День добрый, всем!
Возникла проблема с данным приемником. Новый приемник забиндил с передатчиком. Всё прошло успешно, отложил приемник на день.
Через день включил приемник и передатчик - и все пропало 😦 На приемнике диод не горит, связи между передатчиком и приемником нет. Пробовал опять забиндить - приемник диодом не моргает.
Проверил диод, стабилизатор, конденсаторы - всё в норме; полярность не нарушал, питание подавал 5.3v
При подключении сервы к приемнику, она немного проворачивается и замолкает.
Помогите, пожалуйста! Подскажите, что еще можно проверить?
Попробуй еще раз все сделать правильно…
Если не поможет - то где-то непропай или трещинка в пайке… Такое у них бывает…
Сам пользую такое на 3РК
есть у Corona такие причуды…во первых забинди по новой…потом приёмник вырубаешь…прикол в том, что он цепляет передатчик после второго включения, т.е. врубаешь-вырубаешь-и снова врубаешь…
у меня работает именно так 😉
Если что , можешь в личку
Пользуюсь приемниками CR4D,CR6D и CR8D - все приемники отличаются тем что сначала надо включить приемник а потом передатчик. Если передатчик очень близко к приемнику связь не устанавливает.
Кстати никто не знает из четырехканального приемника 5 канал вытащить можно?
Очень надо для крыльевых серв на мелкий пенолет.
corona - лотерея. но при такой цене я играю. правда сначала на пенолетах 😉
пока в минусе один приемыш из шести.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b35e2e3df9550077770e0c":{"_id":"49b35e2e3df9550077770e0c","hid":45144,"name":"Stepan_M","nick":"Stepan_M","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a1b01023df955007776db76":{"_id":"4a1b01023df955007776db76","hid":48700,"name":"OTTO","nick":"OTTO","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4c5fbf3d3df955007775dc38":{"_id":"4c5fbf3d3df955007775dc38","hid":70131,"name":"kerri","nick":"kerri","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c61254f3df955007779e60d","hid":198512,"title":"Проблема с приемником Corona V2 DSSS CR6D","views_count":1968,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c61254f3df955007779ea59","first_ts":"2010-08-10T10:09:19.000Z","first_user":"4c5fbf3d3df955007775dc38","last_post":"4c77cb733df955007779ea66","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-08-27T14:28:03.000Z","last_user":"49d84b9a3df955007776fa6c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
