Покупать ли Spektrum dx7 - не связывается с родным приемником
Ребята подскажите, предлагают Spektrum со скидкой - но со слов продавца он не связывается с приемникомЮ который идет в комплекте. То есть говорит, что мигает лампочка. Я не видел его и не знаю как он должен правильно работать. Стоит ли такой брать? и в чем может быть проблемма?
вобщем binding не проходит
Ну дык для начала выясните кто из них не рабочий передатчик или приемник… выяснение происходит путем биндинга с другими приемниками.
Всем привет! У меня была такая прблема пока приемник не поменял R7000 !
А на какой поменял?
Вобщем хороший продавец согласился мне продать его с возвратом на тридня (потестить на выходные, но только не разбирать конструкцию). Попробую соединиться с другим приемником, а больше вариантов нет, не знаю, что еще можно сделать.
Попробуй подкинуть приемник Spektrum AR 7000 или AR 6000. Там нужно поставить перемычку и нажать кнопку зади пульта и включить передатчик! прочитай в мануале.
Вобщем аапаратору получил, действительно с приемником не коннектится. Сейчас ищу другой приемник, чтобы попробывать
Кто нить подскажет где можно приемник найти который подойдет для спектрума?
Вобщем пробовали два других приемника за биндить AR6100, не биндится, так что скорее всего чтото с передатчиком, Сама аппаратура внешне работает, можно изменить настройки итп. Даже подключал ее к симулятору все ок. Что еще может быть и как можно ее потестить?
значит проблема с передатчиком! Мой совет поиши другую, если она шас гонит то в полете может так выстегнутся просто ппц, пожалей свою модель!!!
у спектрумов, вроде как, при включении без антенны, горит радиомодуль. возможно, нужно в этом направлении копать.
Возможно не включается ВЧ модуль. Проверьте, есть ли тихое жжжжж при включении аппы. Если блок работает, должна тихонечко жужжать.
нету
Значит надо проверять ВЧ блок, скорее всего.
при в ключении и еще не нажатой кнопки Bind мигает огонек, при ее нажитии он также продолжает мигать.
а вроде должен гореть… а часом кнопка бинда не залипла?
Была у меня такая проблемка. Пощелкав резко этой кнопкой удавалось запустить ВЧ блок. Или дать полежать включенным минут 10, например.
тестером проверял норм все
тыды не знаю. Несите спецам.
собираюсь просто вернуть его
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"481c4f613df955007777b53a":{"_id":"481c4f613df955007777b53a","hid":34088,"name":"EЖ","nick":"EЖ","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"4a1305ac3df955007776df68":{"_id":"4a1305ac3df955007776df68","hid":48415,"name":"Александрович","nick":"Александрович","avatar_id":null,"css":""},"4a2b7fdd3df955007776d490":{"_id":"4a2b7fdd3df955007776d490","hid":49206,"name":"uraplayer","nick":"uraplayer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c406b7b3df95500777ba862","hid":195882,"title":"Покупать ли Spektrum dx7 - не связывается с родным приемником","views_count":1506,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4c406b7b3df95500777baf31","first_ts":"2010-07-16T14:23:55.000Z","first_user":"4a2b7fdd3df955007776d490","last_post":"4c457de03df95500777baf51","last_post_hid":17,"last_ts":"2010-07-20T10:43:44.000Z","last_user":"4a2b7fdd3df955007776d490"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
