Futaba 9Z
CND -> ATV -> NXT -> и устанавливайте на любой канал замедление
про отдельные каналы я знаю, мне нужно левый и правый элерон медленно отклонять вниз и при этом, чтобы отработка элеронов была с нормальной скоростью.
сделайте микс на закрылки, через свободный канал, а его и замедляйте
спасибо, попробуем.
Чет не получается, можно подробнее?
Здравствуйте. Вопрос по 9Z. Возможна ли переделка данного передатчика из Моды 1 в Моду 2! Насколько это сложно? Надо ли переставлять стики ? Есть ли в меню программное переключение Моды? Этой аппаратуры в глаза не видел, но есть возможность недорого приобрести взамен надоевшей Турниги.
Возможна. Переставлять стики не надо, только пружинку и ограничители хода газа (если нужно). Программного переключения моды нет - органы управления назначаются, поэтому моду можно сделать какую захочешь и даже назвать ее своим именем 😃.
Народ, подскажите как выпуск тормозов (ABK) сделать с замедлением ?
Если у Вас тормоз настроен на стик газа, то какой смысл в замедлении серв? Двигаете его с желаемой скоростью и тормоза отрабатывают с той же скоростью. ))) Элероны при этом сохраняют нормальную скорость в своем обычном режиме, от соответствующего стика. Если управляете тормозом тумблером, то можно использовать любой микс из Т1 и Т2, там замедление заложено в настройки. Если миксы эти заняты прямым назначением (старт, скорость) можно использовать их же, но назначив на этот же тумблер переключение в другой flight condition. В любом случае, проблема легко решаема.
С ограничителем придется потрах…ся)) Добраться до него не так просто. Я 9Z могу, как АКМ, на время разбирать и собирать, а если практики нет, вот тут можно скачать отличное руководство, как работать правильно с внутренностями и как до них добираться www.jamesandtracy.co.uk/howto/9Z.htm
Еще один вопрос. Можно ли установить на 9Z ВЧ - модуль Futaba 2.4GHz TM-14, который идет для 14MZ? Понятно, что больше 8-ми каналов не получить.
нет нельзя, в ТМ14 все по другому и протокол и питание… подойдут ТМ8 и ТМ7 и соответственно 8 или 7 каналов.
Спасибо, но можно подробнее. Модель: EXTRA 260 (перетяжеленная, поэтому решил сделать тормоз)
Я не совсем понял задачу…))) На самолете с мотором фокус с тормозом на ручке не выйдет, а на тумблере или слайдере можно. Я рассматривал планерную программу…
1 можно ли реализовать в самолетной программе?
2 в планах через тумблер.
А чем будете тормозить, элеронами? Не думаю, что лучший способ для перетяжеленного самолета, хотя и других вариантов нет в данном случае. Если вес с перебором, то такое торможение может быть опасным. Я не пилотажник, конечно, но управляемость может пострадать. Щитки бы какие-нибудь. Скорость можно гасить и бОльшими углами на посадке, но требует навыка, и зависит, насколько срывной самолет на таких углах.
Ну а чисто технически наверняка можно, я могу поковыряться))
да
спасибо
Мое первое знакомство с самолетным меню…)) Надо сказать, планерное более продвинутое. Итак, как я понимаю, тормозной режим тут есть (АВК). Причем, даже срабатывающий от определенного заданного положения ручки газа. Иными словами, на нее можно повесить то, что может тормозить - элероны, закрылки и спойлеры, а активировать тумблером перед посадкой. При сбросе газа до нужного уровня все это хозяйство может сработать автоматически, а можно делать вручную. Пока мне не удалось заставить это работать живьем, мало было времени. Но сам факт обнадеживает…) Работаем…
Спасибо.
Вопрос по модулю ТМ-8 для 9Z. Аппа привезена из Америки, на ней стоит родной модуль на 72 МГц. Собираюсь ставить модуль ТМ-8. В продаже не Ебее нашел в Германии, как понимаю он европейский вариант. Будет ли он работать на американке или искать только американский модуль? В Москве с модулями ТМ-8 полный затык, нет нигде.
В 9Z региональной привязки нет, модуль работать должен. Там только что-то с мощностью для Европы и Америки… Но на ebay навалом и американских ТМ-8. К слову, модули FrSky прекрасно работают с 9Z, при стоимости в почти десять раз меньшей.
Добыл таки модуль ТМ-8. В принципе, особой нужды в нем не было - имеется модуль ФриСкай. Но с последним происходят некоторые чудеса, вот и решил попробовать Футабий ТМ-8. С аппой Футаба 9Z только начал знакомится. Она меня покорила своей добротностью, хотя пока несколько сложновата в настройках. Собственно вопрос по ТМ-8. Зачем нужно переключение режимов 7 каналов и 8 каналоа ? Если сразу установлю переключатель в режим 8 каналов, что приемникки на 7 или 6 каналов работать не будут ? Или если установлю в режим 7 каналов, то не будут полностью работать 8-ми канальные приемники ? Что дает этот переключатель ? Инструкции к сожалению нет.
Ага, так.
Футаба просто на одном железе изобразила 2 протокола, маркетинг блин, инструкция manuals.hobbico.com/fut/tm8-manual.pdf
Нужен совет. От времени на Футабе облезают буквы на кнопках по периметру монитора (рассохлась и трескается пленка на которых напечатаны буквы). Как с этим бороться? И чем можно заменить ?
+1 у меня вообще все рассыпалось:(
Во-о, прям снимок с моей. Буду думать как эстетично колхозить.
