Sanwa RD-8000 Глюк`c
Dronavt
На крайних полетушках чуть не угробил своего любимого Изика. Спасибо автопилоту Тимофея - выручил. А было это примерно так.
Взлетаю с руки, энергичный бросок… и в этот момент самик начинает колбасить. На рули не реагирует, живет своей жизнью. Пока соображал, что я мог такое напортачить, автопилот забрал управление и вывел Изика на безопасную высоту. Сделав несколько кругов решил приземляться для прояснения ситуации. И на глиссаде опять проявилась эта колбасня. Автопилот опять забрал изика и увел баражжировать над головой. В общем, через некоторое время удалось благополучно приземлиться. Но это так, прелюдия.
Дома попытался вызвать этот глюк, отключив от приемника все лишнее. Удалось.
Если на пульте энергично покрутить/ переключать произвольные каналы, то все сервы подключенные к приемнику впадают в транс и начинают энергичный танец… Длится это произвольное количество времени 5-30 сек. Танец можно прервать выключением передатчика или кнопкой “тренер”, но приемник в файл сейф не уходит, а сервы замирают в том положении, где их застало отрубание передатчика. Включение передатчика служит сигналом к продолжению дискотеки…
Приемник PCM Sanwa RX-8129 менял на такой же. Не прокатило.
Мозгов, в какую сторону копать уже не хватает. Может у кого было что-то похожее?
PS По ходу экспериментов нашел в передатчике итересный режим. Если включить питание при зажатых кнопках “полетный режим” и “END”, то передатчик включается с пустым экраном. Следующее включение на экран добавляет ползунки триммеров, но остальное так же пусто. Выключается повторением комбинации. Что это?
Adekamer
попробую предположить - что проблемы с узлом тренер ученик
я когда мухлевал с этим узлом - при неудачном "переключении " на внешний сигнал с тренерского разьема начиналась подобная котовасия
Dronavt
Визуальный осмотр в районе тренерского разъема ни чего не дал. Явных следов выгорания нету… За неимением измерительной базы продолжил сбор информации и выяснилось, что:
с приемником PPM все работает и глюка нет. Пробовал санву одинарного преобразования и корону двойного.
Если в PCM приемник воткнуть только 3 канала -глюка нет. 4-6 можно вызвать глюк болтавней стиков. 6-8 - сервы гуляютсразу и прекратить это не получается. В файл сейф приемник не уходит.
Отсюда вариант кривого решения - к тренерскому разъему прицепить внешний модуль. Прокатит?
Adekamer
а это похоже не аппа
это похоже чтото с питанием или еше какой помехой уже на стороне приемника
Dronavt
Adekamer:
Видимо, Вы правы!
По ходу, совпало так, что одновременно окочурились две батарейки питания. Многострадальная, гармошкообразная в Изике и двухбаночная стендовая…
Подключил к приемышу сначала новенькую липольку, потом бортовой кадмий - в обоих случаях глюка не добился, файл сейф отрабатывает как надо. Сервами забиты все каналы. Завтра проверю еще разок с включенным видеопередатчиком.
PS Дело было не в бобине, просто … (с)😈
baychi
Dronavt:
Явно дело в питании. И помехоустойчивости приемника по питанию. 4-6 серв к какому BEC подключены? 2 А, 3 или больше? Ведь каждая мини-серва кушает до 0.5 А и помехи импульсные по питанию создает. 😦
Новая липолька может быть и работает но тоже на пределе. Если есть возможность я бы в свободный разъем (желательно в середине)приемника воткнул на питание танталовый конденсатор на 50-100 мкФ. И проверил бы со старой батарейкой, есть ли эффект.
