новый fasst приемник от китайцев!
А если при сработке файлсэйва снова включить передатчик - все будет ок. Питание передергивать на приемнике при выключенном передатчике не стоит.
Да, это понятно. Дело-то не в передергивании питания, а в том что если в следующий раз придти на поле, и забыть нажать кнопочку на приемнике, failsafe снова не работает.
Я-то был уверен, что его раз настроил, и больше можно не беспокоиться.
И следующая странность - отношу модель в другой конец квартиры (там заодно WiFi стоит, может в нем дело), светодиод на приемнике начинает помаргивать раз в пару секунд. Дом старый, без железобетона, вроде сигнал не должен ослабляться.
Что-то мне это не особо нравится…
Значит Вам просто не повезло в китайской лотерее… И это уже второй случай, который здесь описан.
На днях проверял дальность с использованием данного приемника в связке с 8FG, уверенная дальность получилась 500 метров, при большем расстоянии периодические потери сигнала, а на 700 метрах полное отсутствие связи и включение FS. Метод испытания:
- Загородная трасса с прямой видимостью и отсутствием каких либо препятствий (даже деревьев) в радиусе километра 2.
- Аппаратура установлена на высоте 1.5 м от земли, приемник примерно также.
- Антены приемника расположены под 90 градусов.
- Практически полностью исключено наличие внешних ВЧ помех.
- К приемнику подключена всего одна серва.
- На передатчике включен включен режим “Движение” в меню СЕРВО
- Удалялся от аппаратуры пешком.
Контролировал плавность перемещения качалки и при первом же дерганье замерил расстояние.
Может кто провести такой же тест с 6х08 или 6х14 приемником и такой же аппаратурой? А то как то не хорошо получается, указанная дальность 1.5+ км, а по факту в два раза меньше получается. Может и оригинальные приемники с этой аппой на 1.5 км не способны?
Из теории, 1,5 км может быть обеспечено только при условии чистой зоны Френеля. Для 2,4ГГц и расстояния 1 км высота над землей и приемника и передатчика должна быть минимум 6,1 м. А вообще, тест проводился. И тема была тест "дальность аппаратур по земле"… Чисто практически - надо ставить рядом два приемника (фирму и китайца), и в той же местности проводить такие тесты.
Друзъя, а подскажите пожалуйста, подойдет ли для футабы 7с - OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver, если да, то чем он от этого отличается ?OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver S-Spec ? Кроме цены и размеров? Хочу купить таких приемышей, а то оригинальный за 80 баков жаба душит покупать
У меня похоже третий случай 😦 FS работает до отключения питания. При включении нужно устанавливать заново.
Может есть способ это вылечить?
Производитель пишет, что надо апгрейдить прошивку:
TFR8 Upgrade:New ROM for TFR8 firmware upgrade (tfp_build110415.frk) is available now. It amended a small bug of former ROM (tf2-build101108.frk) the possibility of losing preset failsafe setting when disconnecting the battery and powering the receiver back on. It is isolated to TFR8 and Orange FASST receiver only, excluding TFR8S and TFRSP. Please contact with your resellers or upgrade the receiver by yourself.
Файл на страничке www.frsky-rc.com/download.asp?id=22
ещчё один клон himodel.com/…/CORONA_8-Channel_2.4G_Spread_Spectru…
Вот и версия с сериальным выходом: TFRSP
мануал в pdf (320кб)
Приемники для футабы уже делают все, кому не лень, вот новый Corona R8FA 2.4Ghz Fasst Compatible Reciver
hobbyking.com/…/__19689__Corona_R8FA_2_4Ghz_Fasst_…
Плохо, что нет по 6 баксов, как для спектрума 😈
Что то он на оранж очень похож.
Может кто знает… Перепутал + с - по питанию и OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver накрылся медным тазом. Собственно путаются минус с сигналом, а плюсовой контакт в середине т.е. он не участвует в переполюсовке. Что могло в первую очередь погореть? (хотя следов то никаких нет). На футабовских приёмниках наверное защита какая то есть, для них такая оплошность ни коим образом не действует.
Ваще если просто воткнуть разъем вверх ногами то это не переполюсовка. Все будет работать - пробовал.
Поставил «оранж» на самодельную бензинку с ДЛЕ30. Футаба7. Отлетал 5 полётов. Всё работает, каких либо глюков не заметил. Осталось проверить как он в плане надёжности при длительной эксплуатации на бензинке.
Поднимем темку 😃
Если кто испытал на дальность по FPV отпишите плиз ,что с дальностью… думаю прикупить для 8FG
Купил уже таких две штуки на пробу.
Пока летал максимум на 700-800 метров, проблем не было. Как отмодернизирую видео линк, полетим дальшеB-)
Кто нибудь пробовал выводить напряжение RSSI с этого приемыша? Есть мысли, что необходимо задействовать частоту импульсов с зеленого диода…но вот как 😵
Примерно так rayvenn.alnet.com.ua/2011/06/frsky-rssi-buffer/ если конечно этот светодиод при потере пакетов частота вспышек светодиода начинает падать
А нельзя сделать проще, без ОУ и тп.
Например вот так:
При нормальном уровне сигнала, зеленый светодиод горит ярко, при отключенном передатчике чуть притухает.
вот вчера вышел из строя уже второй OrangeRX помехи на пяти метрах, первый просто перестал работать.
Может быть за первыми партиями они ещё как то следили.
А сейчас в угоду прибыли ослабили контроль.
У меня четыре штуки из первых и работают безукоризненно.
На одном усы оторвались после краша. Заменил на новые и нет проблем.
Может на совсем неработающем прошивка слетела? А на плохо работающем усы у разъема подломлены?
Хотя, это Китай.
Коллеги, добрый день. Приобрёл два “оранжа”. “Соединил” с Футабой-10. Вроде бы работают оба. Поставил один на простенькую электричку. Всё включил, всё работает. Периодически, с 4-5 минутным интервалом электродвигатель самопроизвольно включается, как будто стик газа кто-то слегка дёргает и тут же обратно ставит. Завёл включение электродвигателя на св.“Е”. Отключил. Всё равно двигатель периодически самопроизвольно включается. Отключил передатчик,- всё прекратилось. Мои действия?
Предположение - отключите Fail Safe в аппаратуре. Он свой в приёмнике. А иначе - вот такая ерунда будет. На сайте написано об этом.
Ярослав спасибо. Функция Ф/С находится в приёмнике? Как её включить не используя передатчик? Просьба подсказать адрес сайта.
