Подскажите пожалуйста или дайте ссылку как перенастроить 2 или 4 канал приемника на 3 канал передатчика?
В 4 канальном приемнике выгорел 3 канал, вот хочу на яхту приспособить там достаточно двух.
Зарнее благодарен!
Если я правильно понял проблему, достаточно на передатчике замешать 3-й канал на 2-ой или 4-ый.
Да именно так!
Только в какой менюшке это замешать ?
Буду очень благодарен!
Да именно так!
Всмысле, где? В разделе микшеров, любым свободным микшером. 2-й раздел меню (вторым нажатием на кнопку, если так можно сказать)
В самом начале, идут несколько свободных микшеров.
держите mode
заходите в меню, еще раз нажимаете mode
заходите в первый свободный микшер
жмете вверх
mix:on
mas: мастер_канал (3)
slv: на какой переназначить (2 или 4)
остальное по умолчанию, проверьте, чтобы posi:null было
Дальше на второй страничке выставляете rate 100% в двух направлениях
Выходите из менюхи
Вроде все, проверить можно в пункте меню servo (первая менюха, вторая страница)
mix:on
Еще недурно отцепить этот канал от старого органа управления. Для этого в еще одном свободном миксе делаете:
mix:on
mas: на какой переназначить (2 или 4)
-100% -100%
после этого канал должен перестать реагировать на перемещение ручки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"48061c313df9550077b0a705","hid":97701,"title":"Как перенастроить канал Futaba 9CHP ?","views_count":1814,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"48061c313df9550077b0b60a","first_ts":"2008-04-16T15:33:05.000Z","first_user":"428ad7af3df9550077790ccb","last_post":"48085fd33df9550077b0b614","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-04-18T08:46:11.000Z","last_user":"4073d5683df9550077794cf6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
