Сломал потенциометр на Futaba 6EX 2.4GHZ
Андрей_Курылев
MaestroEv:
У меня уже два стерлось… элеронный и РВ…
Я в сервисах города спрашивал - не нашли…
Аналогично,стер дорожки элерона и руля поворота просиживая зимой за симом на на хайтеке призме7.Не лечится и подобрать похожих нет возможности.
MaestroEv
Да, напрашивается вывод - в симе только пульты для симов - стоимостью 25 долларов, а то иногда вопросы:
“как подключить футабу 12-ти канальную к симу”…
просто жуть… и не жалко им…
Andreas_AG
Попробуйте заказать нужные детали в сервис-центре Robbe.
Gintas
У меня такая же и тоже ронял свеже купленную в коридоре перед полетушками с метровой высоты, но как то боком!
У меня даже матка опустилась 😢
С виду целая - включил - работает (дисплей зажегся) 😲
На поле подрыгал стыками - вроде шевелится 😋
Взлетаю - пробег больше обычного и когда поднялся на метровую высоту, понял что РВ не работает 😵 … (убрал газ и модель плюхнулась в траву)
В горячке, схватил отвёртку, скрыл пульт, а там выскочил потенциометр из гнезда!
Кое как вставил - полетел! Это было почти год назад!
Но если такая проблема существует, надо искать донора - не обязательно футаба!
У меня например пульт от симулятора Джи 2 до сих пор пашет, хоть и летаю иногда, но больше Flatout2 (гонки) гоняю в инете регулярно уже лет 5 и ничего там не стирается 😃
Дима63
У меня тоже в симе стерся потенциометр на элеронах , я его вскрыл сдвинул ползунки немного в сторону и смазал силиконкой, так разобрал все потенциометры и смазал, сейчас все работает нормально, они там на сухую работают и протирают канавки а со смазкой получше намного. Передатчик FUTABA FC-16 , 8 лет ей .
EagleB3
Gintas:
Речь идет про футабовские плоские потенциометры? Он просто выдергивается “наружу”? Ничего при этом не отламывается?
Я как-то смотрел внутрь своей Футабы пристально, но его крепление какое-то… Не очевидное. А ломать живую аппу из простого интереса - рука не поднялась.
В общем, вопрос: как в Футабе 6ex снимается потенциометр?
ryba
EagleB3:
Достается стопорная шайба, отпаивается потенциометр и вынимается, думаю что так.😒
konstanic
А ведь альтернатива до сих пор работает и очень хорошо! Сейчас планирую Верт нитро 50 поднять!😁
boss
Попробуйте поставит от рулевых машинок,на некоторые Футабы подходили.
EagleB3
ryba:
Ой, что-то не помню я там стопорной шайбы… Склероз?.. Надо будет на выходных заглянуть ей в душу попристальнее…
ryba
boss:
У меня потенциометр живой, сломан можно сказать корпус.
Vlad73
EagleB3:
Снимаете пружиночку(её видно хорошо), откидываете прижимной рычажок, под ним стопорная шайба…
Я позавчера пополнил ряды “счастливых обладателей” футаб 6ех со стертым потенциометром, вот лежит он уже передо мной на столе, выпаял его из платы…Че дальше делать?
1,5года полетов+сим - аллес!!!
А 4-х канальный хайтек(флеш 4 систем Х,таких уже не продают),купленный в 2003 году, до сих пор как огурчик, делаем выводы, господа, делаем выводы.
EagleB3
Сейчас я в процессе изготовления безконтактного потенциометра. Но я озабочен “классическим” вариантом - обычный потенциометр с валом. В первом приближении можно вот так; датчики эти и магниты для них закупабельны в Москве. Автор статьи сделал потенциометр “на скорую руку”, и с не самым лучшим разрешением (зато в диапазоне 360 градусов).
Это решение действительно простое. И результат будет отличным, если обеспечить соосность системы “вал-магнит-микросхема” с точностью не хуже 0,22мм.
Но этот датчик можно (и я хочу):
  1. Запрограммировать на меньший угол полного отклонения (180/90/45);
  2. Обвесить его 2-мя резисторами - тогда можно точно задать требуемый угол полного отклонения (мне, например, надобен 70 градусов).
Сложности:
  1. Схемы программатора датчиков нет. Но она, в принципе, разработана. Осталось собрать и проверить. Но долгие зимние ночи закончились - настало время летать.
  2. Хочу сделать хорошо. Поэтому буду делать потенциометр “с нуля”. Значит, надо заказывать у токаря корпус, вал, и т.п. Чертежи в черне готовы. Надо размеры выверить/уточнить. А это осложняется п.3.
  3. Я это делаю для джойстика “Sanva VG400”. Потенциометры там точь-в-точь, как в статье, да вот беда - они у меня все живые, и аппа рабочая. Уродовать живую аппу за-ради эксперимента - не могу. Даже лишний раз снять-разобрать-вернуть на место живой джойстик = проблема. За одно, возможно, надо будет внести изменение в конструкцию - я переделываю джойстик под цифровой (“кнопочный”) триммер, и предусмотренный заводом проворот потенциометра ручкой триммера крайне не желателен. Чтобы придумать что-то дельное, надо иметь конструкцию перед глазами…
Поэтому начинаю искать джойстик или кусок джойстика Санвы. Кстати, если кто может - подмогните, плиз. Нужна стенка, на которую крепится потенциометр и две детали - в которую садится потенциометр и с ручкой триммера. Ну и сам потенциометр, пусть даже и люфтящий/затертый до дыр. А еще лучше - джойстик в сборе.
foo
Уважаемые горемыки!
Разрешите примкнуть к вашему обществу. Тоже лежит передатчик 6EX с шелестящим резистором на 4 канале. Достать я его достал, а что дальше - не знаю. Заменить наверное мог бы, но в продаже таких нет. 😦 Городить что-то бесконтактное, наверное, хорошо, но для моих кривых ручонок - пожалуй, перебор. Я смотрю, это уже тенденция. Поэтому вот подумал, может найду для себя донора, или сам выступлю в качестве такового.
Пишите, если что.
ryba
foo:
Уважаемые горемыки!
Пишите, если что.
Купить бы мне твой в качестве донора…тока я в Ижевске живу 😦 как передатчик то пересылать, поставишь апу в резерв до понедельника, есть у меня одна мысля по ремонту.
С трубкой не вышло, огрызок на кончике резистора маленький, решил срезать кусок направляющей втулки вала, стопорная шайба куда вставляется, надеть втулку и склеить все это на мертво на циакрин, терять то уже нечего.
IVAN#
Подскажите пожалуйста,а в Футабе-8 такие же паршивенькие потенциометры как в 6-ке?
Gintas
EagleB3:
Ничего конкретно не могу сказать, но по скольку помню, потенциометр маленький (~10мм в диаметре), а ось с пазом и очень тонкая (~Ф3мм).
Вот немного видно, чё за футаба, год назад.
EagleB3
Я покамест вопросы Футабовских потенциометров глубоко не копал, но, по прочтению разных материалов отложилось, что потенциометры ихние “плоские” бывают двух типов: “черные” и “синие”. Чем отличаются - не знаю.
В Футабе 6EX - “черные” (ну, по крайней мере снаружи цвет у них именно такой 😉 )
В “Футабе 4EXA” - выглядят точно так же.
…Это я к тому, что МГц Футабу купить проще и на детальки раздербанить не так жалко. Хотя и будет она б/у.
… Еще можно подумать об том, чтобы сменить джойстик целиком, взяв арматуру от чего-нибудь такого, где потенциометры можно и поменять при случае на новые/купленные. Но тут могут быть засады в виде:
  1. не совместимости по углу полного отклонения потенциометра (конкретные вилы! 😦 );
  2. цифровой/механический триммер (механику отпилить или заменить на переходные кольца-втулки);
  3. разница в посадочных размерах (ну да это решается проще всего).
aei66
На Призме-7 Хайтековской, я заменил стертый до дыр, резистор канала Элеронов, извлеченным резистором из Футабовской сервы (точно не помню уже, но вроде оная была 3003-ей).
Подошел ентот резистор, как родной!
Немного его только пришлось “подкрутить” в гнезде вокруг оси целиком - типа отюстировать, что бы отклонения Элеронной машинки были одинаковыми. И все-е-е… 😃
