Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Подскажите, как сделать, чтобы подсветка дисплея всегда светила. Не могу понять…
зачем тебе это? на неё смотреть постоянно не нужно.
Так а в мануале 4.6 кажись минимум. Да я китайский приемник на пеналет поставил 😇, может поэтому…
Какой приемник и какой Product ID (PID) в батарейном отсеке аппы?
Может это относится к этому сообщению?
Уф, напужался, пронесло, HC у меня! Приемник китаец, без опознавательных знаков, одна схема в термоусадке. Он у меня к борту приклеен, один ус вверх другой вниз, может его под крыло переставить, чтобы усы влево и вправо смотрели?
Не факт, что поможет. Проще до купить приемник с сателлитом - не так уж и дорого…
Не факт, что поможет. Проще докупить приемник с сателлитом - не так уж и дорого…
Согласен, но китайца пошел и купил в магазине а оригинал заказывать придется, ждать! Закажу конечно! Нужно будет дальность чекнуть на земле на разряженном передатчике с 4.8в.
для ночных полетов показания телеметрии смотреть! Оч нужно. Кто нидь знает, есть в пульте такая опция? Я не нашел…
пошарил по меню, не нашел таймаута на подсветку. либо аппаратно модернизировать - найти транзистор отвечающий за подсветку и замкнуть ему две ноги. либо просить помошника крутить крутилку каждые 10 секунд.
Да,я тож не нашел…
В теме где-то проскакивало как путём “не хитрых манипуляций” реализовать ваше пожелание к подсветке.😃
Найти ногу и запаять диод. Сами найдете?
Коллеги, помогите разобраться с полетными режимами. До DX8 пользовался самодельным пультом с кодером Focusa/MSV. Так там суть полетных режимов была такая: три положения тумблера вызывают три разные конфигурации, т.е. на одну модель в памяти хранится 3 модели. Выбирая разные полетные режими можно включать в полете совершенно разные настройки модели, микшеры и тп что душе угодно. А как дела с режимами обстоят в DX8? Мне показалось, что это просто трезпозиционный тумблер, ничем не отличающийся от других, на который как и на другие можно повесить включение разных функций. Хотелось бы чтобы это было не так! Поправьте меня где я не прав?
Спасибо!
Не совсем понятен вопрос.
Флай-мод - это в самом деле “просто” тумблер. Если модель имеет на этом канале переключение режимов полета, то они … переключаются.
Политика выбора собственно модели (или других настроек для той же) у Спектрума другая - надо загрузить из карточки в пустой слот памяти. После этого можно выбрать из слота оперативненько. У меня после этого почти всегда надо делать ребинд. Другие утверждают, что у них нет такой необходимости.
Жаль, я так и думал. Все-таки не доросла 8-ка даже до самоделок вроде Focusa/MSV в плане возможнстей настроек и программирования. Остается только примирится и жить с этим 😃
не понял - откуда такой вывод? как раз наооборот - программируй что хочешь.
конкретно - что надо вбить?
Проблем нет, все вбить умею сам, просто судя по Вашему месту жительства не знаете что такое кодер Focus/MSV.
Я к чему. DX8 - мне нравится, поэтому я ее и купил, просто думал что у нее понятие “полетный режим” подразумевает менять кучу параметров, фукнций, кривыих и миксов одним щелчком. А на деле - просто рядовой тумблер, как остальные. Это ни плохо, ни хорошо, as is.
Можно одним тублером, можно. Надо назначить в сетапе. Надо на каждую кривую назначить один и тот же тумлблер. И все.
У меня так переключаются все D/R - скопом. Правда мне удобнее правой рукой - я завел на это Rudder D/R
Спасибо, я знаю. 😃
Конечно нет) можете помочь?
не скоро. когда приедет бустер - буду снова вскрывать. если к тому времени какая-нить добрая душа меня не опередит - тогда найду и напишу.
Подскажите, а где сейчас самая демократичная цена на 8-ку и на доставку? Только я в раздумьях : или с телеметрией брать, либо без нее. Летаю на верте 450 и на самолях. Стоит ли переплачивать за телеметрию? Я помню год назад обсуждалось что в комплекте есть 2 приемника, если брать с телеметрией. В каком магазине лучьше брать 6кан. приемники для этой апы?
телеметрия сильно приятная вещь =) оранжевые приемники с хоббикинга нормально работают.
+1. У меня на вертолёте стоял оранжевый приёмник - всё гуд. Кстати - вопрос - у него сбоку разъём (у оранжевого приёмника) - он что - для саттелита? 😃 И если да - то где его купить?
он что - для саттелита? И если да - то где его купить?
Да. Но если у вас 6-канальный приемник, то сателит безполезен. Он только создает видимость работы. Если 7 или 9 канальные - то тол в сателите есть. Купить - там же, где и ораньжевые приемники покупают - hobbyking.com/…/__13418__OrangeRx_R100_Satellite_R…
в смысле саттелит бесполезен? Зачем же тогда тот же спектрум выпускает приёмники типа SPEKTRUM AR6200? 6-ти каналка с саттелитом. Основное назначение саттелитов - избежать затенения моделью, на сколько я разобрался в вопросе…
