Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
moonchild
Да неее…концептуально там одинаково.
Разница в углах отклонений поверхностей на разных режимах и расходах.
Кластер это для полутора, Стилет для 1,2 м.
Вы не сможете просто так перешелкивать модели без привязки приемника.
Зальете настройку. Назовёте своей модельной. Обнулите субтриммеры в настройках серво. Привяжите приемник. Включите все в штатном режиме. Все переключатели в исходное нулевое положение, FMod в среднее (режим круиз), Газ - джойстик по центру. Проверите направления, отклрректируете реверсом. Сутриммерами откорректируете нули на рулях. На режимах углы настроите по рекомендациям производителя. Газом регулируется кривизна профиля. Дуалрейтами - расходы. Есть миксы, подключены на Fmod.
SVI
Огромное Спасибо за потраченное время, но к сожалению мне не помогло. Я обрадовался, ручки зачесались… но у меня DX18, а я где то читал что все аналогично 8ке, но как оказалось, что нет. Аппа говорит, что я не понимать файл от 8ки. Жалко… А планер у меня от VF - 1.5 метра.
moonchild
В ветке про DX9 была ссылка на конвертер. Попробуйте сконвертировать.
SVI
Павел, большое Вам человеческое СПАСИБО! у меня случилось счастье, конвертер нашелся (я не и знал, что такой существует), Бластер залился и все работает. Осталось ждать сезона и учиться не дергать газом. Как оказалось - планер это ваааще не самолет, даже физика другая.
moonchild
SVI:
Хорошо что все хорошо! *))
8 months later
Cobra90
Люди добрые подскажите что значит надпись NO SLAVE. Появилась после попытки привязать к передатчику родной приемник AR8000 к которому был подключен китайский сателит с али. Сначала все заработало, после выключения питания связь так и не была установлена. Кстати после этого приемыш перестал реагировать на перемычку бинд и наверное помер. Может кто знает что с этим делать.
Umniyk
Возможно это связано с функцией тренер. Включен режим мастер, а ученик не подключен.
Cobra90
Это появилось после попытки забиндить апу с родным приемником, к которому был подключен китайский сателит.
Кодекс
Это может быть из-за следующей ситуации: у родного AR8000 2048 разрешение и 11 мс частота опроса. У китайских сателлитов 2048 разрешение и 22 мс частота опроса (как правило. С частотой 11 мс сателлиты стоят в 2 раза дороже). Из-за несоответствий частот основной модуль приемника “не видит” сателлит, а без сателлита он не хочет биндиться.
Выход- попробовать отключить сателлит и попробовать забиндиться (не факт, что поможет) на чистый приемник, либо искать сателлит с 11 мс частотой.
Cobra90
Пробовал оживить подключив родной сателит, не получилось, пробовал без сателита то же не получается. Я так думаю надо как то сделать ресет приемника или его перепрошивку, а вот как это сделать, фиг его знает.
Кодекс
Cobra90:
Сгорел “родной” сателлит- обычное дело, это расходники.
Cobra90
Родной сателит сейчас на верталете летает. Сегодня попробовал перепаять тот что в приемыше, не помогло(((
Cobra90
Cobra90:
При замене сателита на приемник не правильно припаял провода, они оказывается крест на крест идут относительно мест где впаивается внешний разъем и места которым сателит припаивается к приемнику. В общем после правильной установки приемник заработал, дефект сателита. Пробовал его отдельно без приемника подключать, не работает. Еще раз повторюсь, сгорел после подключения приемника к китайскому сателиту с кнопочкой. Будьте внимательны.
9 months later
aviaamator
Подарили мне эту DX8 чудо-машинку с антенной! Версия прошивки 2.06, но переключатели Rudder D/R и F Mode, а также Gear и Mix не могу поменять местами, Гир и Микс поменял чисто физически, переставив местами в корпусе, в Меню всё корректно установил и назначил, но откликался на Гир тот, что стоял под биркой Микс! Похоже, что предыдущий обладатель летал на вертолёте… Прошивка может быть чисто вертолётной или без разницы? И похоже, имеет какая-то зависимость от типа крыла при назначении каналов… Инструкции читаю, вникаю, подключил к модели, Extra 300. Изучаем, счупаем. Помогите, кто чем может и богат опытом!
aviaamator
Инструкции полезно бывает не только читать, но и на картинки смотреть! Я перевёл аппаратуру на MODE1, соответственно переключатели тоже перепрыгнули на другие позиции! Всё работает как нужно! Всем спасибо!
