к обоим модулям. И у Вас будет либо МГц включен, либо ГГц.
Себе делал именно так, очень удобно.
Пардон за тупость: красный паять на верхний или нижний контакт тумблера? И неясно: как распаять ППМ на втором тумблере, точнее так КУДА И КАКОЙ провод паять(как бы младенец в радиотехнике так что сильно не бомбите пжлста) Тоесть подсоединить контакты на SW-1 платке к контактам на втором тумблере так же как и на первом(т.е продублировать?)
Я честно не понял, зачем Вы на платку припаяли, а не прям на тумблер.
-перерезаете дорожки RF+ и S на плате которая мегагерцовую антенну держит.
-двумя проводами от пайки разъема приходящего с основной платы передатчика на плату держащую мегагерцовую антенну пускаете провода S и RF+ на общие контакты двух тумблеров, я так понимаю они верхние на фотке.
-двумя проводами от центральных контактов тумблеров пускаете S и RF+ на соответствующие контакты мегагерцового модуля
-двумя проводами от нижних контактов тумблеров пускаете S на провод с диодом и RF+ на красный провод гигагерцового модуля
Получается, что в одном положении тумблера у Вас подключен мегагерцовый, а в другом гигагерцовый.
ОК понял спасибо, я делал как писали на сайте" перерезать дорожку между контактами RF+ с левой части дорожки брать питание" ну дальше по фото, правда там ничего не писалось по поводу дорожки S,т.е. и ее нужно перерезать? Чет жутковато становится там реж тут реж, как бы радио не угробить. Честно говоря уже жалею что залез в этот огород, подумаю может и откажусь, просто нужда заставила- падают самоли на землю- понаставили в деревне антен мобильной связи, раньше все было ок. Просто жаль сразу две метровых бальзовых пилотаги(фери и эддик)будут просто валятся без дела кучу бабок в них вгрохал. А с покупкой Гг аппы пока проблемы и видимо на долго. Ну вот тут я чето напаял, так правильно?
Ага ясно, теперь по диоду, один провод понятно куда паять, а второй?
Диод видимо вот так распаивается? К двум контактам Гг?
Нет. Сигнальный провод тут ни при чем, надо между + и землей, для чего Вы хотите вообще светодиод ставить? Если для индикации, что включены ГГц, то там же есть платка со светодиодом, выведите ее так чтоб видно было.
А это та что для биндинга? Маленькая платка с кнопкой и диодом? Т.е она и сигнализирует о включении Гг? А я по принципу павиана что на сайте нарисовали то и леплю. Ну тогда вроде уффф все ! Завтра опробую, а то погода летная на все сто, а самоли простаивают уже который день!Юрий огроменное спасибо за помощь.
Увы ничего хорошего из этой затеи не вышло - умер Оптик - земля ему пухом. Правдо сам передачик работает после того как все к исходному вернул но вот сигнала с него нет. Кстати могу продать на з\части кому надо за 2т. вместе с ГГ модулем
Вина целиком моя видимо дело в тумблере- после включения передачика в режиме ВЧ из схемы в районе левого стика пошел дымок с вонью. Видимо я не разобрался с положениями стика тумблера(вкл-выкл), при включении в режим Гг передачик повел себя неадекватно стал попискивать и выдавать на экране пониженное напряжение аккума( в режиме ВЧ все ОК) да плюс еще кварц не вставил. В общем нарушил золотое правило сапера- не уверен не лез!А я с самого начала сомневался в результате, ну и предчувствия его не обманули. Вывод таков для положительного результата необходимо: 1. Наличае стандартного микровыключателя 2. Толковая инструкция от сих до сих, так чтобы не выдаивать из людей по капле а все и сразу. Мой случай поучителен для других -ПОДУМАЙ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЛЕЗТЬ В ЭТО ДЕЛО! Буду копить бабло на ГГ передачик, уже выставил на продажу Эдика
Я всё понимаю конечно, но это делать не надо. Самолёт оооочень хороший, а пульт… да купите вы себе пульт, Спектрум 7S за 10 тыров с доставкой, приёмники дешовыё или барахолка опять же есть.
Блин в доме панихида и настроение дерьмо, не от того что угробил, а то что САМ своими руками убил хорошую и не дорогую аппу которую теперь хрен где купишь за такие бабки! Даже литр спирта и ящик пива не решил проблему, да надолго это заноза останется в душе и ведь не первый год летаю уже, думал все уже перец стал, ан нет дырок в голове еще много. Спасибо Олег за совет, да я и сам уже одумался тем более за хорошие бабки его все равно на продать, да и самуль действительно хорош. Ладно надеюсь время и пиво залечит раны.
Евгений, какие приоритеты в моделизме? Точнее, какого уровня и для каких целей нужна аппаратура? За, примерно, какие деньги предполагаете покупку? Лучше в личку.
Похоже панихиду надо отменять 😃, убрал сопли и перепаял обводящие разрыв дорожек провода, ППМ на месте, напряжение на вч-модуль тоже присутствует, вставил 40МГц, правда со своим кварцем, дальность не знаю, а так приемник принимает, серва крутится 😃 Паленого на плате передатчика ничего не видно, завтра сниму целиком, посмотрю с обратной стороны.
Спасибо Юрий, т.е. как я понял поменять ФМ на Гг на этом Оптике уже не получится?
Почему не получится. В настоящий момент заменен транзистор питающий вч-модуль и поставил преключатель между МГц и ГГц. ППМ и питание подаются на один из модулей в соответствии с переключателем. МГц модуль функционирует вроде нормально, ГГц в принципе работает, с приемником биндится, сервой управляет, но у него какие то глюки с режимом проверки дальности, на мой взгляд глюки никак не связаны с передатчиком, т.е. передатчик то в порядке. Давайте я попробую ГГц модуль отдельно помучить, возможно просто брак попался, только платку биндинга и сам модуль придется отрывать, ох зря Вы их закрепили, кстати, а модуль приклеен или на скотче? Ну т.е. на первую прикидку возможно надо менять ГГц модуль, если он бракованный, но это совершенно не значит, что чего то не получится.
Если вопросы, давайте в личку, а то чего мы тут флуд никому не интересный устраиваем 😃
