Ситуация такая - аппаратура Оптик 6, приемник Хайтек QPCM 40 Mz, двигатель бензиновый Bonzi mod2. Запустил катер через пару минут на среднем газу начал вилять, приемник входит в режим файл-сейф. При этом режиме газ сбрасывается, руль влево. Виляет на долю секунды. Потом, не вставая в указанный режим, сам дал полный газ и погнал вдаль не реагируя на сигналы передатчика, через 25-30 секунд сигнал поймался.
На берегу рядом с катером никаких помех, все работает. Отошел на 20 метров приемник начал вставать в файл сейф. Встанет, через секунду или две ловит сигнал. Никаких дрожаний серв - сразу в файл сейф. Пропажа сигнала не постоянна, специально отошел на 300 метров - все работает. Потом встал и только возвратившись метров на 100 нашел сигнал.
Кто подскажет в чем может быть причина, приемник, модуль или какая помеха?
Может ли приемник то работать, то не работать?
С приемником Хайтек QPCM, при выключении аппаратуры, серво не дергаются, жужжаний нет. При подключении простого приемника Хайтек, без двойного преобразования, при выключенной аппаратуре серво хаотично двигаются.
При разборе модуля, приемников, передатчика никаких видимых нарушений схем нет.
Глушилку отключил для чистоты эксперимента, результата нет.
Ну пока по тем данным что есть , любое из выше перечисленных
Страный способ диагностики , при выключенной аппаратуре так и должно быть.
А при подключении простого приемника Хайтек, без двойного преобразования, но при ВКЛЮЧЕННОЙ аппаратуре ?
Если при ВКЛЮЧЕННОЙ аппаратуре с другим приемником все нормально то проблемма в приемнике , если нет , то опять ХЗ.
Еще попробуйте отойти на 20 метров с выключенным двигателем, бензиновые двигатели могут много помех давать.
Около дела - стоят.
А из-за просевшего бортпитания могут сервы дрожать?
Блин, не может же приемник взять и сразу накрыться!!! В этом году раз 5 запускал. Ни падений, ни купаний!!!
На выходных пойду проверять. Потом отпишусь. Спасибо
Да запросто .
А в прошлом году купания были ? Могла и другим способом вода попасть брызги и т.д. , вода в приемнике штука подлая , может и через год проблема вылезть.
У меня было что-то похожее, долго голову ломал, даже модель разбил. Оказалось отпаялся пин внутри передатчика Оптик-6 который вставляеться в модуль и провалился внутрь передатчика
Тоже была проблема с контактами разъёма модуля - расхлябались мамы в модуле.
Спасибо кто откликнулся… Все пересмотрел. Причина оказалась банально проста - плохой контакт выдвижной антенны в месте ее закручивания. Вчера катер начал терять радиоконтакт на удалении свыше 200 метров и это когда он хвостом брызг ко мне. Видимо брызги затеняют.
Кстати, когда плохой контакт антенны, модуль греется.
ну так понятно, ему же надо куда-то свой ватт девать…😃 Хорошо, хоть что не сгорел…
не знал где написать поэтому пишу здесь. подскажите у оптик 6 есть режим тестирования серво?
нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"4a94f7443df955007776ac65":{"_id":"4a94f7443df955007776ac65","hid":52696,"name":"Игорь_Лытнев","nick":"Игорь_Лытнев","avatar_id":null,"css":""},"4ab48b883df9550077769eb7":{"_id":"4ab48b883df9550077769eb7","hid":53816,"name":"Mixa29","nick":"Mixa29","avatar_id":null,"css":""},"4b34a95a3df9550077766900":{"_id":"4b34a95a3df9550077766900","hid":58481,"name":"sptry","nick":"sptry","avatar_id":null,"css":""},"4c9887833df955007775c46d":{"_id":"4c9887833df955007775c46d","hid":72089,"name":"hurrican","nick":"hurrican","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4c93075e3df9550077760f68","hid":202997,"title":"Проблема Оптик 6","views_count":1616,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c93075e3df955007776142b","first_ts":"2010-09-17T06:14:54.000Z","first_user":"4ab48b883df9550077769eb7","last_post":"4c9f350b3df955007776143d","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-09-26T11:56:59.000Z","last_user":"492be3a03df9550077775289"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
