новый fasst приемник от китайцев!
уж поделитесь с нами, как его в режим с Фрскай загнать
А мне продавец инструкцию показывал и утверждал, что с FrSky совместим. Инструкции, признаюсь, не читал. Меня больше начинка интересовала. После нахождения там 2724DH в качестве трансмиттера и STM-ки с ядром Cortex в качестве контроллера, сомнения отпали. В подробности, признаюсь, не вдавался. Мог что-нить упустить.
Судите сами: aeromodelhut.com/…/68~TFR8~Frsky+TFR8+FASST+Compat…
www.frsky-rc.com/…/20110329141907787.pdf
А не слушайте Вы продавцов, да и какой еще приемопередатчик Вы там хотели обнаружить, если оно с Футабой совместимо.
Ну почему же? Телеметрии там конечно нет, а вот совместимость с FrSky - налицо. Режим работы переключается при забиндивании.
Да мало ли. Ушли ведь они футабовской DSP-шки, значит 1.5 мбит последовательность напрямую формируют. Могли бы и модулятор другой поставить. 😃
Ну так поведайте как и что делать, Вы сами то пробовали, а то на их сайте ячего то найти не могу ничего, все же интересно почерпнуть новых возможностей.
Не пробывал. Приемника этотго не покупал и FrSky у меня нет.
Но ИМХО в приведенной инструкции все ясно написано. С какой системой работать, определяется при биндинге.
Уж извинте, слеповат я на левый глаз и видать сие мне не дает данную фразу в руководстве увидеть, не сочтите за труд скопировать сюда, если Вы ее найдете, или ткните где она в процедуре биндинга указана китайцами:
2.1 Bind procedure:
Turn on the transmitter, connect the battery to the receiver while pressing receiver’s F/S button. After the RED LED is
off and GREEN LED is solid, the binding process is completed and the receiver is operating normally.
Кстати не сочтите опять таки за труд показать в инструкции где указаны эти совместимые кроме футабообразных системы, я опять таки их не вижу 😦
Какую фразу? О том что приемник привязывется к передатчику при процедуре привязки? А как еще?
Или Вы без переключатея/джампера не можете себе представить, что приемник определяет не только ID передатчика, но и один из трех протоколов (FrSky и два режима FASST)? 😃
1.1 Compatibility:
FASST 2.4G: Air Systems (7CH Mode/Multi Mode)
FrSky TF Modules: TF-8M, TF-14M
Это Вас тоже не убеждает?
Это Фрскаевские модули футабьесовместимой серии, в продаже их пока не замечано, так что не верьте продавцам и разносить неоправданные слухи тоже наверное не стоит.
Какую фразу? О том что приемник привязывется к передатчику при процедуре привязки? А как еще? Или Вы без переключатея/джампера не можете себе представить, что приемник определяет не только ID передатчика, но и один из трех протоколов (FrSky и два режима FASST)?
Куда уж нам до Ваших c продавцом фантазий 😉, от Вас просто просили указать где написано про совместимость или биндинг с протоколами Фрскай, в которых Вы так уверены.
Хм… обнаружил, что есть апдэйт прошивки для сего приемника, но не обнаружил при этом никакого описания чего она дает 😦, т.е. вообще никаких упоминаний, кто нибудь пробовал?
А не сочтите за труд кинуть ссыль на апдейт. Мабуть до версии “S” апдейтится?
Уже найдено: www.frsky-rc.com/download.asp?id=23
www.frsky-rc.com/…/20101215124553532.zip как бы TFRSP из него не получился, наверное надо на рцгруп лезть смотреть
Полазил, нашел только www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17827855&po…, по этому сообщению вроде действительно приемыши апдейдятся до TFR8S, надо будет попробовать.
Я вот только не совсем понял зачем там еще одна приблуда на MAX3232… Конвертить уровни?
Китайцы нам впаривают похоже совершенно ненужный переходник, при наличии их приблуды к USB для прошивки, я уже в соседней теме отписался, повторюсь тут.
Приблуда под USB продаваемая для прошивки вч-модуля имеет 2 ступени преобразования интерфейса USB->UART->COM и две пары выводов, каждый вывод после своего преобразователя:
-распаянные проводами с разъемом выводы соответствуют USB->UART->COM
-нераспаянные соответствуют USB->UART
Вот вторые, которые нераспаяны, с уровнями UART и подходят под программирование приемника.
Если использовать идущий в комплекте шнур под COM порт, то переходничок с преобразователем уроня необходим дабы с COM перейти на UART при прошивке приемника.
Попробую на днях перешиться, тогда отпишусь.
Что то не получается у меня соединить приемник OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver с Futaba 14MZ. Делаю так 1. включаю передатчик 2. жму кнопку на приемнике 3. не отпуская кнопки подключаю питание и жду когда загорится зеленый диод…А он так и не загорается (горит расный). Помогите, что я не правильно делаю?
Да вроде всё правильно , может кнопочку на приёмнике кажется что нажали , а на самом деле нет , возьмите что потоньше … мне жена помогала , не получалось жать и аккум подсоединять )))
Помогите,
Попробуйте так
1 ВЫКЛ TX
2 Зажать F/S button на приемнике и подключить батарею
3 Отпустить кнопку после того как загорится красный сигнал
4 Включить TX и запустить передачу (Transmit)
А что это значит? Как ее запустить?
Прикольно… А у Вас что, передача сразу после включения запускается?
Обычно после включения аппаратура просит подтвердить начала передачи радиосигнала…
PS Если есть деньги - нафига поrупать лоукост?
это я включаю)))
моя требует подтверждения если что то стоит неправильно, допустим стик газа;)
Полазил, нашел только www.rcgroups.com/forums/showp...55&postcount=8, по этому сообщению вроде действительно приемыши апдейдятся до TFR8S, надо будет попробовать
А производитель пишет хрен Вам, а не TFR8S, вроде только исправление багов
New ROM for TFR8 firmware upgrade (tfp_build110415.frk) is available now. It amended a small bug of former ROM (tf2-build101108.frk) the possibility of losing preset failsafe setting when disconnecting the battery and powering the receiver back on. It is isolated to TFR8 and Orange FASST receiver only, excluding TFR8S and TFRSP.
предупреждения можно и отключить как и звуки. А вообще мы про 14MZ завели разговор…
Что-то я не пойму: у этого приемника Failsafe работает до первого выключения, потом настройка теряется.
Что делаю - при включенном передатчике, нажимаю кнопку на приемнике, приемник мигает светодиодом, вроде все ок. Выключаю передатчик, failsafe срабатывает, мотор выключается. Перетыкаю питание модели - настройка пропадает, при выключении передатчика, мотор продолжает работать.
Это глюк моего экземпляра, или у всех так? Блин, из-за такой фигни модель влегкую улететь может при потере сигнала, вот и экономия в 30$…
