Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
PetroL
В меню FlightLog означает:
A, B, L , R - количество потерянных пакетов на конкретной антенне, то есть антенна A, B, L или R не приняла пакет (кадр) данных.
Служит анализа эффективного местоположения (ориентации) конкретных антенн в модели
F (Frame loss) - количество потерянных пакетов на приемнике, то есть эти пакеты не смогла принять ни одна из антенн A, B, L или R.
H (Hold) - количество раз потерянных подряд 44 пакетов на приемнике, то есть было пропущено 44 пакета подряд ( что составляет 1 сек.). Проще выражаясь - количество секунд в полёте, когда приемник не принимал сигнал вообще.
KislotnikZ
Сломал антенну на dx8 , заказал новую примерно 10 баксов, оригинал, вскрыл пульт, антенна была не подключена к разъему… класс. Вставил новую подключил все ок, как передатчик не сгорел я не понимаю.
Aleksey_Gorelikov
Там новые модули пошли с другим усилителем. Ребята молодцы, развиваются, старые косяки исправляют.
ZuP
KislotnikZ:
Тоже сломал. Точнее ось, на которой она раскладывается. Там стоял пруток пластиковый тонкий и ломкий. Вставил скрепку.
KislotnikZ:
Если не трудно дай ссылку в личку. Заранее спасибо.
KislotnikZ:
Что-то кресло сразу неудобным стало и домой бежать захотелось. Тревожно блин, буду проверять.
Версия американка или европейка?
KislotnikZ
американа из эсприт модель, причем 450 ка летала нормально … правда далеко не залетывал… .
gonitrohobbies
www.ebay.com/itm/130504385862
на 8-ке эта пипочка больно хлипкая.
Кстати вот вопрос, пытаюсь подключить dx7 старую слейвом к новому пульту нифига не подключается ктонить пробовал?
ZuP
KislotnikZ:
8-ку надо мастером выставить. Так вроде?
3closan
По Флайт-Логу телеметрии спасибо, но я имел ввиду не окно данных, а в меню настроек в телеметрии есть два пункта. Вот интересует как они работают.
PetroL
3closan:
… в меню настроек в телеметрии есть два пункта. Вот интересует как они работают.
Frames - количество потерянных пакетов на приемнике, то есть эти пакеты не смогла принять ни одна из антенн A, B, L, R.
Можно установить макс. значение 990.
Holds - количество раз потерянных подряд 44 пакетов на приемнике, то есть было пропущено 44 пакета подряд ( что составляет 1 сек.). Проще выражаясь - количество секунд в полёте, когда приемник не принимал сигнал вообще.
Можно установить макс. значение 15.
При достижении установленного значения, будет пищать/вибрировать, согласно колонки Alarm.
alex1954ku
[SPM9646]DSMX Carbon Fuse Remote Receiver - как использовать и нужен ли?
PetroL
Нужен, если есть возможность закрепить в нужном месте только кончик антенны, а не сам приемник (коробочку).
По сути, это обычный приемник, только с “выносной” антенной.
3closan
Хы. подумал тут… здорово было бы если бы данные телеметрии о полете писались на карточку в лог… ну скажем раз в секунду, или настраиваемый диапазон времени. Всё железо в пульте для этого похоже есть, дело только в микропрограмме…
Или это уже где-то есть и я что то пропустил?
moonchild
Ну вот и я стал обладателем 8ки. Приступаю к распаковыванию коробки…*)
moonchild
Приятной новостью стало наличие в комплекте 2го 8ми канального приемника. Хотя при оформлении заказа это было нигде не указано.
ZuP
moonchild:
Ценник какой был?
ZuP
moonchild:
399уе за комплект + 41 уе за доставку ems
А я за те же деньги с одним приемником покупал. Удачно у тебя вышло.
moonchild
Спс! Приемники лишними не бывают…*)) Спектруму тоже спасибо.
moonchild
lainer:
Павел - где заказывал и когда ?
Заказывал на Heliproz две недели назад. Скидка идет после регистрации при добавлении в корзину.
megalamak
а модуль телеметрии в комплекте? какая версия(европа\америка)? какой пид(pid)?
moonchild
все в комплекте…передатчик, ремешок, два приемника, телеметрия с датчиками температуры и напряжения, карточка 128 мег, шестигранник для ручек, биндилки для приемника и телеметрии, аккумуляторная батарея, универсальное зарядное устройство, инструкции, наклейки.
Аппаратура - американка (не применять в евросоюзе), пид - HH105X, версия ПО - 2.02
Вадим_080
подскажите, можно ли использовать аппу и как симулятор?. какой нужен разьём?. Спасибо.
bort662
У меня с таким работает на WIN7/32bit. И кстати WK-2403(Walkera) тоже с этим шнурком работает.
Вадим_080
прошу прощения, но что такое W7?
Аппаратура - американка (не применять в евросоюзе), пид - HH105X, версия ПО - 2.02[/QUOTE]
почему нельзя?
