Судя по всему влезит, если отодрать внутреннюю отделку отсека аккумулятора.
Я не помню уже, но проблем не возникло. В наборе с пультом лежат вкладыши из пенки для конверсии Ли-По/НиКд.
Вспомнил: легко вытащилась, пальцами.
5.3 вольта это нормально.
А минималка какая по вольтам -когда аппа отключится ?
У меня 4,3 вольта до сигнала выставлено на NiMh. Минимально выставляется 4,1 вольт.
Я взял Турниговскую с Хоббикинга
тоже самое, земля и небо… заряжать приходится раз в неделю… или реже…
Небо и земля по сравнению с чем?
По сравнению со стоковой…
Вы летаете 8 часов в сутки? В моём 7S, а это почти аналог, эта батарейка робит уже около 2-х месяцев на первой зарядке, я пилот выходного дня…
да, что то приуменьшил:) тут прикинул… за полтора месяца,один раз заряжал… и то, не до конца севшую батарейку… ))) Оооочень доволен!!! НЕ РЕКЛАМА!
А может кто-нибудь сказать, как называется разъем, который на аккумуляторе стоит. Больно хочется сделать переходник, что-бы от нормальной зарадки заряжаться, а то встроенная совсем дохленькая, ночи не хватет на полную зарядку…
“Две булавки + крокодилы”
Есть мнение что это JST разъем
Поиск по запросу “JST 2-pin connector” вам в помощь
Элегантный ответ, можно добавить еще как альтернативный ответ - белый
коллеги, вопрос опять по цифирки на “Monitor” 😃 ход стиков газ -100% до 97%, рудер -99% до 99% и все остальные так же. Т.е. ход стиков не -100 до+ 100. Это совсем нормально или калибровка нужна. Это как-то может помешать в управлении?
Калибровку стиков в последней прошивке можно делать каждый раз при выборе модели.
По поводу хода стиков газа - посмотрите = ли 100% эндпойнты в меню серво-газ(тротл)
посмотрю, но странно - только что из коробки достал. с час назад 😃
расходы везде 100% на 100%, программных ограничений нет.
Нужно сделать тримирование (при выборе модели) и посмотреть.
Если честно, я никогда не обращал на это своё внимание. в любом случае газ регулятора от 0 до 100 будет = ходу вашего стика.
эт - конечно да. Только похоже что не вся шкала от -100 до +100 активна. Т.е. из 200 делений - рабочий диапазон всего 197.
и еще при попытке обновления с прошивкой 2.04 - экран с логотипом мигает, передатчик издает потрескивание и выключается, потом опять включается и все по кругу.
Это тоже нормальный процесс обновления?
Есть правила обновления прошивки, написанные в этой ветке. (ссылку не даю не из вредности, а просто домой надо идти, просто нет времени на поиски)😎
обмишулился 😃. у меня две аппы, обе DX8. Прошивку от одной пытался в новую воткнуть. 😅 Глупость сморозил.
Но вот шкале - как-то не правильно.
А если поставить 100% и 150%, будет ли более плавно меняться газ?😌
нет. плавность экспонента даёт.(наверное)
будет более резко. вы кагбе растянули канал газа, а ход стика остался.
коллеги, вопрос опять по цифирки на “Monitor” ход стиков газ -100% до 97%, рудер -99% до 99% и все остальные так же.
Лично я вобще на это внимания не обращаю сколь там чего в процентах показывает. Главное чтоб ноль был всегда нулем. А остальное!?.. Чуть посильнее стик придавил в конце хода… и вот уже не 100, а 102.
Морочить себе мозг одним или двумя процентами!? Да я лучше полетаю подольше *)))
если сила есть, то можно стик вокруг аппаратуры завернуть, эдак процентов на 350% 😃
согласен, что если прожать то у меня доходит до 100%, но жать-то и не хочется. Силу применять к аппе неправильно 😃
Подскажите, крутилка на этой аппе на отдельном канале AUX???
В DX7s крутилку AUX2 можно закрепить за каналами приемника AUX1, на AUX2 и Gear. Здесь должно быть почти также. Заходите в пункт меню Sw Select и в подпункте Knob вешаете.
Пока смотрел, обнаружил, что у меня наклейки на переключателях Gear и MIX местами перепутаны 😌
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a2d74fc3df955007776d3b2":{"_id":"4a2d74fc3df955007776d3b2","hid":49294,"name":"Roman_T","nick":"Roman_T","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4b7bc2bd3df9550077764425":{"_id":"4b7bc2bd3df9550077764425","hid":61367,"name":"ElephantXP","nick":"ElephantXP","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4bb5b51c3df95500777628f4":{"_id":"4bb5b51c3df95500777628f4","hid":63740,"name":"Injener1978","nick":"Injener1978","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4c247e9c3df955007775f421":{"_id":"4c247e9c3df955007775f421","hid":68134,"name":"scarto","nick":"scarto","avatar_id":null,"css":""},"4c33b4183df955007775ed99":{"_id":"4c33b4183df955007775ed99","hid":68667,"name":"Torpedon","nick":"Torpedon","avatar_id":null,"css":""},"4d03fa423df9550077758d72":{"_id":"4d03fa423df9550077758d72","hid":76303,"name":"Signalman","nick":"Signalman","avatar_id":null,"css":""},"4d3ca3033df9550077756f6d":{"_id":"4d3ca3033df9550077756f6d","hid":79159,"name":"bort662","nick":"bort662","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4e2ffc733df955007775001c":{"_id":"4e2ffc733df955007775001c","hid":94684,"name":"motogonkin","nick":"motogonkin","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f10119c3df9550077749b74":{"_id":"4f10119c3df9550077749b74","hid":110275,"name":"Panov-75","nick":"Panov-75","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cbc0d343df95500776937de","hid":207016,"title":"Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !","views_count":401478,"last_post_counter":4057,"cache":{"post_count":3940,"first_post":"4cbc0d343df9550077693ea8","first_ts":"2010-10-18T09:02:44.000Z","first_user":"4920322a3df9550077775768","last_post":"63260515c0f8d3252d1dbd18","last_post_hid":4057,"last_ts":"2022-09-17T17:34:13.697Z","last_user":"5f82bef23df95500776f44f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3940,"per_page":25,"chunk_offset":1525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
