Из мануала:
Setting failsafe:
TFR8-S supports failsafe function for all channels. Follow the steps below to set failsafe:
Bind the receiver first, and disable failsafe on the transmitter side;
Set all transmitter controls to the desired failsafe position;
Press briefly the F/S button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating
the failsafe is set up successfully.
If you do not need the failsafe function any more, just re-bind the receiver to set default failsafe mode.
Забиндить и вырубить фэилсэф в передатчике.
Установить стики (рули) так как хотите при включении фэйлсэйфа.
Кратко нажать на F/S кнопку приёмника - 2 раза моргнёт зелёный светодиод - всё сохранилось.
Хотите сбросить - снова забиндить приёмник - настройки сотрутся.
Функцию F/S в передатчике отключить а в приемнике настроить.
У меня есть еще предположение: Регулятор случайно не CastleCreation? Если да, то выключи бипы через программу CastleLink
yarick
Пока отключил функцию F/S в передатчике. Заводская установка была на 3 канале 20%. Перевёл в “NOR”, всё прекратилось. Прошу уточнить, для установки функции F/S с данным приёмником: при включённых передатчике и приёмнике каким-то образом сдвинуть стики передатчика в желаемое положение и “нажать на F/S кнопку приёмника”? PigTail Эта инструкция подходит для футабовского оранжа?Скачал. Попытаюсь перевести. morro_lucky
Посмотрю вечером .
Чего переводить, yarick Вам все перевел в 201 посту.
Интересно, а для чего fail-safe в передатчике отрубать? Уже сколько раз забывал при полетах, “на глаз” вроде разницы не видно.
Машинки будет подёргивать с постоянной периодичностью. Об этом писали много (думали баг). Не зря на ХК теперь красным написано на странице товара.
Взял себе 2 шт. на пенолетики. Красота. Интересно что на сайте указана масса приемника 39 гр., а реально он 14,4 гр. с корпусом. Без корпуса 7,2 гр.
Указана масса приемника вместе с тем, с чем он будет отправляться. А масса приемника указана Light weight 9.7g
После года полёта на бензине, попал с оранжем в засаду на небольшой электричке. Подключил акб, включил «футабу7С». Вижу, что забыл сменить модель, не выключая, сменил в меню на нужную, проверил рули и в небо. После посадки отключаю передатчик,чтоб случайно не газануть при отключении акб, а регуль вместо пикания как обычно, даёт максимальные обороты. Отделался рваной штаниной. Видать настройки фэйлсэйфа остались от предыдущей модели. После выключения включения борта, всё пришло внорму.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43c2b4833df955007778d75b":{"_id":"43c2b4833df955007778d75b","hid":11181,"name":"Htyrman","nick":"Htyrman","avatar_id":null,"css":""},"46724f673df9550077783ac7":{"_id":"46724f673df9550077783ac7","hid":23904,"name":"yarick","nick":"yarick","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"49fe9e913df955007776e906":{"_id":"49fe9e913df955007776e906","hid":47695,"name":"АИП","nick":"АИП","avatar_id":null,"css":""},"4b682e323df9550077764de7":{"_id":"4b682e323df9550077764de7","hid":60573,"name":"Vаno","nick":"Vаno","avatar_id":null,"css":""},"4f89602d3df9550077745739":{"_id":"4f89602d3df9550077745739","hid":117813,"name":"Phoenix32","nick":"Phoenix32","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c5e1ade3df95500777a3f3d","hid":198243,"title":"новый fasst приемник от китайцев!","views_count":29700,"last_post_counter":212,"cache":{"post_count":210,"first_post":"4c5e1ade3df95500777a4422","first_ts":"2010-08-08T02:47:58.000Z","first_user":"4073d5683df9550077794cf6","last_post":"519ba3bf3df95500777a45c8","last_post_hid":212,"last_ts":"2013-05-21T16:41:35.000Z","last_user":"43c2b4833df955007778d75b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":210,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
