Траблемы с приемником Hitec Feather
datchanin
[quote=Д. Заточник,Mar 28 2005, 16:51]
Дааа, не порадовали вы меня 😦
На самом деле не все так плохо, самый простой вариант повесить електролит паралельно питанию приемника(5в),микрофарад так на 63-100, для напряжения 6.3 вольта он будет совсем небольшой. По крайней мере помехи с регулятора я таким образом победил на своем физере. Более глобальный тюнинг заключается в замене штатного декодера каналов на PIC с соответствующим софтом что исключает полностью непроизвольное дергание серв, а при пропадании сигнала передатчика они останавливаются в последнем “разумном” положении а не колбасятся как хотят. Или вроде даже есть софтина с режимом типа "самосохраниения"но это не проверено.
homepages.paradise.net.nz/bhabbott/decoder.html вот тута есть оно, и описание и софт, там вначале как препарировать GWS-ный приемник и чуть ниже про ХиТек 😃
V_Alex
Физеру ПИК особо не поможет, дальности радикально он не добавит. Там потребуется еще доработка формирователя сигнала перед ПИКом.
Просто схема у него такая. Корейцы ставили задачу создания максимально дешевого изделия для моделей ближнего радиуса действия 😃
Да и покупался-то он, наверное, как изделие, а не набор “переделай сам”…
Лучше его Электроном заменить. С тем проблем точно не будет 😉
datchanin
😃 [quote=V_Alex,Mar 28 2005, 17:20]
С пиком не эксперементировал, а вот кондюк по питанию мою проблему решил, у меня при включении мотора появлялись помехи. При безмоторном полете все ок, и на радиусе до 100 метров глюков небыло. После впайки кондера глюков небыло и при включении мотора. Может мне екземпляр такой хороший попался 😛
А насчет того что брался как изделие:-) Но ведь и цена у него как у “иЗДЕЛИЯ” 😃
SAN
Значит не мне одному Повезло.
В планерном режиме Заги летала прекрасно, Правда расстояния были не более 100м.
С БК начались чудеса, но вроде бы не сразу.
Первые полёты были нормальные, потом при включении двигателя стало дёргать.
Д_Заточник
С выключенным мотором в режиме планирования наблюдается самопроизвольное включение мотора! Задержка от планирования без мотора до полного газа иногда доодит до секунды и более, и это на электричке!
Про пик знаю, хочу попробовать. Про электролит спасибо, тоже попробую. На крайняк запитаюсь от отдельных аккумуляторов, а там посмотрим.
FedotoFF
Доброе время суток.
В своё время долго матерился по траблам с данным приемником, потом поставил емкость на 1000 микров и всё, как рукой сдуло. 😃 Больше проблем не наблюдаю. Метров 300 летаю, дальше просто самолета не видно. 😃
Val
FedotoFF:
Вопрос решился сразу так: один кондер типа тантала на 10 в 20-40 мкф и один керамика 0,1 мкф - по питанию… и никаких проблем… 😃
romychs
Или уж совсем координально, поставить LC фильтр конденсатор-индуктивность-конденсатор. Либо запитать приемник не от BEC регулятора, а от отдельного BEC, так появится возможность разнести регулятор и приемник дальше друг от друга (регулятор в “нос”, приемник в “хвост”), если, конечно центровка позволит. Ну а питать от отдельных акку - это, наверное, лучшее решение, только провода питания к приемнику тоже как можно короче.
Не знаю, на сколько Физер схемотехнически похож на простые приемники от GWS, тут, наверное V_Alex подскажет, но на последних, даже на моделях с ДВС проблемы наблюдали, причем, глюки появлялись уже чуть ли не в 100 м. от передатчика…
valeriy
V_Alex:
Переделал я несколько экземпляров физеров на пик декодер. Дальность увеличилась раза в два. Самопроизвольных дерганий вообще не стало, а при большом удалении иногда срабатывает файлсеф. А после установки по питанию планарного танталового электролита на 330 мкф 6,3в проблем вообще не стало. 😁
V_Alex
Все-таки корейцы сделали классный набор “умелые руки” 😅
Теперь эти все рекомендации в кучу - и в Корею 😈
Пусть делают Физер-2 с учетом всех наших пожеланий (за ту-же цену).
А мы вот на электролитах не экономим, и на дросселях тоже 😃
tlvct
хм, всё это странно. я два года пользую физеры и все на электричках, хотя нет, один раз на бойцовку ставил 😵
Так вот ни разу серьезных проблем не было, ну за исключением всяко-разно подергиваний. не без этого как говориться. так вот по сей день пользую без всяких кондеев. сейчас последний стоит на биг бабле и всё гуд - летает на бк, ни помех, ни чего, правда сбили самолёт один раз другим передатчиком. Может вам просто плохие экземпляры попадались? на большой самолёт конечно же я его не поставлю, а для электрички в самый раз, тем более что там даже указано расстояние на котором этот приёмник работает. а 150м для электрички это имхо слишком далеко. 50-100 вполне нормально и этот приёмник обеспечивает такую дистанцию. а всё остальное - от лукавого 😉
romychs
Не, ну было бы на чем экономить… Если даже мы можем купить один 330х10 (D-case) за 1 у.е., а это значит, покупай мы их катушками, нам бы они уже обошлись в 0,5 у.е, а в корее, думаю и 0,25 у.е. Про индуктивности вообще молчу, копейки (ну… рубли). Мелочные они, корейцы, короче… 😃 Главное, из за такой фигни, как имидж страдает…
Д_Заточник
50-100 м категорически не хватает! Самолетик большой, медленный. Пока его развернешь он за пределы зоны уверенного приема вылетает. А над гололой его крутить неинтересно. Иногда низко летает, и вот тут помеха и страшна. Высоты категорически может не хватить для вывода из нештатной ситуации, как в последний раз и было, чудом спасся.
DUDS
V_Alex
Был уже хороший совет.
Если используемые экзепляры столь плохи - надо не думая менять.
Хотя у меня была пара физеров до сих пор работают (уже не у меня).
А летал я плохо и далеко. Туда-сюда, туда-сюда - пока не терял из виду ДВС.
valeriy
tlvct:
У меня как раз и были подергивания или по вашему это не проблема?
А вообще по моим наблюдениям, чуствительность физера сильно зависит от положения его антенны относительно остального борта модели, по причинам на которые указал V_Alex.
И еще глючность приемника зависит от сервух, которые с ним работают, например у меня с сервами хайтековскими 50ми проблем небыло. 😁
datchanin
[snapback]127740[/snapback]
[/quote]
А енто и есть ни что иное как помеха по питанию,вызванная либо искрением в щетках моторчика сервы,либо просадкой питания сервы,читай приемника,если например 2 сервы одновременно перекладываем из края в край, то ток уже приличный получается…тонкие провода,плохие контакты в разъемах и вот результат. Посему от этого спасает електролит хорошей емкости по питанию:-)
ЗЫ! Спасибо за чертеж Ультимата:-)
valeriy
valeriy:
[snapback]127774[/snapback]
[/quote]
Это понятно, и об этом сто раз написано в этом форуме и в статьях на сайте. Я просто обьяснил почему так разнятся мнения о данном приемнике. 😁
Та же серва GWS Naro HP BB при собственном весе 9 грамм во время движения без нагрузки потребляет около 0,5 А!!! , естественно с такими двумя сервами данный приемник работать не будет.
tlvct
valeriy:
и тут следует сигнал пиииииииииииииииииииииииииииииииииииииии…
странно, почему у меня с сервами GWS мини, которые значительно больше этих самых наро работает и всё зашибись? все летает, крутит-вертит и каши не просит. причем стоят ещё и 55-е сервы, которые тоже малость долбанутые.
Ещё пишите что я считаю что подергивания это не проблема. Да. так и считаю это не проблема. А что вы собсно хотели от приёмника который стоит 500 рублей??? скажем так, в переводе на нормальный уровень по отпускным ценам и т.д. он должен стоит 50-100рэ вот на такую цену он вам и работает. И чего жаловаться? он честно отрабатывает уплаченные за него деньги. Если надо чтоб приемник работал как супер-пупер поделка, то и покупайте электрон, футабу там 136-ю -149-ю они вам будут работать не то что без подергиваний но и в разы лучше, но и стоят ессесно соответсвенно. Так что все шаманства по переводу физера на пики, доработке цепей, питания, добавление преселекторв, фильтров и т.д. - это ваш прямой шаг к правильным приемникам и по цене вы подходите к ним. (это заметьте 2 цены уже, а скупой платит дважды. ) вот так вот. так что физер в своей комплектации работает именно так, как его и задумывали. Да, кстати, Александр про физер два говорил там ниже 😲 так вот это уже будет какой-нить электрон или подобный с одним преобразованием. Кстати, если уж так уперлись в 4 канала. то реально могу порекомендовать именно его приемники - igva цена примерно одинаковая, только работают в разы луше проверено неодной штукой и т.д. так что довольствуйтесть тем что есть и не говорите что физер полное Г 😎
valeriy
tlvct:
Опять базар получается. Уже пожалел что отвечал в этой теме.
Во первых, не взирая на свой размер серва GWS мини потребляет почти в два раза меньше чем упомянутая мной. Это же относится к 55й. Если есть мультиметр можете померять.
Во вторых, для маленьких моделей полетным весом 150-200 грамм этот приемник очень неплох при соблюдении некоторых правил, о которых я говорил выше (расположение антенны на модели и правильный выбор серв).
В третьих, если хочется увелить дальность и избавиться от подергиваний необходим ряд переделок, о которых я писал выше.
В четвертых, я не агитирую физеры покупать, мои советы относяться к тем кто уже приобрел их, и был от них не в восторге из-за неправильной эксплуатации. 😠
А приемники Игва мне не нравяться весом и размерами. 😕
По поводу подергиваний - мне интересно посмотреть на вас когда будете выполнять петлю на высоте 2х метров и при этом рули будут подергиваться… 😈
Д_Заточник
Спасибо тем, кто ответил по делу. Направления движения обозначены. Тема закрыта, на флуд времени нет.
