Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
alekse
V_P:
Только замедление задать нельзя.
МОЖНО , И КАК УГОДНО.
V_P
alekse:
Так расскажите как 😃
alekse
Конфигурацию и что нужно скиньте , подумаем .
V_P
alekse:
V_P:
Я на полётные режимы вывел 3 режима флаппов: 0, “чуть вниз”, “ещё чуть вниз”, и задал на них медленную скорость. С этим нет вопросов.
Камбер через два микса завёл. Повесил на Gear. Тоже всё работает. Только замедление задать нельзя.
Как сделать замедление на камбер, реализованного на двух миксах? 😃 В шаблоне “самолёт”
alekse
Ну если трудно написать полную конфигурацию буду как Кашпировский . Крыло берем элероны один флап . На гир вешаем ах3 , ах3 миксуем на ах2 100 процентов , ах2 замедляем , теперь медленный ах2 от выключателя гир миксуем на элерон и флаперон , получаем медленную бабочку . ФЛАПЫ ЧЕРЕЗ Y кабель . В шаблоне самуль .
Ну если надо чтоб самолет и фиги показывал , то 8 каналов конечно мало будет .
Если мотопланер , после отключения таймера мотора можно сделать включаемый микс газ - бабочка .
V_P
alekse:
Не, не трудно. Видимо, просто не понял о чём конкретно идёт речь. 4 сервы: 2 элероны, 2 флапероны. Без Y-кабеля, по каналу на серву.
alekse:
ах2 замедляем
Как именно? И где? Вот в чём главный вопрос 😃
alekse
V_P:
Как именно? И где? Во в чём главный вопрос
серва сетуп-- скорость \ speed\ – ах2 . Еще раз , без полной конфигурации не помочь вам .
Пофиг ваши эл-флап нужно все каналы видеть , каждый свободный это дополнительная функция и возможность .
V_P
alekse:
Там единственный aux присутствует - третий.
alekse:
Это никакого значения не имеет. Важен принцип замедления микса. Любого. И всё.
ОК, спасибо за помощь 😃 Буду дальше копать…
alekse
Важно знать как апа работает , а не придумывать как она должна работать .
V_P
alekse:
Я не придумываю. Просто хочу чтоб было удобно мне, а не производителю аппы - я ею пользуюсь, а не он. Замедления на миксы нет по определению. Замедление на Gear тоже в принципе отсутствует. А если я хочу чтоб шасси мееееедленно выпускалось?
И, без подкола, если уж Вы знаете как работает аппа, так скажите как замедлить микс 😃 Или просто подтвердите мои слова, что замедление на микс не предусмотрено.
P.S. И я уже написал, что
V_P:
ОК, спасибо за помощь Буду дальше копать…
Так что можно не развивать вопрос.
DumpDR
А разве в апе нельзя замедлить скорость серв?
V_P
DumpDR:
Можно. Но тогда и при рулёжке элеронами они будут сонными…
afa14
я замедлял в настройках флаперонов
нормально все работает. на элероны не сказывается
V_P
afa14:
Отлично 😃 Но другого и быть не может 😃
Только речь о другом. В режиме crow опускаются флапероны и поднимаются элероны. Флапероны будут с замедлением опускаться, а элероны будут прыгать вверх сразу. Если же замедлить и элероны, то это замедление будет активно и при обычной рулёжке.
Вся проблема в том, что DX8 даёт только 3 режима работы с флаперонами. И если согласиться с этой логикой, то вообще никаких проблем не возникает - замедление и флаперонов и элеронов легко настраивается в меню. Но как только захочется иметь не три режима: 0-флапы чуть вниз-crow, а больше: 0-флапы чуть вниз-флапы ещё чуть больше вниз-crow, вот тут и возникает проблема. Потому как crow приходится реализовать отдельно через два микса, а на микс замедление не получается выставить.
22 days later
ОлегС
Коллеги, просветите. Полярность контактов штатного сетевого зарядника для DX8 любая ? В DX6 минус подавался строго на центральный контакт.
ОлегС
Вадим_080:
в восьмёрке плюс, это ЦЕНТР
Большое спасибо!
V_P
Очередная “проблема” 😃
Как я понял, “нормальных” конечных точек не настроить в аппе. Это так?
Под “нормальными” я подразумеваю следующее… Если в меню серв установить 100%,то ни при каких других манипуляциях с аппой, отклонение сервы не выйдет за установленные 100%…
Александрович
Добрый день господа, подскажите пожалуйста с этим модулем на какое расстояние мах можно летать?
Aksel81
Есть ли в данной теме квадрокоптероводы? Отзовитесь, пожалуйста. Можно в ЛС.
DumpDR
Александрович:
У меня на американке стоит подобный модуль 18дБм. Дальность не измерял,но примерно около 1км полет нормальный был.
8 days later
cheguev
Подскажите как настроить aх2 - тумблер mix/hold значения в мониторе только -29 и 69, если щелкнуть в среднее положение тумблер aux2, то значение в середину становится
Нужно чтобы при переключении aux2 значения были такие же, как если переключать тумблер gear - aux1- самое низкое и самое высокое
И какой штекер у зарядки? 4,5мм
Aksel81
Доброй ночи всем!
Помогите привязать к “восьмерке” шестиканальный приемник AR6110, DSM2. Привязку выполняю согласно инструкции, диод в приемнике перестает мигать и горит постоянно, но связь между ПРД и ПРМ не устанавливается.
Может секрет какой есть? Подскажите!
Доброй ночи всем!
ano
Aksel81:
Подозрение - на ресивер: я так понял spektrum страдает ресиверами:
afa14:
AR8000 имеет тенденцию лажать.
это лотерея
Если всё по инструкции, я бы проверил забиндить другой ресивер сначала. Затем “упрямый” ресивер - с другой аппой. Ещё возможен нелепый вариант, когда сервомашинки воткнуты в ресивер не той полярностью… тогда диод горит, но машинки не реагируют,… а газа нет - скажем потому что минимум газа не достигнут… в противном случае - думаю что бракованый ресивер.
У меня однажды было: диод загорается, но затем связи с пультом нет (была другая аппа)… причина очевидно была в неправильном отключении после бинда (но это - уже нарушение инструкции) - на 3-ю попытку достал инструкцию, внимательнее всё сделал и - заработало.
Aksel81
Этот шестиканальный приемник, который не хочет дружить с Spektrum DX8, он рабочий, раньше в связке со Spektrum DX6i работал без нареканий.
При процедуре связывания ПРД и ПРМ кроме регулятора и “фишки” в приемнике больше ничего нет.
После неудачи с AR6110 два других приемника AR8000 и AR6210 привязались без проблем.
