Spektrum презентовал DX8
log-win
Сам уже жду аппу , она в пути . Но теперь вопросик - У телеметрии есть вход для датчика оборотов …, у меня двигатель 3w бензин , в зажигании имеется выход на тахометр …, как теперьт увязать то все , и не спалить ченить ?
DmitryB
Игорь, мое мнение, что надо посмотреть даташит на спектрум, понять где плюс, минус и сигнальный и понять где тоже самое на выходе зажигания. Подключить минус и сигнальный, если выход с зажигалки такой же как на нужном спектруму датчике то все заработает. При таком раскладе сгореть совсем не сгорит… но вот будет ли работать без + это вопрос.
100%й вариант поставить доп датчик, но это конечно не комильфо когда и так все есть.
mPich
Правильно ли я скумекал что зарядка от DX8 не подойдет для DX5e и DX6i?
Grosent
Вчера вечером получил! 😃
Дома были дела, пока начал смотреть и разбираться, было уже очень поздно. Успел только просто немного попробовать на своем паркфлаере из депрона.
Про зарядку не скажу, так как ранее у меня Спектрумов, да и вообще 2,4ГГц не было.
При первом же включении запищал сиреной, что переключатель закрылков в среднем положении. Немного послушал сирену, пока искал этот переключатель 😃
По сравнению с моим предыдущим передатчиком на 40 МГц (JR ADT66MAX) порадовало наличие новых функций. Наконец-то можно поставить экспоненту на третий канал - рудер! Попробовал основные функции - все вроде нормально работает. Еще, прикольно было изменять прямо из передатчика скорость работы серв на выбранных каналах - для закрылков и шасси можно подобрать копийное замедление 😃.
В инструкции написано, что при установке скорости работы передатчика 11 мс нужно обязательно использовать цифровые сервы. Ставил и 22 и 11 мс - все работало, хотя сервы обычные аналоговые HXT-9000. Запускал таймер с вибро и звуком - никаких дерганий серв замечено не было.
Пока совершенно непонятно как работает встроенная телеметрия. Пока не разбирался с этим вопросом. В пакетике лежать несколько удлинителей для блока телеметрии, который сделан в отдельном корпусе, хотя я думал, что он встроен в приемник 😁. Что и как там пока не смотрел.
Разъем с боку для карты памяти (в комплекте есть SD на 128 Мб) придется чем-то прикрыть: или постоянно карту туда поставить или заглушку, так как не радует наличие открытой “дырки” в корпусе.
Ход стиков более мягкий, по сравнению с моим предыдущим передатчиком, трещетки нет.
Вот наверное все, на сегодня. Пока впечатления самые положительные!
mPich
mPich:
Почитал вчера руководство
Похоже не подойдет. С dx8 идет тупо блок питания а сам зарядник прошит в аппаратуре где можно выбрать тип батареи. Никелькадмий или липо. А для 6i продается именно зарядник насколько я понял.
Усилие на стиках можно настроить винтиками сзади.
Ruswolf
заряжать пульт от стоковой зарядки не модно да и медленно. Большинство это делают от основной
Олег_1970
Ruswolf:
+1
Да и основной погонять акки можно циклами, если Металл, тоже пользительно.
log-win
Ruswolf:
А вы видили какую батарею туда мона поставить ??? - SPMB4000LPTX , представляете липошка да еще и 4000 , наверное зарядил и на весь сезон 😃 .
У меня вопросик ? - чет пересмотрел инструкцию и не обнаружил тренерского разьема , кнопка есть, а разьем ну для симулятора не увидил . Развейте мои сомнения .
И еще вопрос ?- а какие аккумы идут в комплекте ?
Сам жду с нетерпение эту аппу , аж слюна течет , уже в дороге она родненькая . Как приедит запущу целую ветку с подробным описанием всего , изучим досконально 😃 .
Олег_1970
Игорь, на Рс групп написано -2000mAh Ni-MH AA battery welded pack …Extended run times; security and durability of heatshrink/welded pack. И отсек под батарейки как на 6 вроде. На 7 длинный, а тут как под пальчиковые батарейки.
А тренерский порт 14 значок на фото нижнем. Features Кликни 14 spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM880…
Grosent
Ruswolf:
А я вот в этом особого смысла не вижу. Погонять можно и на пульте, если уж совсем акк дух потерял от простоя 😉. Там ведь разъем такой интересный, похожий на JR, что его часто выковыривать явно не рекомендуется - проводки тонкие, отлетят, если туда-сюда его мутузить. Это ж ведь не силовой аккумулятор.
У Спектрумов энергопортебление небольшое по сравнению с другими передатчиками на 35-40 МГц, поэтому не думаю, что нужно будет его заряжать несколько раз на поле 😁.
Аккумулятор в комплекте Ni-MH на 600 mAh. По форме как четыре АА в одной термоусадке. То что это не ли-по для меня только плюс. Так как на морозе они очень здорово мерзнут. Ведь лето уходит и приходит, а летать хочется всегда! 😃
Тренерский разъем есть, подтверждаю! Она на задней стороне передатчика.
sprint
Как с “ощущением качества”? Внешний вид, удобно ли лежит в руках, читаемость дисплея, четкость работы тумблеров и джойстиков? На ремень вешать не пробовали, как балансировка? Может, пару фото сделаете?
SerjM
Yurich84:
заказал с Ebay, $470 с доставкой
Ссылкой поделись, где заказал, пожалуйста.
log-win
Grosent:
Не прелставляю до какой степени надо охладить пульт , чтоб аккумы замерзли , там и экран замерзнет да и механика наверное вся задубеет . Для меня на оборот плюс если б были липошки в комплекте . 2 сезона летал , на футабе стоит липоша и никаких проблем .
RTW
sprint:
На Эсприте появился в пре-одере www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… Не могу понять фразу Full Price $430.00 and remaining balance of $230.00 will be charged when radio ships. Они что, предлагают платить 200$ при заказе, и 230$ после появления на складе? Цена указана 200$, кинул в корзину - вылезла скидка 5$, итого 195$ плюс доставка. Кто в курсе, поясните плиз.
Заказал таким макаром вчера на Эспирите…вылезла скидка 10 $ теперь в ожидании!
Вопрос: как оперативно они высылают товар при таком виде заказа???
PigTail
Как до Вас дойдет очередь из их бэкордеров по получению ими аппаратуры от производителя, так и вышлют, ктож предсказать может…
Grosent
По опыту получения заказов с Amocs могу сказать, что это зависит от количества позиций в заказе. Если много мелкоты всякой, то могут и полторы недели посыль собирать, а если одна вещь, например тот же передатчик, то дня два-три. Я заказывал передатчик у них еще в июле, но их тогда еще вообще в продаже нигде не было. Как только они поступили в Horizonhobby, так сразу и мне отправили. Сейчас, кстати, DX8 есть у них на складе 😉
log-win
А через таможню нормально проехал пульт , цена то выше 10000 …?
alek_j
log-win:
Тут скорее вопрос не в стоимости, а в том, что он 2,4 ГГц, да и вообще передатчик… Мы на фирму приборы получали с пультами на ИК, так таможня задолбала - а вдруг они все же радио… Хотя конечно это на фирму, а это частным порядком, можно просто указать - “запчасть для игрушки” без уточнения, но это уже от продавца зависит…
RTW
Н да, подскажите а Эспирит может указать не передатчик а запчасть и занизить инвойс???
erno
Они это делают по собственной инициативе, даже просить не надо.
log-win
mPich:
с добрым утром 😃 rcopen.com/forum/f23/topic194089
Я не просто так спросил , это новость стара . Но вот фраза “таможенную границу таможенного союза” , страны таможенного союза , я так понимаю на пример Белорусия и Россия .
Вот и задал вопрос как реально у людей проехал товар стоимостью выше 10 000 рублей , не со стран таможенного союза !!
7 days later
MATPOCSkin2545
log-win:
он сзади, над крышкой отсека батареи
Олег_1970:
да места для батареи предостаточно
Grosent:
Я вчера специально попробывал, Включил поставил таймер и по окончанию таймера он начел пещать, и вибрировать, часа 4 продолжалось действие (акк был сухозаряженный)
RTW:
Мне месяц шёл
log-win:
Нормально прошёл, из выписки почты : В10-00 07.10.2010 поступил на томожню, в 15-00 7.10.2010 -прошёл таможню, 12-00 14.10.2010 выдан на почте 😃
RTW:
Да мне занизил, написано 100 баксов 😃
mPich
log-win:
Вы смысл, по моему, наизнанку вывернули. По идее у нас с Белоруссией и Казахами теперь таможенная граница общая. Т.е. для всех товаров пересекающих или Россию или Белоруссию или Казахстан таможенные правила одинаковые. Т.е. лимит 1000евро в календарный месяц на лицо.
