Не работает функция газа на передатчике. Познакомил передатчик с приемником, все каналы работают, кроме газа. регулятор пилотаж стамина 20А. Подскажите, что не так делаю:o
а серва в нем работает?
Да, конечно. Что странно, поставил другой регуль - туриджи, заработал сразу. Кстати, заметна замедленность работы борта и некоторая, я бы сказал, дискретность движения серв. Сходил сегодня на полеты, отлетал 4 пака. Летал в месте, где обычно постоянно проскакивали помехи на приемнике Игва парк 5 одинарного преобразования. Был приятно удивлен отсутствием помех в полете. Я думаю, что данный приемник действительно неплохая альтернатива на учебных электросамолетах размахом около метра. На самолетах пилотажного типа и 3Д того же размера, на мой взгляд, он не приживется.
На то он и двойного преобразования, чтоб лучше к помехам быть, с регулем думаю его надо откалибровать, возможно он считает, что при включении газ не в нуле и блокирует мотор, попробуйте триммером загнать газ в еще меньшее положение, если включится, то значит так и есть.
Скажите, вы включаете питание приемника и модели ДО включения аппаратуры или ПОСЛЕ?
Предполагаю, что проблема в том, что из-за того что этот приемник имеет _программируемую_ функцию FailSafe (вы ее возможно не зпрограммировали как нужно), при включении питания на вход регулятора из-за отсутствия сигнала попадает “среднее положение ручки” по каналу газа, которое регулятор не может воспринять адекватно. Точно не помню (не приглядывался к своему) имеет ли приемник при включении период инициализации? Это когда сервы уплывают сикось накось в разные стороны на пару секунд. Тоже этот плывун может быть воспринят регулятором неадекватно.
Я всегда думал, что при подаче питания борта машинки дергаются всегда
Как правило в первую секунду сервы просто принимают положения, которые определяет передатчик. Но на некоторых приемниках прежде чем откликаться на передатчик, сначала выставляются положения из FailSafe или крайние положения, зависит от приемника. И только через пару секунд то, что пришло по радиоканалу (особенно на умных 2.4ГГц аппаратурах).
Попробуйте для начала задать параметры FailSafe.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"47e2482d3df955007777c9e8":{"_id":"47e2482d3df955007777c9e8","hid":32670,"name":"Mikele_P","nick":"Mikele_P","avatar_id":null,"css":""},"4958ba053df9550077774285":{"_id":"4958ba053df9550077774285","hid":42079,"name":"Наиль","nick":"Наиль","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c1483fd3df95500777e1673","hid":191612,"title":"проблема с газом на приемнике корона RP6D1","views_count":1344,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c1483fd3df95500777e1fe6","first_ts":"2010-06-13T07:08:45.000Z","first_user":"4958ba053df9550077774285","last_post":"4c17acf43df95500777e1ff2","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-06-15T16:40:20.000Z","last_user":"47e2482d3df955007777c9e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
