Уважаемые коллеги у меня такой вопрос ? Имею 6 канальный приёмник -мини от GWS на 40 mhz , а аппаратуру HITEC FLASH 5 на 35mhz ,можно-ли их както подстроить ,если можно то как?
В принципе можно ,но без соответствующей измерительной аппаратуры и навыках в подобных делах не советую.
Лучше не пытаться,
Можно попробовать с кем-нибудь поменяться - может кто решит диапазон сменить.
Редко но бывает такое, например, при покупке новой аппаратуры.
Лучше не пытаться,
Вот у меня как раз и есть такой редкий случай. Сменил аппаратуру .а стандартный пр намного тяжелей чем GWSовский 😦
На самом деле задача довольно простая если имееш опыт работы с приемниками. Необходимо перестроить контур гетеродина вверх выкрутив сердечник контура пока не загенерит кварц. При этом появится управление на маленьком расстоянии-передатчик рядом. Затем подкрутить входной контур примерно на столько же если нет аппаратуры для настройки и проверить дальность.
Кстати вопрос хватает ли хода сердечника чтобы сдвинуть входной контур с 40 на 35 мГц или надо добавить в параллель катушки емкость?
Обычно хватает и так. Ну если пару пткафорад вы умудритесь най ти то можно добавить. Но я бы поменял ту которая стоит на другую чуть большего номинала. Но как правило при таких частотах это вопрос 1-2 оборотов сердечника.
GWS делает такие “крутые” приемники, что можно ничего и не переделывать, просто воткнуть кварц на 35 МГц, и все заработает 😲
У меня такой GWS Pico 4CH 40 МГц стоит на катере. Работает на 71 канале 35.110 МГц метров на 100 😃
На самолет такую фигню я, естесссно, ставить не рискнул бы…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"414dc89e3df9550077793a8b":{"_id":"414dc89e3df9550077793a8b","hid":4523,"name":"Driver-NN","nick":"Driver-NN","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"41fa88e73df955007779255d":{"_id":"41fa88e73df955007779255d","hid":5846,"name":"Борман","nick":"Борман","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"41fe27fb9970730077059492","hid":18338,"title":"перенастроить gws 40mhz в 35mhz","views_count":2071,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"41fe27fb9970730077059c28","first_ts":"2005-01-31T12:43:39.000Z","first_user":"41fa88e73df955007779255d","last_post":"4202b2689970730077059c36","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-02-03T23:23:20.000Z","last_user":"414dc89e3df9550077793a8b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
