FX-20 алтернативa 8FGA
Tolik1978
Всем Привет !
извените за ошибки давно не писал на русском да и раньше ни особо умел
На протяжении нескольких дней следил за 8FGA 2.4GHz Futaba и как следствие приобрёл ,
к огромному сожалению был очень растроен когда получил пакет и увидел как плохо сделаны
оба линейные регуляторы те что снизу по бокам .
По этому отправил 8-ку обратно , и нашёл дастоиную алтернативу Futaba FX-20 она появится у нас в Германии
в середине июля и будет стоить около 500 Евро , ето будет 8-ка в коробке от Futaba FX-30 .
Forom
Интересный девайс. Особенно понравилось то, что в комплекте с ним идет приёмничег с поддержкой S-Bus
2 months later
Tolik1978
Конечно купил и бесконечно доволен , софтвер как на Т8ФГ а каробка от ФХ-30
имеет липо акку с 3400 ма , экран с подсветкою , все кнопки легко доступны и хоросщо работают .
если есть конкретные вопросы с удоволствием отвечу.
Fotos
asw
Tolik1978:
Всем Привет !
Я тоже заметил что Футабцы на восьмерках и десятках взяли странную моду затягивать пружины боковых слайдеров до неприличия, аж мозоли на пальцах можно заработать.
Можно конечно сдать аппаратуру и купить без слайдеров, а можно просто ослабить пружинки и ходят слайдеры точно так же как и на ранних 12тых и 14 тых аппаратах. Мягко и плавно. Таже фигня с ЖР12Х . Слайдером пользоваться невозможно пока пружинку не ослабишь.
Артемка
Поздравляю!
Собственно то что хотел спросить видно на фотах, т.е пульт идет уже с модулями (тумблерами)
Спасибо!
2 months later
Grach
Есть владельцы?
Инструкция сообщает следующее:
For helicopter pilots, an additional friction plate is included to replace the rachet. This is screwed to the inner face of the joystick plate.
Смотрел-смотрел. Так и не понял, что конкретно искать и где оно прикручено.
Tolik1978
если откроещь крышку то увидешь , там где находяться джостики управления на одном из них есть пластмасовая крышка она прикручена двумя
шурупами что бы установит ретч или убрать его необходимо отвернуть два етих шурупа и повернуть ету крышку и опять закрутить на ети два
шурупа
alexrcm2
На фото аппаратура с ручками в состоянии поставки или накручены удлинители ? На сайте Robbe показаны более короткие ручки другой формы. Не задевает ли при управлении рука джойстик ? А то пишут, что на восьмерке он реагирует на любое прикосновение и возможны интересные результаты. Есть ли в продаже столы под нее ?
Tolik1978
Привет !
ручки идут кароткие и длиние в комплекте , столики есть из разного материала я купил себе карбоновый
вот пара фоток
alexrcm2
А не подскажете интернет-магазин, где она подешевле ? А то я кроме Линдингера проверенных европейских магазинов не знаю. А хотелось бы сравнить цены.
Grach
я брал тут
Получилось около 450 с доставкой (вычитают налог 19%)
Tolik1978
Вам вычитают а нам добавляют 😃
К стати столик лутьще сделать самому ничего особенного нету а цена 120 Евро , две пластины и 4 стоики 2 из которых длинее для крепления шлеики
alexrcm2
Да, столик я думаю лучше сделать из миллиметровой фанеры наподобие тех, что были для FC-16, только тоньше, и покрасить его черной матовой краской. А то эта мода на столики из пластин мне не очень нравится. Те, которые зеленоватые полупрозрачные вообще напоминают аксессуары для ванной комнаты.
Grach
Tolik1978:
необходимо отвернуть два етих шурупа и повернуть ету крышку и опять закрутить на ети два шурупа
А Вы сами каким газом пользуетесь? с трещоткой или плавным?
Я так и не разобрался как сделать плавно.
На приведенной фотографии видно, как это реализовано в T8FG. Там надета дополнительная белая деталька, чтобы спрятать зубы и поставлена другая фрикционная пластина, без канавки.
На другой фотографии приведена та крышка, о которой Вы говорите из fx-20. Штырь, помеченный красной стрелкой отодвигает возвратный механизм газа, а металлическая пластина (зеленая стрелка) ложится на зубчики и создает тот самый эффект трещотки. Если всю эту крышку снять, то получаем просто обыкновенный джойстик с возвратом в центр, в том числе и по газу. Повертел я эту крышку, поприлаживал - не вижу как она еще может сработать, кроме описанного выше. Возвратный механизм можно отсоединить и без крышки, но как притормозить стик газа? Сколхозить фрикционную пластину самостоятельно? Можно. Но, почему-то считал, что покупая Футабу освобождаю себя от такой необходимости.
Tolik1978
я ползуюсь газ с права с тресчёткой , вы правильно определили крышку для перестановки тресчётки,
для изменения силы пружини по читеите на 20 странице
8 days later
Grach
Grach:
я брал тут
Должен сделать одно уточнение.
Не знаю, есть ли версия с плавным газом (вертолетная), но мне из этого магазина аппаратура пришла с трещоткой. И, хотя инструкция говорит, что плавный газ должен быть в комплекте, я его нигде не нашел. Кому это важно - обратите внимание.
